alucard 08.06.2006 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Jakie są możliwości przebudowy stropu drewnianego i jego wzmocnienia?Czy można zrobić "wylewkę" na takim stropie z jakieś masy/tworzywa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55451-jak-przebudowa%C4%87-strop-drewniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menago3 08.06.2006 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 CO WŁACIWIE CHCIALBYŚ PRZEBUDOWAĆ? STROP CZY POSADZKE NA PIETRZE?JAKI TO STROP - Z CZEGO BELKI , JAKIE WYPELNIENIE, ILE MOŻE MIEC LAT ( UŻYTKOWANNIA), JAK DLYUGIE SA ELEMENTY STROPOWE ITP. ITD. ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55451-jak-przebudowa%C4%87-strop-drewniany/#findComment-1215890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alucard 08.06.2006 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Chciałbym uzyskać jednolitą powierzchnię na całej podłodze piętra. Na której można użyć płytki/panele/ogrzewanie podłogowe. Chciałbym także w dowolony sposób ustawić ścianki działowe (dlatego wzmocnienie stropu). Belki mają długość w zależności od pomieszczeń od 4 do 7mStrop ma około 70 lat (poniemiecki budynek). Chciałbym się dowiedzieć czy są jakieś technologiczne-kompleksowe rozwiązania (sposoby postępowania). Chcę uniknąć układania płyt "drewnianych", na a nich kafli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55451-jak-przebudowa%C4%87-strop-drewniany/#findComment-1215964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 08.06.2006 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Skoro to stary budynek, to chyba lepiej żeby go obejrzał jakiś specjalista. Wylewka jednak trochę waży, szkoda by było jakby się zawaliło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55451-jak-przebudowa%C4%87-strop-drewniany/#findComment-1216003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alucard 08.06.2006 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Jak już wcześniej napisałem nie biorę pod uwagę wylewki betonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55451-jak-przebudowa%C4%87-strop-drewniany/#findComment-1216028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menago3 13.06.2006 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Trudna sprawa . Belki stropowe podejrzewam że sa w sporym stopniu zużyte dlatego koniecznie powinien je obejrzeć jakis spec. Nie chcesz plytek ale za to chcesz jednolita powierzchnie. to jest możliwe bo sa róznego rodzaju wylewane posadzki z tworzyw. Stosuje się je w np.: w halach przemyslowych , ciągach komunikacyjnych i mają one dość dużą elastyczność i trwłość. Sa jednak dość drogie. Ścianki dzialowe zawsze możesz wykonać jako szkieletowe np z plyt G-K, z wygłuszeniem wełną. To nie nastręcza problemu a ścianki sa lekkie. Tak poza tym to jednak zwróciłbym sie do jakiegos fachmana od budownictwa ( najlepszy byłby konstruktor ) ażeby obejrzał strop i ocenil czy należy wymienic belki - wzmocnić je , albo wymienić cały strop. Pamietaj że jest to jeden z najważniejszych elementow domu i jak chcesz w nim pomieszkac najbliższe kilkadziesiąt lat to powinienes miec pewnośc , że po zainewstowaniu w pieterko nie bedziesz zmuszony za chwile go rujnowac bo trzeba wymienic strop... [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55451-jak-przebudowa%C4%87-strop-drewniany/#findComment-1223504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menago3 13.06.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Trudna sprawa . Belki stropowe podejrzewam że sa w sporym stopniu zużyte dlatego koniecznie powinien je obejrzeć jakis spec. Nie chcesz plytek ale za to chcesz jednolita powierzchnie. to jest możliwe bo sa róznego rodzaju wylewane posadzki z tworzyw. Stosuje się je w np.: w halach przemyslowych , ciągach komunikacyjnych i mają one dość dużą elastyczność i trwłość. Sa jednak dość drogie. Ścianki dzialowe zawsze możesz wykonać jako szkieletowe np z plyt G-K, z wygłuszeniem wełną. To nie nastręcza problemu a ścianki sa lekkie. Tak poza tym to jednak zwróciłbym sie do jakiegos fachmana od budownictwa ( najlepszy byłby konstruktor ) ażeby obejrzał strop i ocenil czy należy wymienic belki - wzmocnić je , albo wymienić cały strop. Pamietaj że jest to jeden z najważniejszych elementow domu i jak chcesz w nim pomieszkac najbliższe kilkadziesiąt lat to powinienes miec pewnośc , że po zainewstowaniu w pieterko nie bedziesz zmuszony za chwile go rujnowac bo trzeba wymienic strop... [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55451-jak-przebudowa%C4%87-strop-drewniany/#findComment-1223506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
