Znam takie informacje:
1 t brykietu ok 300 zł
1 m3 (przestrzenny) drewna kominkowego to 100 zł
Jak to porównać ze sobą ? Ile waży taki metr przestrzenny drewna ?
Ile kosztuje 1 t drewna kominkowego.
kg brykietu podobno jest bardziej energetyczny niż kg drewna. Prawda ?
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/
  • Odpowiedzi 70
Paliłem całą zime wyłącznie w kominku.Kupiłem specjalnie z Castoramy na próbę kilka paczek brykietu liściastego.Efekt był marny.Sam miałem dobre drewno 4 letni dąb i grab.Bez porównania róznica na korzyść drewna .Nie wypowiadam się na temat kaloryczności ale ja nie zauważyłem różnicy w ilości spalonego drewna a brykietu. Myślę że musisz poszukać dobrego drewna .Wiech
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/#findComment-1218156
Kupowałem brykiet w 2 kg kostkach po 450,- pln i drewno po 150,-.
Brykiet jest suchy i daje ok 2,5 - 3 razy tyle ciepła co drewno, co mniej więcej wychodzi na to samo cenowo. Drewno zajmuje więcej miejsca i nie zawsze wilgotność jest najlepsza, brykiet trzeba przechowywać, tak by nie brał zbyt dużo wilgoci.
Ja przez pewien czas mieszałem (zwłaszcza gdy kupiłem tańsze drewno - niestety gorszej jakości ) brykiet z drewnem, ale teraz mam dobrego dostawcę i zdecydowanie stawiam na drewno !
J
...oczywiście widok płonących polan jest o niebo piekniejszy niz palący brykiet...
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/#findComment-1218184
Brykiet raczej zamierzam kupować na tony i składować w garażu :) (tylko 2).
Drewno ponieważ zajmuje sporo miejsca to raczej na zewnątrz (muszę zbudować wiatę :(
Czy jeden załadunek pieca daje dłuższy okres palenia gdy jest to brykiet ?
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/#findComment-1218203
Brykiet w 2 kg kawałkach możesz dać 3 max 4 sztuki ( na wkład 13 kW )
- to tak jakbyś załadował na full drewnem. Dasz więcej to będzie strzelał kominem ( pęcznieje i potem się rozpada ).
Suche drewno dłużej się pali ( przy redukcji ) niż brykiet.
Chcesz szybko nagrzać ? - Wrzuć brykiet, a chcesz trzymać dłużej - dokładaj drewno....
Na nocke zdecydowanie drewno. I redukcja.
J
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/#findComment-1218251
Dla autora, proponowałbym uściślać jakim dokładnie palicie brykietem. Na rynku występuje co najmniej 5 rodzajów a kto wie pewnie i więcej.
Ja powiem tak. Kupowałem brykiet Torfowy w cenie (chyba) 400,00 zł/t. Korzystałem z infa z sieci na temat jego kaloryczności podawanej jako 19MJ. Biorąc pod uwagę porównanie kosztów 1MJ/zł w stosunku do drzewa oraz brykietu wyszło mi na to, że przy cenie drzewa porąbanego i gratis dowiezionego do mojego domu (BUK) w cenie: 160,00 zł/mp to wychodzi na to, że 1 MJ w drzewie jest jednak tańszy. Wiem, że to tylko teoria ale na czymś trzeba się oprzeć. Wiem też, że może się trafić różny brykiet, ja korzystałem z dwóch źródeł i z tego pierwszego towar jest świetny i pierwsza klasa, znakomite parametry cieplne, zapominam o dbaniu o kominek w sensie przegrzebywania, przekładania, po prostu wkładam (zależy od temp) 5 klocków tegoż brykietu i idę spać!! Mam gwarancje, że jeszcze przez kilka godzin to mi się wypali do cna a i rano jakbym chciał mógłbym na tym rozpalić.
Co do opłacaloności, to wyliczyłem że cena brykietu (400,00 zł/t) zrówna się z ceną BUKU kiedy ten ostatni osiągnie cenę 185,00 zł mp. Z moich obliczeń wynika, że no jednak drzewo....ale cholera dochodzi jeszcze temat:
1. Łatwiejszego przetrzymywania brykietu
2. Wspomniany komfort co do utrzymania się temperatury bez opieki nad kominkiem
3. Ważny jest, też komfort z objętością, kto wie czy te 5 szt nie równa się full wsadowi do kominka, a ja mam takie wiaderko po tynku i tam wchodzi mi 15 szt. brykietu, tyle wystarczy mi na jednodniowe palenie, więc jest to po prostu wygodne szczególnie w dość mroźne dni.
Więc są też aspekty mające nie tylko pochodne finansowe, które ja również biorę pod uwagę. Nawet biorąc pod uwagę powyższe, ja będe kupował ten brykiet. Ale chcę zazanczyć, że moim jedynym źródłem zasilania jest kominek z płaszczem!! w tym również CWU. Inna sprawa, że przy aktualnie rosnących cenach drzewa, drzewo przy jego aspekcie fizyczno/technicznym może i nawet przy gazie przestaje się to chyba robić powoli opłacalne...fakt, że gaz też nie tanieje....
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/#findComment-1218358
NIe wszystkie kominki mają możliwość palenia brykietem (czytaj w instrukcji ;)). Brykiet ma wyższą temperaturę spalania, ale też krócej trzyma ciepło niz drewno. Trzymac brykiet trzeba w miejscu naprawdę suchym, bo się rozleci. I z palenia brykietem wychodzi jednak znacznie więcej popiołu...
Mówię to z pozycji użytkownika jednego i drugiego ;)
Ja używam teraz brykietu do rozpałki
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/#findComment-1218519
Inka tak, tak...
brykiet na szybkie uzyskanie ciepełka, a potem drewno ......
ale lepiej kupić dobre drewno, też dobrze się rozpala ( np. trochę sośniny ).
J
Kochani, o czym mówicie?? :o
Ja od pół roku nie wiem co to rozpalanie, wkładam podpałkę do kominków kupioną na Allegro, wkładam pod wielkie polana (żadne tam gałązki, kopcące sosny i takie tam) i się rozpala samo!!
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/#findComment-1218564
Jak sprawdzić jakość brykietu ? Może ktoś z Wrocławia jest w stanie podać namiary na dostawcę i orientacyjne ceny ?
400 zł/t to już sporo .... gzie te brykiety z taniej wierzby energetycznej itp...
A ceny drewna w okolicach 160 zł .... czy to nie rozbój .... co to się porobiło.
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/#findComment-1218583
Senser
..kolego, o godz. 22.00 ostatni załadunek drewna, zredukowanie dopływu
powietrza i o 6.00 rano przerusztowanie, dołożenie ....
mowa oczywiście o pełni sezonu, kiedy na zewnątrz - 20 C
temperatura w domu + 19-20 C
Wynik uzyskany przy pomocy sezonowanej dębiny....
ja nie mówiłem o podpałce, tylko o szybkim uzyskaniu dużej ilości ciepła ...
A jakiego rodzaju podpałkę stosujesz ?
J
.... sośnina, a nie kopcąca sosna :wink: = sezonowane drewno ze względu na żywicę rozpala się bardzo szybko bez podpałek
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/#findComment-1218618
Senser
Wszystko ok. Tylko pytanie nr. 1 jaki masz kominek, płaszcz?? nr. 2 jaka temperatura na kominku??
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/#findComment-1218665
Z jednej ze stron:
Własności brykietu
Dane techniczne:
Wartość opałowa ok. 3960 kcal/kg (16574 kJ/kg)
Materiał trociny z drewna liściastego - bez dodatku substancji wiążących
Wilgotność ok. 8-10%
Ilość popiołu ok. 0,6% masy brykietu
Objętość 1 tony ok. 2,5m3
Czyli 1 t drewna to pewnie z 5 m3 ... :o
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/#findComment-1218689
Senser a gdzie przechowujesz ten brykiet. Miałem ok 20 mp suchego drewna.Przez całą zime spaliłem ok 13 mp .Kominek z pł wod.Zostalo mi 7 mp i musze coś dokupić.jeżeli nie dostane dobrego drewna w przyzwoitej cenie to musze jakoś wypełnić te lukę(albo mieszać drewno albo brykiet). Wiech
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/#findComment-1218749
Wiech, nie wiem skąd wiesz jakie ja mam zasoby, aly piszesz jakbym ja pisał :wink: Też miałem 20 a teraz leży 7. Ciekaw jestem tych brykietów bo nie każdego śnieżnego wieczora chce mi się wychodzić po 20 kawałków drewna. Podnosząc śledzę Twoje drewno i wątek :lol:
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/#findComment-1218780
Witaj Miwol.Czy paliłeś też tylko samym kominkiem beż używania innego nośnika energii?Drewno kupowałem ok 100 km od kamieńca Wrocł. Lącznie z transportem płaciłem po 140 zl za 4 letni dąb i grab.Niestety w tym roku musze poszukać coś innego.Kominek sprawdził się super (nawet w najmrożniejsze dni).moja żona jest ciepłolubna temperatura w domu ok 22 st. Jeżeli spadła poniżej 20 st. w domu to mowi że jest ziąb..Pozdrawiam Wiech
https://forum.murator.pl/topic/55512-brykiet-a-drewno-kominkowe-ceny/#findComment-1218857
