Rozdzielacz 4-sekcyjny do którego mimają być podłączone grzejniki i teraz zamiast jednego grzejnika rurkę alupex puszczam w podłodze ( tak jak podłogówkę ). Jeden grzejnik wychodzi mi pod oknem tarasowym dlatego chciałem go zastąpić podłogówką. Czy takie podłączenie jest możliwe ?
Zastanawiam się ponieważ przy grzejnikach są termostaty, a tutaj grzało by non stop i nie dałoby się regulować temperatury ? Czy można to jakość obejść ? Grzejnik miał mieć moc 1700W ile matrów podłogówki bym musiał wtedy zrobić ? Ogrzewanie z piecyka 2-funkcyjnego gazowego.
https://forum.murator.pl/topic/55327-czy-mozna-tak-zrobic-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/
Można tak zrobić. Przy powrocie do rozdzielacza trzeba dać zawór RTL którym regulujesz temperaturę wody w pętli podłogówki. Obszar kontrolowany RTLemniepowinienbyć większy nić 15 mkw.
https://forum.murator.pl/topic/55327-czy-mozna-tak-zrobic-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1211806
A co ci szkodzi na tym obwodzie zastosowac termostat do podłogówki ???
Duży Boban nie lepiej zwykłe termostat ??? alea tak jak ty sugerujesz tez może zostac
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/55327-czy-mozna-tak-zrobic-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1212346
Sebo8877
A taki termostat reguluje temperaturę wody w rurach? Bo puszczenie w posadzkę wody o temperaturze 60 st C może nie być komfortowe.
https://forum.murator.pl/topic/55327-czy-mozna-tak-zrobic-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1212504
Jedno proste pytanie :) Jaka może być moc grzejna takiej rurki alupex wavin fi 16 ułożonej jako podłogówka na metr długości ? Gdzie tego szukać ? Potrzebuje 1700 W to ile to może być metrów. Pilne :)
https://forum.murator.pl/topic/55327-czy-mozna-tak-zrobic-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1215415
  • 2 months później...
Wydajność cieplna max.ok.80W/m2.Przy rozstawie rurek 15cm (oczko zbrojenia) daje to ok.6mb/m2. 1700/80=21m2 x 6=126mb
Wychodząc z mocy 1700W przy średnim zapotrzebowaniu mocy ok.28W/m3 i przy wysokości pomieszczenia 2,5m wychodzi:1700/28=60m3 / 2,5=24m2 x 6=144mb. Dałbym ok.140mb. To odpowiada mocy n.p. kabli grzejnych od 10W/mb do 18W/mb
https://forum.murator.pl/topic/55327-czy-mozna-tak-zrobic-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1337201
i napewno będą problemy :roll:
https://forum.murator.pl/topic/55327-czy-mozna-tak-zrobic-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1337377
