brachol 02.04.2008 04:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 okidzieki jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 22.04.2008 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 wiezba wykonana juz jakis czas temu i teraz przyszedl czas na deskowanie rozumiem ze po prostu przybija sie deski co najmniej jednym gwozdziem do kazdej krokwi ( w miejscach laczzenia desek koncowki po 2 gwozdzie) i na to papa na zaklad i na zakladach papa jest przybita papiakami co powiedzmy 30 cm i dodatkowo wzmocniona jest jeszcze kontrlatami biegnacymi wzdluz krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solaok 02.06.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 witam a ja mam takie pytanko : w trakcie budowy niewmurowano kotwy do murłat w sciankach kolankowych czy mozna poprostu wyciąć kawałek sciany aż po wieniec a następnie zamocowac kotwe i zabetonować całość ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PL-PROJEKT 03.06.2008 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Zależy jak duży będzie ten nowo powstały blok betonowy i czy będzie stabilizowany na siły poziome innymi elementami (chyba raczej nie). Murłaty powinny być zamocowane w elementach masywnych takich jak np. wieniec żelbetowy. A gdzie jest wieniec? Powinien być na ściance kolankowej. Chyba że to murłata spełnia jego rolę. Pokaż lepiej projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solaok 05.06.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 zgadza sie wieniec jest na scianie kolankowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hybris 05.06.2008 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 nie ma szans, byś to zrobił samodzielnie. niezbędny jest cieśla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PL-PROJEKT 05.06.2008 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Murłatę możesz przymocować do wieńca przy pomocy kotew mechanicznych lub wklejanych (producenci: HILTI, Fischer, UPAD) o ile wieniec ma wystarczającą szerokość. Radzę Ci zlecić przeliczenie kotew przez inżyniera za drobne honorarium które Ci wyrówna czas i koszty być może niecelowych działań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solaok 06.06.2008 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 dzięki bardzo za wszystkie podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
