AWIk 07.06.2006 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 Witam.Ostatnio osiepliłem garaż, wykończyłem ścianę przy drzwiach garażowych i pojawił się problem. Zrobiła się delikatna pleśn w kilku miejscach. Wywierciłem dziurę fi 80 na przeciw drzwi. Ale powinien chyba być jeszcze jakiś nawiew. Czy wywiercić w drzwiach garażowych otwory wentylacyjne, czy ta jedna dziura wentylacyjna+nieszczelności wystarczą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55401-wentylacja-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.06.2006 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 Witam. Ostatnio osiepliłem garaż, wykończyłem ścianę przy drzwiach garażowych i pojawił się problem. Zrobiła się delikatna pleśn w kilku miejscach. Wywierciłem dziurę fi 80 na przeciw drzwi. Ale powinien chyba być jeszcze jakiś nawiew. Czy wywiercić w drzwiach garażowych otwory wentylacyjne, czy ta jedna dziura wentylacyjna+nieszczelności wystarczą? To co wykonałeś, to namiastka wentylacji grawitacyjnej. Będzie ona działała, jeżeli jest różnica temperatur pomiędzy wnętrzem garażu i na zewnętrz. Jeżeli garaż jest nieogrzewany, to jej skuteczność będzie prawie żadna. Wentylacja którą posiadasz jest niezgodna z przepisami - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) : "§ 108. 1. W garażu zamkniętym należy stosować wentylację: 1) co najmniej naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych, bądź we wrotach garażowych, o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde, wydzielone przegrodami budowlanymi, stanowisko postojowe - w nieogrzewanych garażach nadziemnych wolno stojących, przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki, 2) co najmniej grawitacyjną, zapewniającą 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę - w ogrzewanych garażach nadziemnych lub częściowo zagłębionych, mających nie więcej niż 10 stanowisk postojowych, 3) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla - w innych garażach, niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem § 150 ust. 5. 2. W garażu otwartym należy zapewnić przewietrzanie naturalne kondygnacji spełniające następujące wymagania: 1) łączna wielkość niezamykanych otworów w ścianach zewnętrznych na każdej kondygnacji nie powinna być mniejsza niż 35% powierzchni ścian, z dopuszczeniem zastosowania w nich stałych przesłon żaluzjowych, nieograniczających wolnej powierzchni otworu, 2) odległość między parą przeciwległych ścian z niezamykanymi otworami nie powinna być większa niż 100 m, 3) zagłębienie najniższego poziomu posadzki nie powinno być większe niż 0,6 m poniżej poziomu terenu bezpośrednio przylegającego do ściany zewnętrznej garażu, a w przypadku większego zagłębienia - należy zastosować fosę o nachyleniu zboczy nie większym niż 1:1." Powierzchnię 0,04 m2 ma np. otwór 20x20cm lub okrągły o średnicy min. 22,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55401-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-1214315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 07.06.2006 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 Dzięuje za szczegółowš odpowied.Czyli reasumujšc, jeli naprzeciwko tej mojej dziury wywiercę takš samš to powinno być ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55401-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-1214382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.06.2006 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 Dzięuje za szczegółowš odpowied�. Czyli reasumujšc, je�li naprzeciwko tej mojej dziury wywiercę takš samš to powinno być ok? Tak, pod warunkiem, że powiększysz obie do rozmiarów, o których napisałem w poprzednim poście, tj. 0.04 m2 (zakładam, że masz garaż nieogrzewany, jednostanowiskowy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55401-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-1214564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 18.04.2007 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 Dzięuje za szczegółowš odpowied�. Czyli reasumujšc, je�li naprzeciwko tej mojej dziury wywiercę takš samš to powinno być ok? Tak, pod warunkiem, że powiększysz obie do rozmiarów, o których napisałem w poprzednim poście, tj. 0.04 m2 (zakładam, że masz garaż nieogrzewany, jednostanowiskowy). a co jesli bylby dwustanowiskowy ale bez zadnych przegrod? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55401-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-1736622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 18.04.2007 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2007 a co jesli bylby dwustanowiskowy ale bez zadnych przegrod? Pełną i wyczerpujacą odpowiedź masz TUTAJ - trzy posty wyżej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55401-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-1736757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 20.04.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 a co jesli bylby dwustanowiskowy ale bez zadnych przegrod? Pełną i wyczerpujacą odpowiedź masz TUTAJ - trzy posty wyżej . no albo moj dr to za malo albo jednak jestem zbyt kiepski w urzedwoe klocki bo: "na każde, wydzielone przegrodami budowlanymi, stanowisko postojowe"... wobec powyzszego powtarzam pytanie o interpelacje- co jesli garaz bedzie dlugi na dwa auta (ale nie bedzei zanej "wydzielajacej przegrody")? jak mam to traktowac jako jedno stanowisko czy jako dwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55401-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-1739900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.04.2007 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Na kazdy samochód. Zapis mowi "wydzielone", (a jest wydzielenie: stropem i ścianami) a nie "oddzielone"(np. ścianką działową). Fakt - język "ustawowy" jest dziwny, ale w przypadku watpliwości zawsze pod uwage brane są "intencje" ustawodawcy, a te w tym przypadku sa takie, że każdy samochód "zamkniety" w pomieszczeniu (garażu) "potrzebuje" odpowiednia ilość powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55401-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-1740057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 20.04.2007 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Nie wpomnieliście o jeszcze jednym, praktycznym aspekcie sprawy: jak będzie wyglądał taki garaż BEZ wentylacji w porze deszczowej (jesień np.)?No, chyba że to garaż dla łódki, to wtedy nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55401-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-1740125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fili_P 20.04.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Nie wpomnieliście o jeszcze jednym, praktycznym aspekcie sprawy: jak będzie wyglądał taki garaż BEZ wentylacji w porze deszczowej (jesień np.)? No, chyba że to garaż dla łódki, to wtedy nie ma problemu. wentylacja bedzie - ale czemu mialy wygladac jak dla lodki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55401-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-1740191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 20.04.2007 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 Bo kałuże stoją i wszystko wilgotne.Oczywiście z kałużami można (i trzeba) sobie poradzić za pomocą kratek ściekowych, ale bez (dobrej) wentylacji wilgoci nie wypędzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55401-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-1740200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
