Vax 09.06.2006 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Stoje przed takim dylematem czy fachowcy maja mi wieźbe zbijac gwodziami czy skrecac wkretami. Moim zdaniem oczywiste jest, ze polaczenie wkretami jest solidniejsze ale majster mowi mi, ze wkrety to duzy wydatek podnoszacy koszt i tak drogiego dachu. Jego zdaniem jesli budzet jest ograniczony to nie ma sensu sie w to bawic bo podobno wiekszosc wiezb jest na gwozdzie. Teraz moje pytanie czy waszym zdaniem warto bawic sie we wkrety i czy rzeczywiscie ten koszt wzrasta az tak znaczaca. Moze ktos juz stawal przed podobnym problemem i ma juz doswiadczenie w tej opcji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55509-wie%C5%BAba-zbijac-czy-skrecac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.06.2006 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 radze gwoździe ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55509-wie%C5%BAba-zbijac-czy-skrecac/#findComment-1217898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 09.06.2006 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Zależy gdzie to połšczenie w więbie występuje. Np. Połšczenie jętek z krokwiami najlepiej byłoby skręcić rubami i wpakować tam ze trzy, cztery gwodzie. Jeli przy połaczeniu krokwi i murłaty będziesz dawał blaszki kštowe to tam najlepsze będš gwodzie i to skręcane.Tak jak poleca Brzoza najlepsze będš gwodzie, które sš do pewnego stopnia przecież elastyczne i współpracujš z więbš. Przy wkrętach istnieje ryzyko ich pękania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55509-wie%C5%BAba-zbijac-czy-skrecac/#findComment-1217924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.06.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Oczywiście wkręt wyrwać trudniej ale....no właśnie ale. Zwróć uwagę na to ze wkręty są takie ładne czarniutkie, to po obróbce cieplnej.Bardzo łatwo pękaja.Jak przykręcałeś kiedys ze 100 wkrętów wkrętarką na max moment to przynajmniej jeden powinien Ci pęknąć przy samej główce. Polecam gwoździe karbowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55509-wie%C5%BAba-zbijac-czy-skrecac/#findComment-1217928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 09.06.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 jabkopoleca gwodzie karbowane, ale trzeba przyjżeć się takiemu gwodzikowi i zaobserwować jego drogę podczas wbijania i podczas wycišgania. Gwód karbowany jak sama nazwa wskazuje ma karby na swojej powierzchni, ale niestety wbijajšc takiego gwodzia karby te zrywajš włokna drewna i jest go doć łatwo wycišgnšć. Gwodzie skręcane będš tutaj dużo lepsze A najlepiej sprawdzić samemu wbijajšc oba gwodzie w tę samš krokiew, czy deskę. jabko nie próbuję udowadniać wyższoci jednych wišt nad drugimi, sa to jedynie moje dowiadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55509-wie%C5%BAba-zbijac-czy-skrecac/#findComment-1218022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 09.06.2006 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Co do pękania wkrętów, to jest to przesadna argumentacja. Ostatecznie nawet jak więźba pracuje, to chyba szybciej podda się drewno niż wkręt. Poza tym na wkrętach do drewna pisze, że są do ... drewna! Amatorom (takim jak ja) zalecałbym bardziej wkręty, bo mniej problemów z demontażem. Zawodowcom, którzy od razu robią dobrze i na "czysto" bym się nie wtrącał niech robią jak im wygodniej. Cena ma tu drugorzędną rolę. Wkręty są mniej więcej dwa razy droższe, ale uwaga nie widziałem w marketach duższych niż 10cm, a te najdłuższe (9 i 10cm) wcale się łatwo nie wkręcają. Pewnie optymalnie będzie uzywać i tego i tego, kierując się wygodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55509-wie%C5%BAba-zbijac-czy-skrecac/#findComment-1218218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.06.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 jabkopoleca gwodzie karbowane, ale trzeba przyjżeć się takiemu gwodzikowi i zaobserwować jego drogę podczas wbijania i podczas wycišgania. Gwód karbowany jak sama nazwa wskazuje ma karby na swojej powierzchni, ale niestety wbijajšc takiego gwodzia karby te zrywajš włokna drewna i jest go doć łatwo wycišgnšć. Gwodzie skręcane będš tutaj dużo lepsze A najlepiej sprawdzić samemu wbijajšc oba gwodzie w tę samš krokiew, czy deskę. jabko nie próbuję udowadniać wyższoci jednych wišt nad drugimi, sa to jedynie moje dowiadczenia Oczywiscie masz razję i skręcane są jeszcze lepsze. I robią je nawet cynkowane chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55509-wie%C5%BAba-zbijac-czy-skrecac/#findComment-1218450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
