u mnie stelaż poszedł na strop a potem dopiero wylewka. Hydraulik zapytał tylko jaka będzie grubość wylewki łacznie ze styropianem i grubość płytek, a z resztą poradził sobie sam i wysokościowo jest dobrze, nawet do tego stopnia, że dziecko też sobie radzi ze wspinaniem sie na muszlę (to wziął też pod uwagę) - dobry fachowiec zapyta o wszystko i weźmie każdą okoliczność pod uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/55400-geberit-a-wylewki/#findComment-1221378
  • 2 years później...
A ja mam problem bo moi "fachowcy" od wylewek wylali za wysoko i teraz mam o 3 cm niżej niż być powinno ( zamiast 100 do zaznaczonego punktu na gebericie jest 97 ) i w związku z tym nie mieści mi się muszla.
Moje pytanie to czy są jakieś modele muszli wiszących o mniejszej odległości od otworów na śruby do poziomu dolnego ?
Ewentualnie czy ktoś wie jak zeskrobać te 2-3 cm wylewki ???
https://forum.murator.pl/topic/55400-geberit-a-wylewki/#findComment-2739492
Bez problemu dobierzesz mniejszą muszlę. Mnie się nie podobała do samej ziemi i mam taką z 12 cm od podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/55400-geberit-a-wylewki/#findComment-2739603
Odkuj troszkę wylewki i odsłoni Ci się zapewne miejsce, w którym łączy się rama z elementem wysuwanym, odkręć stelaż od ściany, podnieś i problem z głowy - 15 minut i po sprawie.
a co z podejsciem od wody ?? też trzeba przerobic
https://forum.murator.pl/topic/55400-geberit-a-wylewki/#findComment-2740787
Niestety to nie takie proste...
Geberit jest wpuszczony na równo ze ścianą ( podkute w ścianie nośnej 25 cm grubości ) i zarzucony w środku mocną zaprawą cementową tak, że po wytynkowaniu jest widoczny tylko przycisk w ścianie. Tak więc wykucie nie jest takie proste i nie gwarantuje, że nic nie zostanie uszkodzone.
A z podejściem wody to chyba byłby najmniejszy problem...
https://forum.murator.pl/topic/55400-geberit-a-wylewki/#findComment-2740880
