Polistyren ekstrudowany
Gość Kali
Witam!
Próbowałem pytać w innym temacie, ale jakoś nikt nie odpowidział, więc może teraz ktoś mi pomoże w dylemacie jak następuje:
- Czy polistyren ekstrudowany ("styrodur") ułożony jako izolacja termiczna ściany fundamentowej można zasypać piachem bez żadnej dodatkowej osłony?
- Cena jest wysoka, ale do rozważenia w stosunku do zalet. Czy ktoś może polecić producenta o dobrej relacji cena/jakość?.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/55520-polistyren-ekstrudowany/
Gość Kali
Dzięki!
Z tego co widzę, zarówo styropol , jak i styropex produkują wyłącznie polistyren ekspandowany ( a więc styropian ), a nie ekstrudowany. Co prawda mają w ofercie specjalne odmiany o niskiej nasiąkliwości ( wodoodporne), jednak są to płyty miękkie i nie mają wszystkich zalet styroduru ( polistyrenu ekstrudowanego ). Daitrmanna nie mogę znaleźc w internecie..
https://forum.murator.pl/topic/55520-polistyren-ekstrudowany/#findComment-1218350
Nie wiem, jak styrodur, ale Hydromax Styropolu można.
Hydromax zastosowany do izolacji fundamentów:
ociepla i chroni fundamenty przed przemarzaniem,
osłania hydroizolację przed uszkodzeniami mechanicznymi,
nie wymaga hydroizolacji od strony gruntu,
Dużą wytrzymałość płyt Hydromax na obciążenia mechaniczne uzyskano poprzez wysoką gęstość produktu: 30 kg/m3. Daje to gwarancję, że napór gruntu nie uszkodzi ani płyt, ani znajdującej się za nimi hydroizolacji.
Jest dość twardy, no i tańszy od styroduru...
https://forum.murator.pl/topic/55520-polistyren-ekstrudowany/#findComment-1218371
http://www.deitermann.com.pl
Ja stosuję styropian Styropolu i nie mam wiekszych problemów tzn zadnych.
A też ma wysoką gęstość.
A ekstrudowany i ekspandowany różni się gęstością i poprzez dodatki kolorem. Więc Hydromax jest ekstrudowanym styropianem z Biskupca a AQUA ze Styropexu Olsztyn
https://forum.murator.pl/topic/55520-polistyren-ekstrudowany/#findComment-1218478
Styropian XPS można zasypać bez dodatkowych izolacji. To włąśnie jedna z jego zalet.
Producentów XPS jest skończona ilość, wiele firm nim handluje mimo, że go nie robi.
I tak
BASF - Styropur zielony sprzedawca BASF i m.in. Isover
Dow - Styrofoam, sprzedawca Unitrend
Austrotherm -
jest też polski wytwórca w Obornikach pod POznaniem
Wszystkich jakośc jest porównywalna, nie przykładałbym znaczenia do producenta.
https://forum.murator.pl/topic/55520-polistyren-ekstrudowany/#findComment-1219744
a jaka jest roznica cenowa calosci ocieplenia przy zastosowaniu styropianu i polistyrenu? bo rozumiem ze polistyrenu nie trzeba z zewnatrz zabezpieczac przeciwwilgociowo? czy sa jeszcze jakies inne plusy?
Jak ja robiłem fundamenty, to styrodur był 3-4 droższy od styropianu FS-20 + folia kubełkowa. Wybrałem drugie rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/55520-polistyren-ekstrudowany/#findComment-1219854
Lepszy do izolacji ścian będzie Hydromax Styropolu. Jest materiałem, którego współczynnik nasiąkliwości jest poniżej 1% czyli praktycznie nienasiąkliwy. Można go obsypywać bezpośrednio ziemią bez obawy że się go uszkodzi. Wykorzystywany jest między innymi na dachy odwrucone więc nie trzeba się obawiać że będzie przesiąkał. Do przyklejenia polecam bitumy modyfikowane Sika Inertol igolflex 2 lub PCI Pecimor 2N. Koszty to około 290 - 300 PLN/m3 netto natomiast stytrodur np. BASF to około 360 PLN/m3. Lepsze właściwości izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej w przypadku fundamentów, będzie miał Hydromax.
https://forum.murator.pl/topic/55520-polistyren-ekstrudowany/#findComment-1219944
  • 4 weeks później...
Na dzień dzisiejszy ceny polistyrenu ekstrudowanego wyglądają następująco (sprawdzałam dla ilości 25 m3 i grubości płyt 10 cm):
- URSA XPS N 3L - 120 euro/m3
- Austrotherm XPS - 120 euro/m3
- DOW - styrofoam L - 100 euro/m3
- Jackon - jackodur KF 300 SF - brak danych
- BASF -Styrodur - 117 euro/m3
Wszystkie ceny netto.
https://forum.murator.pl/topic/55520-polistyren-ekstrudowany/#findComment-1252681
Gość Kali
Ja kupiłem Hydromax żeby ułatwić sobie życie, a po namyśle i tak położę jeszcze folię kubełkową na metr wgłąb od poziomu gruntu . No bo wszystko ładnie pieknie, ale co z gryzoniami? Gdybym ja był myszą, na pewno zasiedliłbym ciepłe, suche gniazdko wygryzione w Hydromaxie .
Poniżej 1 metra już raczej myszy nie ma , więc tam będzie sam Hydromax ( są to ściany piwnicy). Folie wystarczy przyłożyć i obsypać, a koszt niewielki....Wydaje mi się, że Styrodur, choć dużo twardzszy, też na gniazdo myszy się nada.
https://forum.murator.pl/topic/55520-polistyren-ekstrudowany/#findComment-1252702
To ja już nie rozumiem ten aqua to jest polistyren ekstrudowany?!?!?
.......a właśnie jutro się wybieram do styropexu
i zaczynam mieć sieczkę w głowie
https://forum.murator.pl/topic/55520-polistyren-ekstrudowany/#findComment-1252867
  • 4 years później...
Odswiezam watek - mam w projekcie wykonanie piwnicy w formie wanny z tym ze architekt nie przewiduje agresywnego oddzialywania wody. Jako ze podstawa sa dobre fundamenty/sciany fundamentowe chcemy wykonac izolacje przy uzyciu ( http://www.e-izolacje.pl/pdf/izolacja_scian_podlog_styrofoam_instrukcja.pdf ) polistyrenu ekstrudowanego Floormate firmy DOW. Uklad sciany fundamantowej bedzie wygladal nastepujaco - sciana fund. z bloczkow zasypowych - Floormate - sciana dociskowa z bloczkow betonowych szer. 14cm. Czy przy takim ukladzie konieczny jest ten polistyren ekstrudowany? Czy mozna uzyc czegos innego ale rownie skutecznego.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/55520-polistyren-ekstrudowany/#findComment-4256490
  • 1 year później...
Witam!
Pozdrawiam!
Śmiało możesz zastosować bez dodatkowych elementów . Tzn. kleisz na ściany i zasypujesz. na pewno nic się nie będzie działo, sam sobie tak zrobiłem i w pracy też tak wielokrotnie realizowaliśmy.
https://forum.murator.pl/topic/55520-polistyren-ekstrudowany/#findComment-5390021
