Proszę o doradę :
* przy wysokości kondygnacji około 2.6 m mam problem z zmieszczeniem nadproża okno mam na ok. 1.5m, RKS 0.3 m a wysokość od parapetu do wylewki betonowej muszę mieć 0.8 mam już grzejniki wysokie na 60 cm. gdzie tu zmieścić jeszcze 30 cm skrzynkę na roletę ?
* pytam jak wy to macie rozwiązane ?
* czy ktoś może robił to w podobny sposób u siebie?
https://forum.murator.pl/topic/5541-strop-teriva-i-bis-a-nadpro%C5%BCa/
Witam !
Odpowiedz, z jakiego regionu jesteś. Jeżeli ze Śląska, to może warto by przyjechać na budowę. A jeżeli nie, to udzielę Ci porady na forum. Oblicz, jaka będzie wysokość mieszkania na gotowo, czyli np. panele posadzka - otynkowany strop. Musi być 2,6 m.
https://forum.murator.pl/topic/5541-strop-teriva-i-bis-a-nadpro%C5%BCa/#findComment-79243
1. Sa RKS zintegrowane z wiencem stropowym - zalewasz wieniec i wtedy RKS stanowi nadproze. Musisz o tym pogadac jednak z projektantem - to on odpowiada za konstrukcje.
2. Zmniejsz okno i zamiast RKS zamontuj skrzynke naokienna (SKS) - one sa nizsze i wtedy latwiej wpasowac sie w wysokosc.
3. Mozesz podniesc wysokosc kondygnacji - ale wtedy wieksze koszty budowy i pozniej eksploatacji. Wtedy musisz tez sprawdzic co sie stanie ze schodami i ewentualnie je przeprojektowac.
D.
https://forum.murator.pl/topic/5541-strop-teriva-i-bis-a-nadpro%C5%BCa/#findComment-79284
Dave Ytong kiedyś miał w swej ofercie nadproża pełniące rolę skrzynki na rolety ale się z nich wycofali (niska sprzedaż),
wysokość w światle mam 2.6 m i to chciałbym utrzymać. Sks odpadają z powodu:a) gorszej obsługi mechanicznej b)efekt wizualny. Mam okna typowe już kupione ok 1.5X1,5m. Kierownik budowy twierdzi że można dozbroić wieniec aby pełnił funkcje nadproża co o tym pomyśle sądzicie , dzięki temu omineły by mnie te wszystkie problemy związane z wysokością RKS
https://forum.murator.pl/topic/5541-strop-teriva-i-bis-a-nadpro%C5%BCa/#findComment-79454
Nie wiem gdzie mozna kupic skrzynki RKS ale na pewno znajdziesz producentow. Jezeli masz szeroki mur z Ytonga to wysokosc takiego RKS bedzie 30cm albo nawet wiecej... Ytong mial nadproza z RKS ale kosztowaly krocie i dlatego sie wycofal. Co do SKS i jego wygladu - to kwestia gustu a z zewnatrz mozesz nawet go okleic styropianem tak ze w ogole nie bedzie widoczny. Co do zbrojenia wienca i zlaczenia go z RKS to lepiej skonsultuj to z projektantem - wiem ze tak sie tez robi ale nie gwarantuje ci ze w twoim przypadku tak sie da zrobic.
D.
https://forum.murator.pl/topic/5541-strop-teriva-i-bis-a-nadpro%C5%BCa/#findComment-79920
Dave znalazłem odpowiedz na moje pytanie faktycznie mozna adaptować wieniec aby pełnił funkcje nadproża praktycznie nawet bardzo niewielkim kosztem, projektant co robił adaptacje przeliczy mi to i naniesie na projekt. Dzięki za zaangażowanie Artur z Zdzieszowice.
https://forum.murator.pl/topic/5541-strop-teriva-i-bis-a-nadpro%C5%BCa/#findComment-80096
Witaj MAKiN !
Skrznkę roletową układasz bezpośrednio na ścianie zewnętrznej z oknem, równasz od wewn. budynku. Z jednej strony opierasz na ścianie 10 cm a z drugiej strony, tam gdzie będzie napęd rolety 12 cm. Skrzynka taka ma szerokość i wysokość 30 cm. Jeżeli pomieszczenie po wykończeniu ma 2,6 m, to nie ma żadnego problemu. Nad tą skrzynką roletową biegnie wieniec obwodowy na poziomie stropu, wieniec ten pełni jednocześnie rolę nadproża nad oknem. Z uwagi na to, że nad oknami nie występują jakieś skrajne obciążenia, nie ma potrzeby dozbrajania tychże nadproży. Ostatecznie skonsultuj to z kierownikiem budowy. Na koniec BARDZO WAŻNA WIADOMOŚĆ: przed betonowaniem stropu należy WSZYSTKIE skrzynki roletowe podeprzeć, aby się nie załamały podczas betonowania. Wykonuje się to w ten sposób: przycina się krawędziak na długość mniejszą o 5 cm od długości wewnętrznej rolety. Tak przycięty krawędziak wkłada się do środka RKS i podpiera przy pomocy 2 stempli. Trzeba przy tym uważać, aby nie podnieść za wysoko skrzynki roletowej. W listopadzie 2002 roku, za 13 mb. skrzynek RKS zapłaciłem około 1000,00 zł. W razie wątpliwości proszę pytać.
https://forum.murator.pl/topic/5541-strop-teriva-i-bis-a-nadpro%C5%BCa/#findComment-80114
  • 5 weeks później...
edbud skonsultuje z toba rozwiązanie mojego problemu:
-adaptowałem wieniec aby pełnił funkcje nadproża doszły dwa pręty zbrojeniowe fi 12 mm w kształcie wgiętej belki mam to naniesione na projekt przez technika od adaptacji mojego projektu
- buduje z Ytinga odmiany 400 szer. 36.5 cm wysokość bloczka 20 cm więc pierwsza warstwa to bloczek wyrównawczy o wys. 10 cm. a potem 13 warstw normalnych po 20 cm. każda więc na suriowo mam 2,7 m.
- zmniejszyłem okna o 7,5 cm naturalnie tylko wysokość czyli na 136,5 cm więc otwory okienne robię na 140 cm na surowo
więc na styk się mieszczę 270 cm - 10 (styro + wylewka)- 90 (parapet) - 140 (otwór okienny)-30 (RKS) więc wszysko mi gra.
https://forum.murator.pl/topic/5541-strop-teriva-i-bis-a-nadpro%C5%BCa/#findComment-94848
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
