Mam stan surowy i obecnie obmyślam pewne rozwiązania do wykończenia;
mam natomiast mieszane uczucia czy chcąc zrobić wszystko "super" nie osiągnę jedynie zrujnowania budżetu domowego??
czy wszystkie poniższe elementy są aby na pewno potrzebne, czy wręcz się wykluczają:
1. sytem wentylacyjny + rekuperator
2. kocioł kondensacyjny z zasobnikiem
3. ogrzewanie podłogowe (+głównie parkiet lub deska barlinecka)
4. porządne okna
5. ocieplenie ścian(pustak max): wełna+ tynk mineralny
i tak myślę i nic nie wiem, - bo po co np. oddychające ściany i porządne okna jeśli jest reku, jak się ma kocioł kondensacyjny do podłogówki, a podłogówka do parkietu??
moja "wiedza" jest wycinkowa i nie potrafię tego zebrać razem, może ktoś z Was to już "przegryzł"???
proszę o wszelkie rady, nawet o totalną krytykę moich amatorskich "wymysłów"
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/
1- OK - jak masz kasę - tak zrób
2 - OK potrzebne i tak ma być (chyba że decydujesz sie na paliwo stałe)
3 - OK -troche większy opór cieplny - lepiej działa na ceramice -dobrze jest zmieszać to z kilkoma kaloryferami - szybciej Ci się nagrzeje (kaloryfery) a dzieki podłogowc zaoszczedziśz i otrzymasz dłuższą bezwładność
4. OK Jak najbardziej tak - jak masz kase drewno jak nie dobry 5-cio komorowy profil
5. OK jak masz kase w pierwszej kolejności - jak się wprowadzisz ciężko będzie się zmusić do ocieplenia
Co maja porządne okna do reku w tym kontekście co napisałeś - dlatego reku i wentyl wymuszona bo własnie sa porządne okna !!!
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1212333
Sebo8877
ad 3 wolałbym nie "dokładać" kaloryferów bo szczerze nie lubię ich widoku, a poza tym moja rodzinka jest ciepłolubna i ogrzewanie jest zawsze włączone, więc podłogówka nie będzie miała kiedy się wyziębić;
co do "porządności" okien w tym kontekście miałem na myśli takie z mikrowentylacją tudzież innymi bajerami rozszczelniającymi :)
co do kasy, to obawiam się, że jeśli wdrożę w życie tylko połowę planów, to zamiast mebli będziemy mieli drewniane palety po pustakach :(
A jeszcze jedna wątpliwość co do okien - drewno czy pcv?, - pierwsze ładniejsze (i ponoć zdrowsze), drugie podobno nieco bardziej "antywłamaniowe"
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1212398
też o tym myślę:
kocioł kondensacyjny z zasobnikiem wbudowanym
podłogówka parter tylko wykonawca i nawet pani z purmo odradzają drewną (no ale płytki w salonie mi sięnie widzą)
też myśle o centrali z odzyskiem ciepła tylko trzeba jeszcze przekalkulować
gdyby jeszcze było tak jak na zachodzie że to wszystko jest wspierane przez państwo....
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1212420
moja filozofia:
wszystko ma być porządne, bo za byle jakie 2 x trzeba płacić.
co do braku mebli to wolę zamiast nich palety przez 2 lata, niż badziewne okna czy podłogi przez 30 lat.
Potem dojdą ci i tak dylematy w doborze gresów, ceramiki, osprzętu...
Tam się zacznie walka między oszczędzaniem a estetyką.
A wcześniej jeszcze wybór pokrycia dachu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1212449
Zainwestuj w ocieplenie,to niewiele kosztuje a efekty widoczne.
Daj 15-16cm wełny czy styropianu.
Kondensat+zasobnik to dobre rozwiązanie.
Podłogówka pod drewnem to duże straty ciepła +możliwe problemy z dechami.
Okna wszystkie są już porządne-wybieraj wg swoich priorytetów
Kondensat jest b.dobry do podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1213096
Nie znósłbym bardzo bezwładnego oświetlenia. Gdyby rozpędzało się kilka godzin. Podłogowe ze sporą bezwładnością przy reku i wentylacji mechanicznej to bardzo dobry wybór. Drewno nic do tego nie wnosi i nie przeszkadza.
Wściekli się wszyscy z tym natychmiastowym działaniem ogrzewania.
Światło musi się zapalać natychmiast!
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1213293
Podłogówka pod drewnem to duże straty ciepła.
Straty ciepła na ogrzewanie CZEGO?
Co [Twoim zdaniem] się dzieje z tym ciepłem które sobie krąży po podłogą? :o
pozdrowienia TomekJ.
drewno ma duży opór przewodzenia ciepła - dlatego przy ogrzewaniu podłogowym utrudnia oddawanie ciepła przez płytę grzejną do pomieszczenia. praktycznie wszyscy instalatorzy i przedstawiciele firm purmo i herz mówią że raczej drewna się nie stosuje. najlepsze są płytki lub kamień - ale tu jeszcze dochodzi estetyka. ja myślałem nawet o wylewce betonowej i wykładzinie dywanowej bezpośrednio na niej. ale też mam dylemat.
w przypadku drewna trzeba dawaćmniejsze rozstawy rur żeby strumień ciepła przy większym oporze drewna był wystarczjący
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1213603
O.K.
Czy to znaczy, że jak drewno, to nie da się dobrze rozwiązać podłogówki?
Czy te gigantyczne opory w przewodzeniu ciepła sprawiają, że nigdy nie wydostanie się ono z pod podłogi?
Drewno, a zwłaszcza twarde, nie jest izolatorem absolutnym ciepła. Ogrzewanie nie musi (nie zawsze musi) działać jak żarówka - pstryki i jest!
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1214752
Niestety ale drewno szczegolnie grobe deski są nie do przyjęcia przy podłogówce, tak jak kolega wspomniał mają duży opór cieplny i nie "pozwolą na przedostanie się do pomieszczenia, to jest tak jakbyś nalał ciepłej wody do termosu i chciał nim np. ogrzać sobie ręce. jak wiesz nic z tego , a mimo wszystko jak go odkrecisz po 20 godzinach to woda bedzie chłodna. po prostu ilość ciepła która przedostanie się przez tak zaizolowaną podłogę w jednostce czasu bedzie za mała aby podnieść temp w pomieszczeniu do wymaganej przez użytkowników.
Aby tak było woda w rurkach musiałaby miec temp. znacznie przekraczającą dopuszczalne normy. Pomijając już wszystko kłóciłoby się to wtedy z samą ideą stosowania kotła kondensacyjnego - czyli niskim parametrem (niską temp wody na wyjsciu i powrocie np. 45/37,5)
poza tym gdybyś w ryry wpuścił wodę o temp np 70 st aby podgrzać podłoge z deskami do max. 29C to powierzchnia podłogi pokryta np gresem nad obwodami sąsiednimi miałaby temp rozgrzanego pieca ;-)
Poważnei jedank - nie stosuje się grubego drewna na podłogówke.
W moim przypadku w pomieszczeniu gdzie chce mieć gruby parkiet projektuje ścienne, w holu i kuchni i łazienkach podłogowe z gresem w sypialniach gdzie powierzchnia ścian jest niewystarczająca , a na podłodze chcę mieć ciepły gruby przytulny dywan - niestety grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1214804
Drewno oczywiście można położyć na podłogówce,ale z racji tego,że jest izolatorem cieplnym trzeba będzie zużyć o wiele więcej energii na ogrzanie pomieszczenia.
Wystarczy pomyśleć a nie robić wielkie oczy
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1214870
A to niby czemu? No i napisz proszę GDZIE będzie uciekało to ciepło, tórego "trzeba będzie zużyć o wiele więcej"...
Tylko proszę nie pisz o bezwładności, bo to jasne.
Interesuje mnie tylko, gdzie widzisz tu trwonienie energii.
OK. Umowa stoi. Ja nie robię wielkich oczu, ale Ty objaśnisz mnie co się dzieje z tym ciepłem? Tzn. którędy i gdzie zwiewa...
pozdrawiam TomekJ
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1215015
Framer
Ile podłogówek już zaprojektowałeś i wykonałeś, że tak dobrze wiesz?
O regulatorach słyszałeś? Można mieć na piecu i 90stC a pod podłogę wpuścić tyle ile ustawisz!
PO CO CI GRUBE DREWNO NA PODŁODZE?!!!
CO ma to grube drewno tam robić? Dać się 156 razy cyklinować? Czy może izolować termicznie 2cm chudziaka wylanego na grunt od wnętrza pomieszczenia? Wiesz CO budujesz czy udajesz?
pattaya
O ile więcej energii i dlaczego?
Znasz wsp. przewodzenia ścian, bo to tu podstawa, moda i powód do licytacji pomiędzy forumowiczami.
Znasz wsp. przewodzenia różnych parkietów? A ciepło właściwe betonu? A drewna?
Ja tak.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1215083
drewno nie nadaje się na podłogówkę bo się rozsycha na niej.
skoro większość twierdzi, że drewno na podłogówkę jest "bee" to może ktoś wie jak sobie z tym problemem poradził taki ekologiczny narodek jak np Szwedzi ??
z tego, co wiem podłogówka w krajach Skandynawskich to standard, a nie sądzę by z tego powodu rezygnowali np z drewnianej podłogi??
-no, chyba, że o się mylę???
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1217040
katerhasser
Daj zdjęcie takiej rozeschniętej podłogówki! Proszę!!! Ja to chociaż raz w życiu chcę zobaczyć!!! Wszyscy o tym piszą, ale jakoś nikt mi tego jeszcze nie pokazał!
Temperatura parkietu w okolicy drzwi balkonu latem sięga 70stC. Twierdzisz, że wtedy się nie zsycha. Dobrze jest!
Normalna temperatura podłogi przy podłogowym wodnym ma jakieś 25-28stC - Twierdzisz, że to stanowczo źle.
Tak zrozumiałem.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1217064
adam,
rozmawiałem z wieloma osobami, które zajmują się układaniem drewnianych podłóg, bo sam taką chcę mieć m.in. w salonie, a jednocześnie chciałem uniknąć grzejników.
Żaden z tych ludzi nie chciał dać mi gwarancji, że od ogrzewania nie porobią się szpary między deskami.
Producenci i sprzedawcy systemów ogrzewania podłogowego (ale nie wszyscy) mówią, że drewno może być, ale... na legarach szparki i tak będą, albo jakieś cienkie panele specjalnie do podłogówki...
Natomiast podłoga ze standardowej deski 15 czy 22 mm klejona na pióro-wpust i do podłoża na podłogówce - nie ma bata - rozeschnie się i będzie miała szparki. Bedą większe w sezonie grzewczym a latem znikną - drewno będzie pracować.
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1221712
rozmawiałem z wieloma osobami, które zajmują się układaniem drewnianych podłóg [...]
No to poproś jedną z tych "wielu osób" niech pstryknie zdjęcie i pokaż tę fotkę Adamowi. :lol:
Btw. Mam parkiet w blokach i się rozsycha pomimo braku podłogówki. :oops:
pozdrawiam TomekJ.
https://forum.murator.pl/topic/55351-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-czy-taki-uk%C5%82ad-ma-sens/#findComment-1221745
