morx 08.06.2006 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Zacznę od tego, aby "koledzy" których radą jest jedynie: "wpisz do wyszukiwarki itd" dali sobie spokój, wpisałem, szukałem, czytałem "Prawo wodne" i "prawo o ochronie środowiska" i w końcu piszę ten post: Przez moją działkę przebiega rów melioracyjny (dzieli działkę na dwie części-z tego powodu mam na działce jeden przepust i dwie kładki). Właścicielem tego rowu jest gmina. Zamierzam do tego rowu odprowadzać: 1. deszczówkę (z dachu do rynien, dalej do spustów i rurami do rowu) 2. Oczyszczoną wodę (efekt) po POŚ Obie instalacje niezależne od siebie. Sprawa dotyczy (prawdopodobnie) jedynie "zrzutu" deszczówki i wody po POŚ.I pytanie: jak to wygląda prawnia, gdzie i o co pisać? Kto ma to juz za sobą? W warunkach mam zgodę na budowę wraz z niezbędną infrastrukturą bez opisu tej infrastruktury (wygodnie-prawda?), na POŚ nie trzeba pozwolenia wodno-prawnego, gdyż wydajność jest mniejsza od 5m sześć. na dobę. POŚ ze względu na wysoki poziom wód gruntowych będzie nie w systemie odsączania do gruntu lecz "produkcji" wody, którą trzeba gdzieś zrzucić. Na działce mam dość wody - nie potrzebuję żadnych zbiorników. POŚ posiada wszelkie certyfikaty, a efekt końcowy jest czystszy niż w oczyszczalni w pobliskim miasteczku. W mojej wsi nie ma kanalizacji.Proszę o radę.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martelia 08.06.2006 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 hej,mamy w planach POŚ taką o jakiej piszesz, z tym że zrzut oczyszczonej wody z POŚ ma być do kanalizacji deszczowej i dalej do rowu melioracyjnego. W najbliższych dniach składam dokumenty na ZUD i do pozwolenia na budowę i wtedy się wszystko wyjaśni na 100%. Póki co mój architekt ustalił, że nie potrzeba żadnego operatu wodno-prawnego i że nie będzie żadnych problemów z takim rozwiązaniem. Jakiej firmy POŚ planujesz, my skłaniamy się do BIOEKO z Sanoka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morx 08.06.2006 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 POŚ firmy "Aquamatic". Czyli Wasz system "pozbycia się" wody jest podobny, tzn. ostatecznie woda po POŚ trafia do rowu, którego nie jesteście właścicielem, i to jest sedno: czy właściciela rowu (gminę) nalezy POIFORMOWAĆ o takim zrzucie czy pisać wniosek o ZGODĘ na zrzut?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martelia 08.06.2006 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Dowiem się jak najszybciej i dam ci znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 08.06.2006 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Ja też tak planuję. Nie wiem, czyj jest rów, oddziela on moją działkę od działki sąsiada (od którego kupiłam swoją działkę, obie są w tym samym pasie). Mój plan jest taki - złożyć zawiadomienie o zmianie szamba na POS z mapką (na niej zaznaczony zrzut do rowu). Jeśli zarządają jakichś operatów, to wtedy zrobię.Dam znać, co z tego wynikło i was proszę o to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 08.06.2006 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Jeszcze takie pytanie mi sie nasunęło - czy składając zawiadomienie o POS dołączacie jakieś atesty (dane o stopniu oczyszczenia ścieków) planowanej oczyszczalni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martelia 08.06.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 ja to robię łącznie z wnioskiem o pozwolenie, bez precyzowania z jakimi atestami i z jakiej firmy POŚ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morx 08.06.2006 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 TAK, załaczam tzw. DTR tzn. Deklaracja zgodności z przepisami krajowymi ochrony środowiska i przepisami UE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martelia 08.06.2006 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 czy to oznacza, że powinnam te dokumenty skompletować (tzn. podjąć decyzję z jakiej firmy będę miała POŚ) i dołączyć do wniosku o pozwolenie, ewentualnie do uzgodnień na ZUD? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morx 08.06.2006 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Może inaczej. Ja załączam te dokumenty bo już się zdecydowałem na firmę produkującą POŚ. Natomiast jeśli bym się nie zdecydował na firmę to (wydaje mi się) że należałoby określić jedynie TYP POS czyli czy odsączanie do gruntu czy zrzut wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolinka 08.06.2006 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Prawda jest taka, że działki będšce rowami maja najczęciej nieuregulowane stany prawne. Jeli rów stanowi odrębnš działkę ewidencyjnš, przedzielajšcš dwie inne działki - grunt pod rowem powinien zostać przypisany do działek sšsiednich. Sprawy dotyczšce uregulowań prawnych gruntów sš skomplikowane i często "cišgnš się w czasie". dlatego w zapisach ewidencyjnych jest bardzo dużo nieaktualnych oznaczeń. Za konserwację rowów odpowiadajš spółki wodne, jeli na danym obszarze istniejš, jeli ich nie ma - właciciele działek. Dlatego też bardzo możliwe, że rów, o którym pisze autor postu powinien być jego własnociš Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morx 09.06.2006 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Prawda jest taka, że ten rów należy do gminy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morx 21.06.2006 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Podciągam, może jednak ktoś odpowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 21.06.2006 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 no to.... znaczy, że jeżeli rów jest przydrożny. to odpowiada gmina za jego drożność i czyszczenie??.... bo mam problem u siebie i nie wiem do kogo uderzyć.... okoliczni sasiedzi przylegający do rowu narzekają, że ich zalewa, ale żaden się nie ruszy żeby cokolwiek zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 21.06.2006 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Tak jak tu już padło rowy melioracyjne to identyczna spraw jak eneria elektryczna- sa na posesjach prywatnych ale teoretycznie należa do gminy. Z tym nalezeniem to róznie bywa jedni se przyznają i je czyszczą inni nie i zwalają winę na włascicieli gruntów przylegających. Nasze wsie i gminy daleka sa za Unią tak więc nie ma reguły. W zależności od inteligencji ichęci gminnych urzedników nastaja wszelakie uwarunowania i uzgodnienia - nie ma jednego szablonu (a byc powinien) wielokrotnie wychodzi tak ze kazda gmina inaczej rozumuje i odpowiada na to samo prawo - W naszym kraju NORMA sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe1719500688 22.06.2006 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 To może co podpowiem. Temat znam o tyle, że walczę ze starostwem powiatowym we Wrocku w podobnej sprawie. Generalnie jest tak:według prawa wodnego odprowadzanie wody z oczyszczalni przydomowej i deszczówki jest traktowane jako zwykły sposób korzystania z wód (do 5,5 m3 na dobę o ile dobrze pamiętam)według prawa wodnego zwykłe korzystanie z wód przysługuje każdemu na terenie, który jest jego własnociš.I tu jest pies pogrzebany, że rowy i inne zbiorniki sš najczęciej gminne.Zwylke rowami zarzšdzjš Spólki Wodne. Sš praktycznie w każdym powiecie. Trzeba dowiedzieć się kto zarzšdza rowem do którego zamierzamy odprowadzać wodę i wystšpić o zgodę.Żeby tš zgodę uzyskać w tym przypadku musimy mieć Pozwolenie wodno prawne - wydaje je najczęciej Wydział Ochrony rodowiska w starostwie.Żeby uzyskać to pozwolenie trzeba zamówić operat wodno prawny, który stwierdzi, że nasze odprowadzenie nie naruszy istniejšcego stany wód itd.Procedura niestety trwa i kosztuje. Najdroższy jest sam operat. Gdyby taki zbiornik lub kawałek rowu znajdował się na waszej posesji i bylibycie jego włacicielem to korzystanie z niego jest wg prawa wodnego korzystaniem "zwykłym" i nie wymaga pozwolenia wodnego a tym samym operatu. Ja walcze z matołkami w moim starostwie, bo mam na swoim terenie staw. Pani w ochronie rodowiska zaczęła robić problemy chcšc wymusić na mnie zamówienie operatu. A że chciałem załatwić sprawę oczyszczalni przy załatwianiu pozwolenia na budowę jednym projektem, więc to ja musiałem udowadniać żem nie wielbłšd.Teraz w projekcie mam szambo, pozwolenie też już mam, a za chwilę zgłoszę zamiar budowy oczyszczalni i to pani z O musi znależć podstawę prawnš do protestu.W praktyce często spotkałem się, że ludzie zgłaszajš budowę oczyszczalni z drenażem a na lewo dajš rurkę do rowu i już. Można i tak, ale moim zdaniem nie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 23.06.2006 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 Zgodnie z prawem wodnym można odprowadzać wody do rowów lub do stawów bez pozwolenia wodnoprawnego ale pod warunkiem że rów lub staw jest naszą własnością. jeśli chodzi o rowy przydrożne to z tym bywa różnie ponieważ większa część z nich nie jest rowami melioracyjnymi a "osadnikami odparowującymi" w związku z czym wyegzekwować od zarządcy drogi jego oczyszczenie i odprowadzenie wody jest dość trudne i czasochłonne. Jeśli jest traktowany jako rów melioracyjny /na ogół drogi gminne/ to urząd Gminy, a jeśli jako osadnik /na ogół drogi powiatowe i wojewódzkie/ właściwy inspektorat nadzoru budowlanego ponieważ "jest zobowiązany" do dbania o właściwy stan techniczny urządzeń i budowli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 23.06.2006 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 A czyją własnością jest rów dzielący dwie działki - wcześniej był to jeden pas, został podzielony na kilka działek, więc rów przechodził prze tę dużą działkę a teraz stanowi granicę pomiędzy dwiema z nich. Mam poprosić o zgodę właściciela drugiej działki (od którego kupiłam moją)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe1719500688 23.06.2006 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2006 A czyją własnością jest rów dzielący dwie działki - wcześniej był to jeden pas, został podzielony na kilka działek, więc rów przechodził prze tę dużą działkę a teraz stanowi granicę pomiędzy dwiema z nich. Mam poprosić o zgodę właściciela drugiej działki (od którego kupiłam moją)? Czyją jest własnością to musisz sprawdzić. Np w katastrze, kasiędze wieczystej, geodezji, urzędzie gminy. Jezeli jest własnością sąsiada to nie wiem czy jego zgoda wystarczy. Może też tak być, że rów nie jest "legalny" tzn jest ale go nie ma na mapach i wtedy nie ma tematu. Z reguły jednak jest tak, że rów jest osobną działką i właścicielem na ogół jest gmina - starostwo, a zarządza nim Spółka Wodna - taki twór żeby chłopcy mogli sobie dorobić za nic nie odpowiadając I wtedy postępujesz jak napisałem powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 24.06.2006 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2006 To co pamiętam, do zwykłego korzystanie z wód zalicza się również odprowadzanie deszczówki do rowu, który przylega do nieruchomości zainteresowanego. Jeżeli ktoś zamierza odprowadzać deszczówkę do rowu, który przylega do rowu działki sąsiedniej (a swojej nie) to oprócz zgody sąsiada wymagane jest pozwolenie wodno-prawne. Jak będę miał czas, to poszukam podstawy prawnej, ale gdzieś w przyszłym tygodniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
