m.dworek 07.06.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 witam chodzi o ta wystajaca z przodu domu czesc budyku podparta na filarach, ktora tworzy zadaszenie wejscia glownego do domu (ganek?)kurcze zastanawiam sie jak to prawidlowo wykonac? mozliwosci sa 2 podstawowe1. najpierw zalac slupy i pozniej juz normalka2. zaszalowac wystajaca czesc stropu (podparta w przyszlosci na slupach) zostawiajac w deskach okragle otwory na filary i podstawiajac te papierowe szablony filarkowe kurcze stawiam na wersje 2 , ale wole sie upewnicnie wykluczam, ze istnieje wersja 3 lub 4 ? prosze o porade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 07.06.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 A dlaczego nie wykonać słupów równocześnie ze stropem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1214037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 07.06.2006 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 zarówno pierwszy i drugi sposób jest dobryinnych wariantów raczej się nie stosuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1214042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 07.06.2006 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 A dlaczego nie wykonać słupów równocześnie ze stropem? no wlasnie o tym mowi wariant 2 ze zostawiam otwory w deskach, mam podstawione szablony papierowe i leje mi sie tam beton czyli jak by nie patrzec bylo by to rownoczesne z zalaniem stropu dalej prosze o jakies praktyczne uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1214048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 07.06.2006 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 A dlaczego nie wykonać słupów równocześnie ze stropem? no wlasnie o tym mowi wariant 2 ze zostawiam otwory w deskach, mam podstawione szablony papierowe i leje mi sie tam beton czyli jak by nie patrzec bylo by to rownoczesne z zalaniem stropu dalej prosze o jakies praktyczne uwagi No doczytałem to chyba wariant najbezpieczniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1214057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 07.06.2006 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 przy tej okazji chcialbym tez zapytac co myslicie o takim pomysle, ze aby zmniejszyc mostek termiczny od filarow zastosowac poduszki z Ytonga pomiedzy filarami a plyta.... robil ktos tak?jest to dopuszczalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1214061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 07.06.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 przy tej okazji chcialbym tez zapytac co myslicie o takim pomysle, ze aby zmniejszyc mostek termiczny od filarow zastosowac poduszki z Ytonga pomiedzy filarami a plyta.... robil ktos tak? jest to dopuszczalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1214065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 07.06.2006 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 przy tej okazji chcialbym tez zapytac co myslicie o takim pomysle, ze aby zmniejszyc mostek termiczny od filarow zastosowac poduszki z Ytonga pomiedzy filarami a plyta.... robil ktos tak? jest to dopuszczalne? Ja zrobiłem prawie tak - ale z tą samą myślą. Ponieważ moim zdaniem mostek termiczny powstaje nie od filarów a od samej płyty która jakby nie była jest na zewnątrz. Konkretnie zmieniłem zbrojenie płyty tak żeby trzymały ją same filary i podciąg pomiędzy nimi - zupełnie jakby konstrukcja samonośna. Płytę zdylatowałem od stropu 8cm styropianu. Przez ten styropian przechodzą pręty zbrojenia płyty i są zagięte i zakotwione w wieńcu stropu. Tym sposobem całość trzyma się razem ale strop i płyta są od siebie odseparowane izolacją termiczną. Przy takim rozwiązaniu mogłem sobie podarować ocieplanie tej płyty - a niech sobie marznie. Mam nadzieję że to jasno opisałem. Aha, u mnie kolumny zalali najpierw i zostawili wystające zbrojenie a płytę zalali potem razem ze stropem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1214070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 07.06.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 Kaim rozwiązanie dobre tylko to zbrojenie w styropianie to tylko tyle daje ,że "trzyma" płytę ale nie wiem jak z korozją bo nie ma ochrony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1214076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 07.06.2006 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 przy tej okazji chcialbym tez zapytac co myslicie o takim pomysle, ze aby zmniejszyc mostek termiczny od filarow zastosowac poduszki z Ytonga pomiedzy filarami a plyta.... robil ktos tak? jest to dopuszczalne? Ja zrobiłem prawie tak - ale z tą samą myślą. Ponieważ moim zdaniem mostek termiczny powstaje nie od filarów a od samej płyty która jakby nie była jest na zewnątrz. Konkretnie zmieniłem zbrojenie płyty tak żeby trzymały ją same filary i podciąg pomiędzy nimi - zupełnie jakby konstrukcja samonośna. Płytę zdylatowałem od stropu 8cm styropianu. Przez ten styropian przechodzą pręty zbrojenia płyty i są zagięte i zakotwione w wieńcu stropu. Tym sposobem całość trzyma się razem ale strop i płyta są od siebie odseparowane izolacją termiczną. Przy takim rozwiązaniu mogłem sobie podarować ocieplanie tej płyty - a niech sobie marznie. Mam nadzieję że to jasno opisałem. Aha, u mnie kolumny zalali najpierw i zostawili wystające zbrojenie a płytę zalali potem razem ze stropem. musze doprecyzowac na tej plycie jest moja lazienka wiec taka dylatacja niewele by mi dala.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1214085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 07.06.2006 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 wydaje mi się, że to trochę bez sensu Płytę zdylatowałem od stropu 8cm styropianu. Przez ten styropian przechodzą pręty zbrojenia płyty i są zagięte i zakotwione w wieńcu stropu. Tym sposobem całość trzyma się razem ale strop i płyta są od siebie odseparowane izolacją termiczną lepiej od razu zrobić konstrukcję niezależną od stropu niż puszczać te pręty bo skoro się boisz tak tych mostków to i te pręty będą jakimś mostkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1214086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 07.06.2006 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 Kaim rozwiązanie dobre tylko to zbrojenie w styropianie to tylko tyle daje ,że "trzyma" płytę ale nie wiem jak z korozją bo nie ma ochrony. Powietrza ani wilgoci też tam nie powinno być bo całość jest odizolowana ociepleniem, tynkiem, izolacją z papy i folii etc. Wzorowałem się na takim gotowym rozwiązaniu do kupienia. Same pręty faktycznie coś tam przemarzną ale nie sądzę żeby było to znaczące. Już bardziej ucieknie mi przez nie trochę ciepła z podłogówki na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1214095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 07.06.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 Kaim rozwiązanie dobre tylko to zbrojenie w styropianie to tylko tyle daje ,że "trzyma" płytę ale nie wiem jak z korozją bo nie ma ochrony. Powietrza ani wilgoci też tam nie powinno być bo całość jest odizolowana ociepleniem, tynkiem, izolacją z papy i folii etc. Wzorowałem się na takim gotowym rozwiązaniu do kupienia. Same pręty faktycznie coś tam przemarzną ale nie sądzę żeby było to znaczące. Już bardziej ucieknie mi przez nie trochę ciepła z podłogówki na zewnątrz. Tylko łączniki zbrojarskie są z nierdzewki albo chociaż z ocynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1214098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 07.06.2006 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 ze zostawiam otwory w deskach, mam podstawione szablony papierowe i leje mi sie tam beton czyli jak by nie patrzec bylo by to rownoczesne z zalaniem stropu dalej prosze o jakies praktyczne uwagi Zadbaj, aby szalunek był solidny. Inaczej będziesz miał powyginane słupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1214518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.06.2006 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 moze jednak jakies historie z zycia wziete?w ogole interesuje mnei teraz temat tych papierowych rurek do odlewu filarow jakies doswia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1218055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 09.06.2006 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Moje doświadczenie jest takie, że jeżeli masz więcej niż jeden słup , a chciałbyś aby były jednakowe po wykończeniu, to musisz się liczyć z tym, że wyrównywane będą tynkiem. Jeśli są jakieś ograniczenia (np. słup ma mieć po wykończeniu dokładnie określony wymiar) to należy zrobić go węższym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55413-wylewanie-stropu-z-filarami-przy-wejsciu/#findComment-1218185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
