sonal 09.06.2006 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 Sporo pisze się tu ogrzewaniu elektrycznym jednak jakoś nie znalazłem informacji o tym w jaki sposób piece akumulacyjne podłacza się do instalacji elektrycznej (w markecie bud. powiedziano mi ze z tyłu obudowy (INPROEL) jest kostka do ktorej można podłaczyć zasilanie 1- lub 3-fazowe) - napiszcie jak to u was wygląda, czy zdecydowaliście się na 3 czy na 1 fazę (w końcu 3 fazy to sporo grubszy kabel który trzeba gdzieś upchnąć ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55533-piece-akumulacyjne-na-1-czy-3-fazy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 09.06.2006 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 to jaki rodzaj zasilania chyba wynika z tego jaką moc ma dane urządzenie , jak urządzenie ma dużą moc , to może się okazać że przewód 1 fazowy nawet by musiał być grubszy niż 3 fazowy.... jak urządzenie o dużej mocy to napewno będzie wymagało 3 fazowego podłączenia , i napewno osobnego obwodu , zabezpieczonego osobną różnicówką. Zreszta na takim piecu powinno pisać jak ma być zasilany , 240 lub 400 V , jak wychodzą z kiego 3 przewody to 1 faza, a jak 5 to 3 fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55533-piece-akumulacyjne-na-1-czy-3-fazy/#findComment-1218960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 12.06.2006 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 piece akumulacyjne sa 3 fazowe.Jednak kazdy (z dynamicznym rozladowaniem)z nich ma rowniez doprowadzone napiecie 230V - do zasilania wentylatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55533-piece-akumulacyjne-na-1-czy-3-fazy/#findComment-1221480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 12.06.2006 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 TYlko 3 fazy. Zasilanie jednofazowe to dużo większy pobór mocy na jednej fazie, a więc e zabezpieczenie przedlicznikowe = większe opłaty. Poza tym na 1 fazie musisz dać grubsze kable, które będą się bardziej nagrzewały. Generalnie powinno się podchodzić do sprzętu elektrycznego tak, że jeżeli można podłączyć na 1 lub 3 fazy, należy zawsze skorzystać z opcji nr 2 (3 fazy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55533-piece-akumulacyjne-na-1-czy-3-fazy/#findComment-1221516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
