zielonooka 11.07.2006 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 może jeszcze coś o ścianach m14 mało info. o nim i każda opin. wycena dobra. M14 ilosc scian dzialowych jest podawana przez pracownie Murator na ich stronie internetowej - nie sadze zeby byly tam jakies wieksze niescislosci http://www.projekty.murator.pl/projekt?IdProjektu=361&IdKolekcji= (nie wiem jaka wys sciany zalozyli ale chyba 2,87 ) w linku pt (orientacyjne ilosci materialow(pokaz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 11.07.2006 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2006 Moge rzucic jeszcze na „pożarcie” SZCZESLIWEGO D81 bo akurat mam Sciany orientacyjne ilosci (uwaga w przypadku innych wysokosci scian i technologi moga sie troche roznic) Parter Sciany parteru zewnetrzne ~121 m2 (przy h=3m) Sciany wew nosne ~ 52 m2 (przy h= 2,85 m) Sciany dzialowe ~ 30 m2 (przy h= 2,85 m) Nadproza - 7,90 mb Strop (bez balkonow) 101,5 m2 Poddasze Sciany zew ~ 80 m2 Sciany kolankowe (h= 0,51 m) ~ 7,45 m2 Sciany dzialowe ~ 95 m2 Konstrukcja wiezby w technologi Mitek (tarcica sosnowa , podsuszana komorowo, impreg zanurzeniowo) Konstrukcja dachu wraz z montazem- drewno (szorstkie, podsuszone, impregnowane) - mat montazowe - transportowych- montaz wiezby na budowie 17 892,00 zł Materialy dodatkowełaty impregnowane 42 x 55 mm - 1000 mb kontrłaty impregnowane 25 x 50 mm - 500 mb 2 090,00 zł Pokrycie dachowe EURONIT cementowa ok 220 m2 pow dachu Materiały - 17 615,00 zł robocizna - 9 890,00 zł Okna PCV pieciokomorowe biale profil Plustec 12 750 z (z montazem i obrobkami) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AleXia78 31.07.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2006 Witam - jeśli to możliwe to proszę o wycenę projektu KARMINA. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Avanti 03.08.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2006 czy jesteś w stanie podać kosztorys "m14a" z muratora. kochamy ten projekt góry dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Avanti 07.08.2006 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 czy jesteś w stanie podać kosztorys "m14a" z muratora. kochamy ten projekt góry dzięki i pozdrawiam. Nadal nic :( :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARKA1313 07.08.2006 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 PRZYDAŁYBY MI SIĘ INFORMACJE O PROJEKCIE D09 - DOM NA 102. DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 07.08.2006 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 czy jesteś w stanie podać kosztorys "m14a" z muratora. kochamy ten projekt góry dzięki i pozdrawiam. Nadal nic :( :( Projekt M14 - w wersji parterowej - podawalam w tym watku Nie mam rysunkow M14a - z poddaszem ale koszt okien wiezby czy pokrycia dachowego czy fundamentu Legalett chyba jest taki sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 07.08.2006 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 PRZYDAŁYBY MI SIĘ INFORMACJE O PROJEKCIE D09 - DOM NA 102. DZIĘKI Dom na 102 mam - musze jutro sprawdzic w pracy i wkleic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Avanti 07.08.2006 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 czy jesteś w stanie podać kosztorys "m14a" z muratora. kochamy ten projekt góry dzięki i pozdrawiam. Nadal nic :( :( Projekt M14 - w wersji parterowej - podawalam w tym watku Nie mam rysunkow M14a - z poddaszem ale koszt okien wiezby czy pokrycia dachowego czy fundamentu Legalett chyba jest taki sam Chyba nie Zielonooka bo tutaj pokrecia na M14a jest ceramiczna wait i will give you the link http://www.projekty.murator.pl/projekt?IdProjektu=362&IdKolekcji= i jeste Bradzo Prosze o opinie please. z góre Thank You and also please tell me as you have seen million of projects are there other projects which are even better than M14a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 07.08.2006 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 But I think this project is very nice, functional and confortable And it's a good choice (of course I try to find something better ) But... I don't like the solution of the garage door, because it's in the opposite side of the beedroom room and bedroom's door (private area) In my opinion the solution shown on my drawing is the little better one ( ) http://images4.fotosik.pl/83/1fdebeb57b2a93edm.jpg (or http://images2.fotosik.pl/120/e5860b77ef65b8a1m.jpg ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia w 07.08.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Witaj Zielonooka!!!! Byłabym Ci bardzo wdzięczna, gdybyś podała wycenę BARWNEGO z kolekcji muratora: http://www.projekty.murator.pl/projekt?IdProjektu=374&IdKolekcji= Wiem, że to jeden z nowszych projektów, ale jak dasz radę to będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam kasia w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Avanti 07.08.2006 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 You are absolutly right also we are thinking of removing the door from that side and as such therew ill be no door from the garage as if you see closely from outside the passage from Garage to the house is having some roof and which will protect from rain and snow while going into the house. and also exactly this side will be ours and the other 2 bedrooms on the other side will belong to my daughter and to my son. and also we are very concerned about the bathroom which is next to our room we wanted to make the door from inside but still it is a very small bathroom and more over i am fedup with small bath tubs i am a big man and i like big bathtubs so that i can fit in there hehehehe . so for that we were thinking for expanding the whole house about 50 cms from each side i dont know if it will work or better to get an individual project. which ever costs less Please are there any other opinion regarding the house as i read nearly all your opinions and i think you have a very keen eye you see what others cant see and i like that a lot . i will be very greatful to you for your kind help in this. Regards, Viren Bhandari Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 07.08.2006 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Witaj Zielonooka!!!! Byłabym Ci bardzo wdzięczna, gdybyś podała wycenę BARWNEGO z kolekcji muratora: http://www.projekty.murator.pl/projekt?IdProjektu=374&IdKolekcji= Wiem, że to jeden z nowszych projektów, ale jak dasz radę to będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam kasia w Kasiu - prawdopodobnie nie dam rady - Murator nie udostepnia swoich rysunkow . projektowych te wyceny ktore mam i wstawilam - poprostu tak sie zdazylo ze byli u nas klienci ktorzy kupili dany projekt i adapatowali u nas - i mialam dostep do rysunkow z projektu (budowlanych) (z tego co jest na stronie inetrnetowej - nic nie da rady "wykrzesac" ) Jak by Tobie sie udalo od nich wyciagnac - to nie ma sprawy Do wyceny musze miec : wykaz stolarki rzut dachu i wiezby minimum 1 przekroj rzut parteru(jesli wycena Legalettu wchodzila by w gre) bez tego nie rusze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia w 07.08.2006 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2006 Mam nadzieję, że na jutro będę miała wszystko (brakuje mi jeszcze wykazu stolarki i rzutu dachu). Pozdrawiam kasia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AleXia78 08.08.2006 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Witaj Zielonooka Ponawiam swoją prosbę o zamieszczenie wyceny KARMINY z archipelagu. Z tego co czytałam wcześniej jestes w jej posiadaniu. Jeśli byłaby taka możliwość zamieść na forum. Z góry dzięki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia w 08.08.2006 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Witaj Zielonooka! Wysłałam Ci na maila to, o co prosiłaś. Z góry dziękuję za kawał dobrej roboty. Pozdrawiam kasia w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uba 08.08.2006 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Witaj ZielonookaProszę o wycenę domu Dominik z pracowni MGProjekt http://www.mgprojekt.com.pl/domki/dominik/dominik.html[/url] Zależy mi szczególnie na płycie Legalett. dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 08.08.2006 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2006 Witaj Zielonooka Proszę o wycenę domu Dominik z pracowni MGProjekt http://www.mgprojekt.com.pl/domki/dominik/dominik.html[/url] Zależy mi szczególnie na płycie Legalett. dziękuję i pozdrawiam witam, i po raz juz ktorys wyjasniam ze nie jestem w stanie wycenic czegokolwiek nie dysponujac rysunkami z projektu budowlanego - to co na stronie nie nada mi sie do niczego projekty ktore mam juz wycenione - sa na pierwszej stronie tego watku (ew. pojawialy sie w trakcie) (Pamietam o domu na 102 i karminie !) jakikolwiek inny - moge sie postarac jesli dostane (np. mailem rysunki takowego - cos co np. zrobila kasia w ) Oczywiscie jesli bede miala czas moze to potrwac pare dni (bo zdarzaja sie dni jak dzis kiedy pracuje do godziny 21.00 i naprawde ostatnia rzecza jaka zrobie po przyjsciu do domu po 12 godzinach pracy bedzie zabieranie sie za dodatkowa wycene ) Jesli masz rysunki tego projektu - przeslij na maila - w wolnej chwili moge wycenic (kasi napisalam jakich rys potzrebuje do wyceny) Ewentualnie Legalett - moge sprobowac na podstawie rys "w necie" bez dokladnych planow , cala reszta - dach wiezba, okna - tylko dysponujac takimi rysunkami jeszcze jedno - link ktory mi podales (podlalas) jest nieaktywny chodzi o ten :? dominik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sopel750 15.08.2006 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 Czy mogę prosić o wycenę WIERA (Horyzont) ? Dziwię się, że jeszcze nikt o niego nie prosił, przecież to najśliczniejszy domek pod słońcem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 21.08.2006 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Najpierw Legalett "Dominika" fundament grzewczy LEGALETT dla domu jednorodzinnego wolnostojącego TYP Dominik o powierzchni zabudowy 127,86 m2 w okolicach Warszawy. Oferta nie obejmuje systemu grzewczego w garażu oraz w pomieszczeniu gospodarczym. 1.Materiały i roboty zawarte w ofercie: 1. Przygotowanie podbudowy płyty fundamentowej (gr. 0,4 – 0,5m), 2. Zagęszczenie podbudowy, 3. Wykonanie opaski drenażowej (bez podłączenia do kolektora spustowego), 4. Wyprowadzenie kanalizacji poza obręb budynku (1m), 5. Wyprowadzenie przyłącza wody poza obręb budynku (1m), 6. Wyprowadzenie przepust doprowadzającego powietrze do kominka poza obręb płyty (1m) 7. Wykonanie przepustu elektrycznego w płycie, 8. Wykonanie płyty fundamentowej, 9. Wyrównanie płyty (dopuszczalna tolerancja wypoziomowania płyty +/-5mm), 10. Mechaniczne zatarcie płyty 11. Projekt (uzgodnienia branżowe w gestii Inwestora), 12. Elementy brzegowe płyty z narożnikami (bez tynku), 13. Wymienniki ciepła: 2 szt. IGV 4000W, z 6-ma termostatami, rurki miedziane z otuliną (dot. wymienników ciepła) 14. Obudowy do agregatów z pokrywami, 15. Wymiennik Kominkowy (TYP M 12-05- 125) 16. Gniazda pomiarowe + rury tłumiące 17. Termostat kominkowy – 2 szt., 18. Dystanse do zbrojenia, 19. Izolacja NATURFLEX, 20. Instalacja systemu grzewczego (PP50) z detalami, 21. Izolacja wygłuszająca, 22. Izolacja termiczna od gruntu 2 x 8 cm = 16 cm, 23. Izolacja krawędziowa płyty 24. Pianka uszczelniająca elementy brzegowe 25. Zbrojenie w obszarze brzegowym według załączonych rysunków projektowych, 26. Strzemiona i kobyłki dystansowe 27. Siatka zbrojeniowa według załączonych rysunków projektowych, 28. Pręty poziomujące 29. Zintegrowanie systemu grzewczego z kominkiem (w miarę możliwości) 30. Montaż Wymienników Ciepła. Cena pakietu materiałów Legalett (1-30) : [uwaga jest to oferta Legalettu] 42 294,- zł + 7%VAT Materiały w gestii Inwestora lub Wykonawcy: [uwaga : sa to szacunkowe wyliczenia zielonookiej ] podsypka ~ 190 ton x 12-15? zł/tonę = 2 280 - 2 850 z praca koparko-ładowarki ok. 1 300 zł beton B20 = ok. 38 m3 = ok. 200 zł /m3 = 7 600 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
