Gość 05.02.2002 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2002 Czesc, Proszę Was o pomoc. Mam zamiar położyc panele w pokoju (ok. 28m2) na betonową podłogę. Słyszałem, że powinno się wszystko wyrównać masa poziomującą. Podłoga jest w miarę równa, ale mimo wszystko wołałbym, żeby panele nie leżały bezpośrednio na niej. Ile wg Was powinienem wylać tej wylewki (i konkretnie jaką - może macie własne doświadczenia)? Oczywiście nie chcę przepłacać, a najlepiej zapłacić jak najmniej nie tracąc bardzo na jakości.Pomóżcie!!!Czy są jakieś inne sposoby położenia czegoś wyrównującego pod panele? Teść opowiada mi o jakiś płytach tekturowych, ale one nie zliwkidują mi problemu np. górki w jakimś miejscu... Serdecznie dziękuję za odpowiedź.Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/554-wylewka-pod-panele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowas 05.02.2002 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2002 rowniez jestem bardzo zainteresowany tym tematem, w moim mieszkaniu zerwalem stara podloge z desek a pod spodem :popekany i powybrzuszany beton ? Jak najnizszym kosztem przygotowac podloze pod panele ?Prosze "doswiadczonych" o pomoc Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/554-wylewka-pod-panele/#findComment-4715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.02.2002 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2002 Mnie też ten temat interesuje, ponieważ mam nierówną wylewkęi niezbyt mocną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/554-wylewka-pod-panele/#findComment-4731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.05.2002 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 i ja też, spękana i sypie się z niej piach co robić ?nadlewać czy zagruntować wystarczypomóżcie !!!! anonimowy3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/554-wylewka-pod-panele/#findComment-18769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 23.05.2002 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 Polecam stronęhttp://www.optiroc.pl/produkty/wyroby.htmW oparciu o taką technologię wiele firm produkuje masy samopoziomujące.Szacunkowy koszt wylewki o grubości 5mm wynosi 20 zł (tylko koszt masy samopoziomującej i gruntu).Jeden worek 25 kg przy tej grubości starcza na 3 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/554-wylewka-pod-panele/#findComment-18771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danajot 23.05.2002 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 Ja mam w pokojach panele.Na wylewkę betonową , która nie była idealna wylałam masę samopoziomującą, na to położyłam cienką piankę i na nią panele. Robiłam to kilka lat temu, może teraz są jakieś nowe technologie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/554-wylewka-pod-panele/#findComment-18772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwyorg 23.05.2002 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 Kładłem panele w bloku 4 lata temu. Wykonałem wylewkę Ceresit samopoziomującą na to folia i pianka. Trzyma się wszystko do dziś. Jednakże z ubiegiem lat wiele się zmieniło w technologii i pojawiły sie nowe masy samopoziomujące. Wszysto zależy jakie nierówności występują i jakie pęknięcia. Czy elementy ktore popękały chwieją się czy nie? Na pewno przed wylaniem wylewki samopoziomującej należy zagruntować podłoże. Nie będzie beton kruszył się i będzie leposza przyczepność masy wylewanej - nie będzie zabierała wody z wylewki. Dobór masy samopoziomującej należy dobrać w zależności od grubości wylewki jaka bedzie potrzebna. Jnny rodzaj stosuje się przy nierównościach do 10 mm a inną dla nierówności większych. Najlepszym sposobem na sprawdzenie poziomów i wykonywanie wylewki samodzielnie jest wywiercenie otworów pod kołki plastikowe fi 5 mm i wkręcenie w nie wkrętów. Później od kołka do kołka wypoziomować, kołki pozostawić bo podczas wylewania będą stanowić punkty odniesienia. Podzielić pomieszczenie do wykonania wylewki na stosunkowo wąskie pasy którymi będziemy wylewać masę można też w trakcie wylewania oddzielać listwą powierzchnie do wylewania. Dobrze jest jeśli mąsę przygotowuje 2 kolegów a 2 wykonuje wylewkę. Korzystałem w ubiegłum roku z mas CERESIT, ATLAS, KREISEL. Ceresit był stosowany przy różnicach do 10 mm (jest drogi ok 50 zł za 25 kg) ale po kilku dniach można kłaść panele. Atlas SAM 200 stosowałem gdy różnice poziomów były większe prawie 3 cm ale przy tej grubości wylewki trzeba dość długo odczekać zanim położy się panele. Kreisel miał być do różnicy poziomów do 10 mm wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją (podłoże zagruntowane, odpowiednia ilość wody do masy itd.) a to cholerstwo nie rozpłynęło się. Ładnie wyglądało po wylaniu ale potem się pokazały fałdy tak jak było rozgarniane i zbierany nadmiar masy. Próbowałem u wytwórców się dowiedzieć jak można samemu sprawdzić czy ilość wody dodanej do masy jest odpowiednia lecz nie otrzymałem z Atlasa ani z firmy Kreisel odpowiedzi odsyłali mnie gdzieś?. Przy niewielkich nierównościach można stosować podkłady płyty zielone beżowe i białe, które są zarazem wyciszeniem paneli (sąsiad nie słyszy gdy chodzimy w butach). Płyty białe są miększe łatwiej wyrównują nierówności ale są cieńsze, płyty zielone i beżowe twardsze i grubsze.Jeszcze jedna uwaga przy kupowaniu paneli należy zwracać uwagę na datę produkcji. Zdarzyło mi się, że z panelami z różnych dat produkcji miałem kłopoty ze złożeniem ich pióro i wpust nie pasowały była drobna różnica i niczym nie szło ich dobić, ale to było dawno może dziś już tak nie jest. Przepraszam, że tak dużo tego. było by więcej ale to by była już przesada.pzdrw Jerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/554-wylewka-pod-panele/#findComment-18850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.06.2002 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2002 Chce polozyc panele podlogowe ale najpierw planuje ocieplic podloge przez polozenie styropianu i zalanie go betonem (okolo 5cm). Problem polega na tym ze trzeba dlugo czekac az z zalanej warstwy wyparuje woda (okolo 1 miesiaca), gdyz w przeciwnym przypadku panele sie zdeformuja. Czy mozna to zrobic szybciej, a jezeli tak to w jaki sposob? Moze sa jakies dodatki do betonu? Z gory dziekuje Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/554-wylewka-pod-panele/#findComment-19888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolo2 03.06.2002 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2002 Moim zdaniem szybciej sie nie da.Trzeba czasu i czasu.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/554-wylewka-pod-panele/#findComment-19893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zachar 03.06.2002 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2002 Są odpowiednie dodatki do betonu. Dzięki nim może być np. do 7x mniej wody w betonie. Jednak jak to się ma do wysychania to dokładnie nie wiem . Najlepiej zapytać w jakiejś wytwórni betonu, tam są stosowane takie dodatki cały czas i na pewno znają nazwy i działanie konkretych środków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/554-wylewka-pod-panele/#findComment-19895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
