brachol 02.04.2008 04:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 okidzieki jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55450-wiezba-samodzielnie-jakie-rady/page/3/#findComment-2388553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 22.04.2008 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 wiezba wykonana juz jakis czas temu i teraz przyszedl czas na deskowanie rozumiem ze po prostu przybija sie deski co najmniej jednym gwozdziem do kazdej krokwi ( w miejscach laczzenia desek koncowki po 2 gwozdzie) i na to papa na zaklad i na zakladach papa jest przybita papiakami co powiedzmy 30 cm i dodatkowo wzmocniona jest jeszcze kontrlatami biegnacymi wzdluz krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55450-wiezba-samodzielnie-jakie-rady/page/3/#findComment-2428809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solaok 02.06.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 witam a ja mam takie pytanko : w trakcie budowy niewmurowano kotwy do murłat w sciankach kolankowych czy mozna poprostu wyciąć kawałek sciany aż po wieniec a następnie zamocowac kotwe i zabetonować całość ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55450-wiezba-samodzielnie-jakie-rady/page/3/#findComment-2494416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PL-PROJEKT 03.06.2008 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Zależy jak duży będzie ten nowo powstały blok betonowy i czy będzie stabilizowany na siły poziome innymi elementami (chyba raczej nie). Murłaty powinny być zamocowane w elementach masywnych takich jak np. wieniec żelbetowy. A gdzie jest wieniec? Powinien być na ściance kolankowej. Chyba że to murłata spełnia jego rolę. Pokaż lepiej projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55450-wiezba-samodzielnie-jakie-rady/page/3/#findComment-2495562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solaok 05.06.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 zgadza sie wieniec jest na scianie kolankowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55450-wiezba-samodzielnie-jakie-rady/page/3/#findComment-2498692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hybris 05.06.2008 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 nie ma szans, byś to zrobił samodzielnie. niezbędny jest cieśla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55450-wiezba-samodzielnie-jakie-rady/page/3/#findComment-2498719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PL-PROJEKT 05.06.2008 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Murłatę możesz przymocować do wieńca przy pomocy kotew mechanicznych lub wklejanych (producenci: HILTI, Fischer, UPAD) o ile wieniec ma wystarczającą szerokość. Radzę Ci zlecić przeliczenie kotew przez inżyniera za drobne honorarium które Ci wyrówna czas i koszty być może niecelowych działań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55450-wiezba-samodzielnie-jakie-rady/page/3/#findComment-2498763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solaok 06.06.2008 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 dzięki bardzo za wszystkie podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55450-wiezba-samodzielnie-jakie-rady/page/3/#findComment-2501776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
