wacława 08.06.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Czy ktoś zrobił podobnie? Czekam na słowa pocieszenia............. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 08.06.2006 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 bedziesz sie lepiej czuć jak ktoś zrobił podobnie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1217435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wacława 08.06.2006 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Lepiej bym się czuła gdyby okazało się, że ktoś zrobił podobnie i nie pociągnęło to za sobą następstw. Łudziłabym się wtedy,że może mi też się uda nie ponosić konsekwencji błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1217455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.06.2006 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 możesz zminimalizować skutki tego niedopatrzenia, przez porządne wygrzanie podłogówki przez 28 dni, tak, żeby to co miało popękać,, popękało,ewentualne pęknięcia należy wyżyłować i ubytki wpełnić plastyczną zaprawą, najlepiej dobrym klejem do plytek, na podłogówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1217481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 09.06.2006 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 możesz zminimalizować skutki tego niedopatrzenia, przez porządne wygrzanie podłogówki przez 28 dni, tak, żeby to co miało popękać,, popękało, ewentualne pęknięcia należy wyżyłować i ubytki wpełnić plastyczną zaprawą, najlepiej dobrym klejem do plytek, na podłogówkę 1950ma zupełnš rację, trzeba to wygrzać (po czasie zwišzania betonu oczywicie) przed dalszymi pracami i dopiero po usunięciu ewentualnych niespodzianek układać okładziny. Co za fachowcy Ci to zrobili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1217957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekde 09.06.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Ja też nie dawałem plastyfikatora. Wszystko jest całe po sezonie grzewczym. Przed położeniem płytek też nie było żadnych pęknięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 09.06.2006 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 A ja dodałem i miałem dwa solidne pęknięcia, które trzeba było zalepić przed płytkami. Widocznie za mało dylatacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.06.2006 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 A ja dodałem i miałem dwa solidne pęknięcia, które trzeba było zalepić przed płytkami. Widocznie za mało dylatacji Albo bez włókna?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.06.2006 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Faktycznie dobrze by było w takim razie dobrze ją wygrzać...28 dni to może przesada... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.06.2006 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 A plastyfikator nie działa tylko uplastyczniająco na zaprawę mokra ?? Tzn jest pomocny przy wylewaniu czy też "lepkosci" tak jak kiedys wapno ?? A później podczas schnięcia decydują juz włókna czy siatka ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.06.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 A plastyfikator nie działa tylko uplastyczniająco na zaprawę mokra ?? Tzn jest pomocny przy wylewaniu czy też "lepkosci" tak jak kiedys wapno ?? A później podczas schnięcia decydują juz włókna czy siatka ?? Uplastycznia już wyschniętą płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.06.2006 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 A taki plastyfikator do zaprawy do murowania który sypie się zamiast wapna też uplastycznia wyschniętą już zaprawę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.06.2006 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 A taki plastyfikator do zaprawy do murowania który sypie się zamiast wapna też uplastycznia wyschniętą już zaprawę ?? A czy taki dodatek to faktycznie plastyfikator a nie jakiś zamiennika wapna?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 09.06.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Wapno w płynie to tez przeciez palstyfikator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 09.06.2006 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 A plastyfikator nie działa tylko uplastyczniająco na zaprawę mokra ?? Tzn jest pomocny przy wylewaniu czy też "lepkosci" tak jak kiedys wapno ?? A później podczas schnięcia decydują juz włókna czy siatka ?? Uplastycznia już wyschniętą płytę. Jak? Chciałbym zobaczyć kartę producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 09.06.2006 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 plastyfikator daje się chyba po to aby uniknąć dawania dużej ilości wody i żeby mieszanka przy układaniu była sucha i jednocześnie plastyczna, jak beton zwiąże to chyba nie ma to już znaczenia czy plastyfikator byl czy nie ...ważne żeby było zbrojenie przeciwskurczowe ( siatki lub włókna ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.06.2006 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 ...ważne żeby było zbrojenie przeciwskurczowe ( siatki lub włókna ) A od kiedy siatka jest przeciwskórczowa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 09.06.2006 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 ...ważne żeby było zbrojenie przeciwskurczowe ( siatki lub włókna ) A od kiedy siatka jest przeciwskórczowa?? a jaka? przecież chyba funkcji konstrukcyjnej takiej jak zbrojenie nie pełni i jest stosowana zamiennie z włóknami..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 09.06.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Odsyłam do twórczości Janzara:nie dosłownie: "Siatka nie zapobiega skurczą betonu, jedynie chroni przed większymi pęknieciami". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 09.06.2006 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Odsyłam do twórczości Janzara: nie dosłownie: "Siatka nie zapobiega skurczą betonu, jedynie chroni przed większymi pęknieciami". a pęka dlatego że sie kurczy , wiec wychodzi na to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55499-nie-da%C5%82am-plastyfikatora-do-jastrychu-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99-co-teraz/#findComment-1218747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
