bugabuga7509 07.06.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 witam mam problem z izolacją - mam fundamenty wylane w ziemi na głębokość 80cm(pozostałe 30cm będzie nawieziona ziemia) lałem beton B15,zaś dalej ściany fundamentowe będą wyprowadzane z bloczków około 80cm i wtedy uzyskam stan zerowy,oczywiście ściany będą odcięte od fundamentów izolacją poziomo i pionowo ,od czasu do czasu stan wody gruntowej na mojej działce podnosi się ze względu na pobliską rzekę ,czy taki fundament powinien być odkopany i zaizolowany jeśli tak to proszę o podpowiedz jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55438-odkopywa%C4%87-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugabuga7509 07.06.2006 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 jeszcze dodam że buduję z belitu 24cm i na dach daję blachodachówkę,zaś w fundamenty dałem zbrojenie z prętów 12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55438-odkopywa%C4%87-fundamenty/#findComment-1214973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 07.06.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 może jestem pesymistą, ale wydaje mi się, że skoro Twoje fundamenty to beton wlany w wykopane w ziemi rowy to mogą być problemy z ich ewentualną izolacją pionową załóżmy że je odkopiesz trzeba je będzie na początek z tej ziemi wymyć dosyć dokładnie a potem to nie wiem jak takie nierówne ściany posmarować dokładnie jakimś mazidłem do izolowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55438-odkopywa%C4%87-fundamenty/#findComment-1214984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugabuga7509 07.06.2006 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 no napewno będzie problem z odkopaniem i obczyszczeniem ale czy powinno się ocieplić fundamenty w moim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55438-odkopywa%C4%87-fundamenty/#findComment-1215040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 07.06.2006 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 a teraz bez śmiechu: jeżeli ktoś zdecydował się wykonać fundamenty w taki sposób, że wlał w wykopane w ziemi rowy beton, to z góry chyba zdecydował że nie będzie ich izolował itp.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55438-odkopywa%C4%87-fundamenty/#findComment-1215102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugabuga7509 07.06.2006 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 no napewno myślał że nietrzeba ich będzie izolować, lecz może niechciał dodatkowej roboty bo mu tak łatwiej było,lecz powracam dalej do pytania czy powinno się izolować fundamenty czy też nie---pytanie dotyczy mojej sytuacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55438-odkopywa%C4%87-fundamenty/#findComment-1215136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugabuga7509 07.06.2006 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 no i co nikt niewie co mam dalej robić czy odkopywać czy też sobie odpuścić,stuknijcie w klawiaturę i podpowiedzcie czy też niechce wam się pisać ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55438-odkopywa%C4%87-fundamenty/#findComment-1215263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 07.06.2006 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 Piszesz o dwóch różnych sprawach. 1 - to izolacja przeciwwilgociowa2 - izolacja termiczna Ad1 Nie piszesz jak wysoko może podejść woda gruntowa !?Jeśli tylko do poziomu ławy i nie wyżej to nic z tym nie rób na poziomie ławy. Ława może być okresowo podtapiana NIC jej nie będzie.Najważniejsza jest wtedy izolacja pozioma pomiędzy ławą a ścianą fundamentowa z bloczków. Tu daj min 2warstwy izolacji (papa termozgrzewalna lub dobra folia). Druga izolacja pozioma pomiędzy ścianą fundamentową a parterem min 2 warstwy izolacji. Dodatkowo: Zasypka i zagęszczenie do stanu zero piaskiem (szczególnie ostatnie warstwy pod posadzką). NIGDY ziemią czy humusem itp badziewiem. Na ścianach fundamentowych izolacja pionowa przeciwwilgociowa np: Visbit lub Dysperbit x3. Na chudziaku pod posadzką dobra izolacja przeciwwilgociowa (2x folia lub papa) połączona z izolacją poziomą pomiędzy scianą fundamentową a parterem. Ad2 To zależy nie od wody tylko poziomu posadowienia i strefy przemarzania. Daj styropian (min 10cm) do gruntu+ fola kubełkowa, a najlepiej styrodur (odporny na wodę i nie trzeba folii ale strasznie drogi 500zł/m3) Głębokość ocieplenia to w/g Twoich możliwości ale nie mniej 1m w gruncie, zależnie od rodzaju gruntu (piaski mniej glina więcej). Jeśli woda podchodzi powyżej ław to inna bajka ... i dłuższa i droższa sprawa... izolacja przeciwwodna, drenaż itp. Oczywiście o piwnicach nie myśl bo to niezła walka w takich okolicach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55438-odkopywa%C4%87-fundamenty/#findComment-1215423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugabuga7509 07.06.2006 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 woda wychodzi raz na 10 lat około 30cm ponad wysokość ław,a co z betonem czy szlak go nie trafi po jakimś czasie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55438-odkopywa%C4%87-fundamenty/#findComment-1215461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 07.06.2006 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2006 woda wychodzi raz na 10 lat około 30cm ponad wysokość ław,a co z betonem czy szlak go nie trafi po jakimś czasie ? O beton to sie nie martw ... Beton przeżyje Ciebie i Twoje potomstwo O ile to faktycznie raz na 10 lat to raczej spokojnie ... (jest przecież izolacja na poziomie parteru), ale jeśli częściej to jest powód do zmartwień (te 30cm powyżej ławy). W takim wypadku radziłbym profilaktycznie drenaż opaskowy i tyle (koszt 2 tys. zł) ... no chyba że masz problem gdzie tę wodę odprowadzić. Drenaż popracuje przez te kilka tygodni kiedy woda się podniesie i uchroni od nawodnienia piasek ponad ławą... Pamiętaj aby drenaż zrobić ostrożnie nie zbyt blisko ławy ... żeby nie naruszyło to gruntu pod nią ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55438-odkopywa%C4%87-fundamenty/#findComment-1215561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
