Oj ciężko samem temat rozgryźć....ja też nie miałem się czym podeprzeć, ale wyszło w sumie OK (jak na moje oko i gust).
http://www.pbase.com/senser90/image/61046870
http://www.pbase.com/senser90/image/61046873
Żarówek chyba w sumie 17 szt. 40W 230V
Oprawki najzwyklejsze w świecie za chyba 4,50 zł/szt. :-)
Rozstaw chyba coś ok. 3 m (ale to nie dokładna inwenatryzacja, mówię na oko, nie mierzyłem)
Jak wyszło oceń sam...
PS- Nie wiem o co biega, ale nie mogłem wkleić zdięć...wciąż były widoczne same liny...
https://forum.murator.pl/topic/55409-o%C5%9Bwietlenie-w-podbitce-ile-i-jakie/#findComment-1214579
Bardzo ładnie to wygląda.
Dałeś zwykłe żarówki wystające poza podbitkę, czy zlicowane?
https://forum.murator.pl/topic/55409-o%C5%9Bwietlenie-w-podbitce-ile-i-jakie/#findComment-1214625
ALE PIĘNIE !!!!! Bardzo mi się podoba :)
https://forum.murator.pl/topic/55409-o%C5%9Bwietlenie-w-podbitce-ile-i-jakie/#findComment-1214716
Jeszcze trochę to o kokartkę będe sie musiał wystarać :-)
Koniecznie, bo dom wygląda bajecznie !
https://forum.murator.pl/topic/55409-o%C5%9Bwietlenie-w-podbitce-ile-i-jakie/#findComment-1214915
Senser
Z czego jest ta Twoja podbitka ?
Chciałem zrobić podobne podświetlenie podbitki ale mam ją z PCV.
Wprawdzie wyglada i sprawuje sie super ,ale nie wymyśliłem żródła światła odpowiednio zimnego a edisonowskich żarówek czy innych goracych halogenów nie zaryzykowałem z obawy to że PCV o ile nie boi sie mrozu, to nie przepada za goracem.
I tak pomimo wyprowadzonej instalacji z włącznikami - podswietlenia podbitki nie mam .
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/55409-o%C5%9Bwietlenie-w-podbitce-ile-i-jakie/#findComment-1215119
Sam założyłem podobny wątek, bo bardzo mnie temat oświetlenia w podbitce interesuje. Największy problem dla mnie to taki, czy oprawy muszą być zewnętrzne, czy mogą być wewnętrzne. Halogenowych wewnętrznych jest bardzo duzo, ale zewnętrznych jakoś trudno znaleźć. Drugim problemem jest zbytnie nagrzewanie się. Dotyczy to oświetlenia halogenowego, bo świetlówki energooszczędne raczej tak bardzo się nie nagrzeją, aby mogły zniszczyć podbitkę.
Widziałem w Castoramie halogenki 5W. Może gdyby je zastosować, to ze względu na małą moc, nie dochodziłoby do zbytniego nagrzewania.
Innym pomysłem - troche kosmicznym, jest zastosowanie czujnika temperatury. Gdyby temperatura w nocy przekraczała np. 10'C to światło by się nie zapalało.
Czy ma ktoś oświetlenie w podbitce z PCV?
https://forum.murator.pl/topic/55409-o%C5%9Bwietlenie-w-podbitce-ile-i-jakie/#findComment-1215660
Sš takie głębokie oprawy do sufitów podwieszanych np. na żarówki R63. Spokojnie w to można da㠜wietlówkę. Jest też jeszcze trochę droższa wersja w postaci tzw. downlightów takich które można często zobaczyć jako oœwietlenie sklepów czy biur. Można do nich zamówić szybkę i zapewnić IP44. Ale chyba nie ma sensu.
https://forum.murator.pl/topic/55409-o%C5%9Bwietlenie-w-podbitce-ile-i-jakie/#findComment-1216245
Senser
pozdr.
PCV. Jakaś Royal?? :-) i się nie pitole....lato czy zima....nic się nie dzieje
https://forum.murator.pl/topic/55409-o%C5%9Bwietlenie-w-podbitce-ile-i-jakie/#findComment-1217160
Oprawy muszš być zewnętrzne- inaczej po 2 latach rdzewiejš na potęgę, no chyba że jakiœ nikiel, to mogš dłużej wytrzymać. Najlepsze byłyby te ruchome, aby można ustawić strumień œwiatła (bliżej dalej na œcianę).
Żarówki jeœli halogenowe to koniecznie dichroniczne (jakoœ tak), które wyrzucajš (odbijajš) ciepło na zewnštrz i choć żarówka wisi do góry nogami w podprzybitce tył żarówki nie nagrzewa się strasznie i z PVC nie dzieje się nic złego. Trzeba na to zwrócić uwagę zwłaszcza przy membranach i foliach wstępnego krycia.
Moc żarówek wszelakiego typu trzeba dobierać doœwadczalnie jeszcze przed zakupem opraw- wystarczš do tego same kable.
Senser jest nieŸle :wink: , ale dlaczego nie zrobiłeœ podœwietlenia w lukarnach- przydałyby się tam choć niewielkie œwiatełka.
https://forum.murator.pl/topic/55409-o%C5%9Bwietlenie-w-podbitce-ile-i-jakie/#findComment-1218065
Myślałem o tym. Ale w końcu zdecydowaliśmy, że tak będzie lepiej. Jeśli dobrze pamiętam to chodziło o to, ze jest tam (na górze) częśc sypialniana i sądziliśmy że światło to by waliło w okna, pewnie można by to ominąć kolejnym wyłącznikiem ale po co ich mnożyć...a po drugie po co wyłącznik i oświetlenie jak może byłoby wiecznie wyłączone. Tak wizualnie to faktycznie, że coś by pasowało...ale widzisz, niezbyt praktycznie...
https://forum.murator.pl/topic/55409-o%C5%9Bwietlenie-w-podbitce-ile-i-jakie/#findComment-1218193
  • 1 month później...
To żarówki a nie oprawy świecą. Żarówki LED są znacznie droższe (choć trwalsze i zużywają mniej prądu). Ważny jest kąt świecenia i barwa światła (są różne odcienie- zimny, ciepły...). Aby uzyskać ten sam efekt co przy tradycyjnych żarówkach trzeba ich zamontować więcej choć skuteczność żarówek LED znacznie się poprawiła w ostatnim czasie.
Tu znajdziesz sporo: http://www.halolamp.pl/faq.htm
https://forum.murator.pl/topic/55409-o%C5%9Bwietlenie-w-podbitce-ile-i-jakie/#findComment-1262982
  • 11 months później...
