vangrego 10.01.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Dodam swoje trzy grosze do tematu ,posiadam okap podłączony do reku-TO SIĘ NIE SPRAWDZA. Wentylator z reku nie jest w stanie wyciągnąć zapachów z kuchni podczas smażenia czy też intensywnego gotowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-1539651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.01.2007 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Ktoś Ci spieprzył instalację?Przykre.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-1539668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.01.2007 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Pomieszczenie z kominkiem jest przeważnie cieplejsze niż reszta domu (jak się w nim napali). Zastosowanie nawiewu w salonie łagodnie przemieszcza te ogrzane masy powietrza do innych pomieszczeń (w kierunku wywiewów) rozprowadzając ciepło kominka po wnętrzach.System zasilania kominka i odprowadzania dymu to osobny układ.Zasady są takie - albo wentylacja grawitacyjna, albo mechaniczna. Nie można łączyć, bo jedna zaburza pracę drugiej.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-1539678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.01.2007 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Jak "mocno" gotujesz to podkręc reku na maxa.I przy płycie elektrycznej będzie zawsze lepiej niz przy gazowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-1539731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vangrego 10.01.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Nie uważam aby instalacja była spiepszona.Do Adam_mk .Posiadasz taką instalację czy tylko montujesz?Podkręcenie na max nie zmienia za wiele .Jeżeli wentylator może wymienic Przykładowo 450m3 na h to przy 5 punktach wyciągowych niewiele zostaje na okap .Gdyby była funkcja zamknięcia pozostałych punktów a cała moc wentylatora szła w okap to ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-1539881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.01.2007 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Wymyślam, projektuję, robię reku, filtry i całą resztę wraz z GWC.Jak jest żle pomyślane to może być dobrze, zgodnie z projektem wykonane i będzie działać tak, jak opisujesz.Da się pomyśleć i wykonać dobrze.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-1540634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek budowniczy 10.01.2007 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Nie uważam aby instalacja była spiepszona. Do Adam_mk .Posiadasz taką instalację czy tylko montujesz? Podkręcenie na max nie zmienia za wiele .Jeżeli wentylator może wymienic Przykładowo 450m3 na h to przy 5 punktach wyciągowych niewiele zostaje na okap .Gdyby była funkcja zamknięcia pozostałych punktów a cała moc wentylatora szła w okap to ok. uważam że masz spieprzoną instalację i już - ja posiadam takowe rozwiązanie (sam robiłem) i u mnie działa - jak napisałem wcześniej - nawet bez podkręcania obrotów w rekuperatorze na max. Co do punktów wyciągowych - po to są anemostaty by to wyciąganie regulować (masz anemostaty wyciągowe, a nie kratki - prawda ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-1540672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 10.01.2007 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Dodam swoje trzy grosze do tematu ,posiadam okap podłączony do reku-TO SIĘ NIE SPRAWDZA. Wentylator z reku nie jest w stanie wyciągnąć zapachów z kuchni podczas smażenia czy też intensywnego gotowania. Sprawdź drążność przewodów wentylacyjnych miedzy okapem a "trójnikiem" (jesli okap jest wpiety, bo może "spadł"). Druga sprawa (możliwość) sprawdź, czy "klapa zrotna" w okapie nie zacina się i czy jest otwarta (jesli jest). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-1540699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vangrego 10.01.2007 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Co do punktów wyciągowych - po to są anemostaty by to wyciąganie regulować (masz anemostaty wyciągowe, a nie kratki - prawda ?) prawda to są anemostaty ,regulujesz je przy każdym uzyciu okapu Piszesz "sam zrobiłem" choćby było źle trzeba mówić że dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-1540705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek budowniczy 10.01.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 [ prawda to są anemostaty ,regulujesz je przy każdym uzyciu okapu Piszesz "sam zrobiłem" choćby było źle trzeba mówić że dobrze przy dobrze zrobionej instalacji nie ma potrzeby kręcenia anemostatami jakby było źle to bym nie pisał że jest dobrze - parę tygodni trwało nim optymalnie ustawiłem całość - teraz jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-1540914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 04.10.2007 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Mam pytanie do fachowców praktyków (adam_mk)Projektuję sobie wentylację mechaniczną do domu. Przy doborze średnic kanałów nawiewnych i wywiewnych kieruję sie prędkością maksymalną przepływu powietrza (1-2m/s) przy założonej ilości powietrza na dane pomieszczenie. I OK, dobieram przekrój przewodu. Ale nurtuje mnie kwestia doboru średnicy samego anemostatu. Nie mogę znaleść inforamcji jaki jest efektywny przekrój dla anemostatu danego rozmiaru, charaktertystyki podają przepływ w funkcji różnicy ciśnienia i nastawy grzybka, ale ni jak nie mogę z tego wywnioskować, jak będzie prędkośc przepływu powietrza. Nie chcę żeby mi anemostaty świszczały. Czy dobór takiej średnicy anemostatu, jak wychodzi z obliczeń dla kanały daje gwarancję poprawnosci doboru? Czym nalezy sie tutaj kierować? Z góry dzięuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-2032671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 04.10.2007 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Jezeli dobierasz kanaly i pozniej predkosci samej centrali to amenostaty mozesz regulowac i dopasowac/dobrac ich ustawienie juz po zakonczeniu wszystkich prac. Predkosc pracy centrali po czesci reguluje przeplywem powietrza i cisnieniem. Przekroje przewodow sa dobierane do max. zapotrzebowania, wiec pozostaje amenostat do precyzyjnego nastawienia w konkretnym pomieszczeniu.Mysle ze swiszczec bedzie ma max. obrotach tylko, na "zwyklej" wymianie powietrza nic nie powinno byc slychac Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-2032685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 04.10.2007 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 TalbotNa charakterystykach przepływowych anemostatów niektórzy ich producenci (np. KOSS) podają także krzywe w dB(A) hałasu generowanego przez anemostat.PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-2033022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 04.10.2007 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Masz rację Jeż, ale trudno mi sie do tego ciśnienia akustycznego odnieść, jaki poziom jest niesłyszlany w praktyce, a jaki już zaczyna być dokuczliwy? Ktoś może coś doradzić, jakiego poziomu nie nnależy przekraczać przy anemostatach montowanych w pokojach? piwopijca:wiem że anemostty ustawia sie na końcu, ale to równoważy rozpływy i doprowadza do uzyskania porządanych przepływów w konkretnych pomieszczeniach, natomiast mi chodzi o to, czy przy nominalnych (obliczeniowych) przepływach nie bedzie ich słychać, wiadomo że na maksymalnych wydatkach instalacja będzie pracować głosniej.Chyba że w praktyce ma nie być słychać ich na pierwszym biegu centrali (np 30% mocy nominalnej) a na wyższych już trochę tak, ale takie rozwiązanie mi się nie podoba. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-2033327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 04.10.2007 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 adam_mk napisał:Z szalonym zaciekawieniem i dokładnie przeczytałem wątek! Niektóre myśli nieco mną wstrząsnęły! Widzieliście kiedyś jak zbudowany jest dobry okap? Ma takie dość gęste kratki. To jest filtr przeciwtłuszcowy. To się myje. Pisałem już kiedyś, że należy kupić możliwie dobry okap, wyjąć z niego wentylatorek i dać dziecku do zabawy. Z braku dzieci można też rzucić za psem (sąsiada) W takim układzie jest zbędny! Rozważany kanał to kanał WYWIEWNY. Przed wymiennikiem rekuperatora powinien być jeszcze jeden filtr (EU3). Tym kanałem nigdy i nic nie powinno się dostawać do wnętrza. Wentylatorek w tym miejscu kompletnie chrzani koncepcję wymiany zrównoważonej. Kuchnia i kotłownia to miejsca, gdzie uwalniane są spore ilości ciepła. Nielogiczne jest nieobejmowanie okapu odzyskiem. W imię oszczędności kawałka szmatki filtracyjnej? Jak czytam, są artyści, którzy kompletnie się na tym nie znają, a robotę mają! Pozdrawiam Adam M. czyli, okap bez wentylatorka mam podłączyć do przewodu wyciągowego przez trójnik, a swoją drogą ma być też w kuchni anemostat wyciągowy. Podsumowując: w kuchni ma być rura wyciągowa z anemostatem wyciągowym + okap podpięty trójnikiem do tej rury wyciągowej. Tak, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem? Tylko nie wiem dokładnie, gdzie ten dodatkowy filtr EU zamontować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-2033809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 04.10.2007 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 W kuchni wystarczy sam wyciąg przez okap. Filtr wyłapujący tłuszcz jest w okapie, a filtr np EU3 jest przed reku lub we wspólnej z nim obudowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-2033885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 04.10.2007 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 Masz rację Jeż, ale trudno mi sie do tego ciśnienia akustycznego odnieść, jaki poziom jest niesłyszlany w praktyce, a jaki już zaczyna być dokuczliwy? Ktoś może coś doradzić, jakiego poziomu nie nnależy przekraczać przy anemostatach montowanych w pokojach? Mam miernik hałasu i mierzyłem nim hałas od różnych urządzeń: komputera stacjonarnego, lodówki, pompy c.o zainstalowanej w piwnicy (z pomiarem na pierwszym piętrze), różnych wentylatorów itp. itd. Z całym przekonaniem mogę napisać, że granicą ujawniania się dokuczliwości hałasu (przepraszam za dziwaczność tego sformułowania, ale wydaje mi się najwłaściwsze) jest 30dB(A). Hałas poniżej 30dB(A) jest praktycznie niesłyszalny, powyżej 30dB(A) zaczyna być dokuczliwy. Dodam, że granica ta jest też trochę zależna od częstotliwości dźwięków. Jeśli są różne, jeśli składają się na szerokie pasmo częstotliwości, to nie są dokuczliwe. Dokuczliwy jest hałas składający się z jednego lub paru czystych częstotliwościowo dźwięków, a więc pisk, buczenie itp. Wtedy nawet poniżej 30dB(A) jest dokuczliwy. Hałas od anemostatów jest szumem, który, jeśli jest poniżej 30dB(A), jest niesłyszalny. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-2033889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 04.10.2007 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 NJerzy napisał:W kuchni wystarczy sam wyciąg przez okap. Filtr wyłapujący tłuszcz jest w okapie, a filtr np EU3 jest przed reku lub we wspólnej z nim obudowie masz może w ten sposób zrobione? I jak to się sprawdza? Jaki najlepiej kupić ten okap i z jakim filtrem, tak by można było jego prać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-2034004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMP 04.10.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 pytanie do adam_mk gdzieś na forum padł pomysł aby z okapu wyprowadzić rurę wyciągową i doprowadzić ją (jej wywiew) w pobliże wywiewu wentylacji mechanicznej (w domyśle z reku) - wyntylator w trakcie gotowania wyciągnie zapachy na filtr węglowy, tłuszcz na siatkę, reszta zostanie w przewodzie, a pozostałe ciepło wciągnie went.mechaniczna. czy to jest dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-2034210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 04.10.2007 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 masz może w ten sposób zrobione? I jak to się sprawdza? Jeszcze nie mam, ale tak będę miał, a działać musi, bo nie ma innej możliwości. Jaki najlepiej kupić ten okap i z jakim filtrem, tak by można było jego prać. Dowolny okap ze skutecznym filtrem - jeszcze nie szukałem więc konkretnego modelu Ci nie podpowiem. Przypuszczam że każdy firmowy będzie dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55407-rekuperator-a-okap-kuchenny/page/3/#findComment-2034225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
