W jednym z okien dachowych tak się wstrzelilismy w dachówki że z obu stron jest za mało miejsca aby dołożyć jeszcze rządek przyciętych dachówek. Okna przesunąć nie można, bo odstęp między krokwiami wynosi 80 cm a okno ma 78.
Tak sobię myślę, że z lewej strony będziemy mimo wszytko próbowali wstawić jeszcze przycięty rząd dachówek a po prawej damy połówki i też je przytniemy.
Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał? Co proponujecie?
oto pechowe okno:
http://www.e-niemiecki.pl/pomoc/okno.jpg
https://forum.murator.pl/topic/55442-okno-dachowe-a-dach%C3%B3wki/
ja mam docinane z lewej i z prawej strony i wszystko jest ok
dachówka cementowa brasa, docinki przymocowane do łaty i dodatkowo uszczelnione pianka ( szarą gąbką czymś nasączoną)
jedyne jakie mam foto w zblizeniu
link do duzej foty
https://forum.murator.pl/topic/55442-okno-dachowe-a-dach%C3%B3wki/#findComment-1217034
Żadna taśma!! Po prostu dotnij kawałki dachówek takie jak potrtzebujesz
i doklej do całych silikonem(neutralnym)lub klejem montażowym(ale silikon lepszy)Ja przed położeniem dachówek na wszelki wypadek kilkanaście zawsze kleje,po dobie są nie do rozerwania.
https://forum.murator.pl/topic/55442-okno-dachowe-a-dach%C3%B3wki/#findComment-1219640
Według tego co widze na zdjeciu okno jest po bokach zamontowane właściwie. natomiast dolna część okna zamontowana jest niewłąsciwie.
Brak orginalnego fartucha ołowianego. Nie przyciete dachówki pod oknem.
Górny rząd dachówek też coś za blisko górnej krawędzi okna leży ale to może akurat wina zdjęcia.
Generalnie okno zamontowane niezgodnie z instrukcja producenta.
https://forum.murator.pl/topic/55442-okno-dachowe-a-dach%C3%B3wki/#findComment-1219670
Górny rząd dachówek zamontowany prawidłowo - złudzenie optyczne spowodowane zdjęciem od dołu.
Oryginalny faruch ołowiany zamówiony był w kolorze dachówek, bo nie mogę patrzeć na czarne na ceglastych dachach. Skoro go nie zauważyłeś to żądany efekt osiągnięty.
Proiłabym o konkretne informacje, dlaczego okno jest zamontowane niezgodnie z instrukcją porducenta? Pojutrze będziemy z nim walczyć czytaj doklejać dachówki po bokach.
https://forum.murator.pl/topic/55442-okno-dachowe-a-dach%C3%B3wki/#findComment-1222745
Jeżeli jest szczelna(taśma) to długość nie ma znaczenia, tył mógłby być przycięty.Klej dachówki i zapomnij o oknie.
Przyklejone złap jakąś tasmą klejącą żeby nie zjechały,taśma na tyle licha coby nie zostawiła sladów :wink:
https://forum.murator.pl/topic/55442-okno-dachowe-a-dach%C3%B3wki/#findComment-1222807
U nas wyglądało podobnie, tzn po prawej stronie zamki na wierzchu. Udało mi się jednak przekonać dekarzy, żeby docięli z całych dachówek po pół falki i dokleili to na silikon. Z początku udawali, że nie wiedzą o co mi chodzi ale zrobili całkiem zgrabnie. Na koniec okazało się że chodzili po całym osiedlu w poszukiwaniu okien zrobionych jak u nas wcześniej(tak jak na zdjęciu Bigsister) żeby udowodnić że ludzie tak mają niedokończone i są zadowoleni :)
https://forum.murator.pl/topic/55442-okno-dachowe-a-dach%C3%B3wki/#findComment-1223131
