fugo79 06.06.2006 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 dzis byłem w tartaku i widzialem swoja wiezbe na dach, czytałem na forum ze powinna ona byc przetarta czyli ocheblowana jezeli dobrze rozumie. moja wiezba nie jest tak jak wyszła z maszyny tak została zaimpregnowana i jutro ja przywioza. moje pytanie brzmi czy powinna byc przetarta czy moze zostac tak jak jest. bo jesli nie o bede kazał ja przetrzec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55363-pyanie-o-wiezbe-dachowa-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 06.06.2006 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Standardowo więźba jest montowana bez przetarcia. Oheblowanie powoduje że jest ciut trudniej zapalna niż nieoheblowana i lepsze walory estetyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55363-pyanie-o-wiezbe-dachowa-pilne/#findComment-1212728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 06.06.2006 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Przetarcie to chyba nie jest heblowanie. Moja więźba też była "kosmata". Myślę, że to nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55363-pyanie-o-wiezbe-dachowa-pilne/#findComment-1212742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 06.06.2006 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 to wporzadku nie bede zawracał sobie tym głowy a tyle sie o tym naczytałem ze zgupiałem jak to powinno byc. dzieki za odpowiedzi. http://img109.imageshack.us/img109/6834/hpim12972tb.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55363-pyanie-o-wiezbe-dachowa-pilne/#findComment-1212743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 06.06.2006 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 "Przetarcie" to właśnie wykrojenie twojej więżby z pnia drzewa."Heblowanie" a raczej struganie to dodatkowa obróbka .Tzn zebranie ok 1-2mm wyrówniarką lub strugiem.(powoduje wygładzenie powierzchni drewna). Ale namotałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55363-pyanie-o-wiezbe-dachowa-pilne/#findComment-1212748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 06.06.2006 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 mam jeszcze jedno pytanie na jenej z krokwi zauwazyłem ze jej jedna strona wylada jak by byla cieta z koncówki i ma tz oflisy czy jakos tak czy to moze przeszkadzac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55363-pyanie-o-wiezbe-dachowa-pilne/#findComment-1212771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 06.06.2006 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 krokwie masz cięte prawdopodobnie z nadmiarem,więc ciesle prawdopodobnie ten kawałek "odkroją".Jeśli nie, to w niczym nie przeszkadza.Trzeba tylko dokładnie usunąc z tego fragmentu korę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55363-pyanie-o-wiezbe-dachowa-pilne/#findComment-1212796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 06.06.2006 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Przeczytalem jeszcze raz .Wygląda jakby miała przyokrągloną krawęż na całej długości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55363-pyanie-o-wiezbe-dachowa-pilne/#findComment-1212801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 06.06.2006 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 Tak własnie wyglada czy to jest jakis problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55363-pyanie-o-wiezbe-dachowa-pilne/#findComment-1212809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 06.06.2006 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 jeżeli nie zmniejsza znacznie przekroju to nie.Usunąć korę!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55363-pyanie-o-wiezbe-dachowa-pilne/#findComment-1212837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 06.06.2006 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 ok dzieki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55363-pyanie-o-wiezbe-dachowa-pilne/#findComment-1212839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
