Mój architekt chyba sp...ył mi wentylację na poddaszu. Nie mam pionu wentylacyjnego w łazience. Dom na planie prostokąta z przyklejonym drugim prostokątem (garaż i wykorzystane pomieszczenia ponad nim)Łazienka w centrum powierzchni domu. Kanał wentylacyjny znajduje się w kominie na styku domu i garażu, oddalonym od łazienki o 2,5 m . Komin od sufitu drugiej kondygnacji do końca ma wysokość 2,5 m. Czy jeżeli doprowadze rurą spiro wentylację łązienki i w sumie całego poddasza do tego przewodu, to będzie to miało w ogóle jakiś sens? Czy poprowadzona w ten sposób wentylacja zadziała grawitacyjnie? :cry: :cry: :cry:
https://forum.murator.pl/topic/55550-wentylacja-grawitacyjna-na-poddaszu/
Dzięki Acent, tak mi sie właśnie wydawało :cry: Czy taki wentylator, który np włącza się co dwie godziny wystarczy do przewentylowania poddasza?Jak dobrać takie ustrojstwo? Przychodzi mi do głowy jeszcze takie rozwiązanie: zostawić kratkę wentylacyjną na klatce schodowej - do wentylacji grawitacyjnej poddasza , a w łazience zrobić wentylację przez kominek wentylacyjny na dachu( wentylator mechaniczny oczywiście, ale wtedy włączany w razie potrzeby, albo z takim czasowym opóźniaczem) dobrze kombinuję?
https://forum.murator.pl/topic/55550-wentylacja-grawitacyjna-na-poddaszu/#findComment-1220106
Aru, dzięki!!! Już głupieję, przeglądam teraz wentylatory hybrydowe i zastanawiam się, czy gdyby nie dało rady zwentylować poddasza grawitacyjnie nie lepiej zastosować taką hybrydę zamiast wentylatora elektrycznego- w tym wypadku byłoby to wspomożenie naturalnego procesu wymiany powietrza, a nie wymuszanie obiegu, a co za tym idzie, wychładzanie...
A kanał do tego komina odległego planowałam z rury spiro podłączonej nawet nie w poziomie, tylko lekko "pod górkę"
https://forum.murator.pl/topic/55550-wentylacja-grawitacyjna-na-poddaszu/#findComment-1220158
Możesz zastosować:
-wentylator z wilgotnosciomierzem(uruchamia sie gdy wilgotność wzrasta)
-uruchamiany światłem a wyłączany z opóźnieniem.
Spiro to nie jest dobry pomysł.Nie jest gładka więc ma większy opór powietrza.Spiro+wentylator =głośny szum powietrza(zawirowania)Lepiej rura gładkościenna.
https://forum.murator.pl/topic/55550-wentylacja-grawitacyjna-na-poddaszu/#findComment-1220334
Czy ta rura spiro ma przechodzić przez strych ? (czy jest strych ?)
Jezeli tak, to warto usytuować wentylator kanałowy na strychu.
Będzie mniej go słychać, zas wentylator będzie lepszy.
Najlepiej 2-biegowy.
Ponadto rure spiro (czy też inny kanał) należy ocieplić, aby powietrze w tym kanale nie schładzało się (w zimie).
Przypuszczalnie w zimie włączanie ciągłe wentylatora nie będzie konieczne.
https://forum.murator.pl/topic/55550-wentylacja-grawitacyjna-na-poddaszu/#findComment-1220565
Tak, rura będzie przechodzić przez strych, myślałam o takiej rurze jak do rozprowadzenia ciepła z kominka, w otulinie. Czy taki wentylator kanałowy montuje się wtedy w miejscu, w którym ta rura wchodzi do kanałału wentylacyjnego, czy gdzieś pośrodku rury? Rozumiem, że w przypadku, gdy wentylator wyłączony, powietrze w sprzyjających warunkach(zima) opuszcza budynek grawitacyjnie?
I co z tym kanałem na klatce? Zostawiać ( po prostu zdecyduję się na wyrzucanie powietrza z okapu przez ścianę budynku, a nie kanał wentylacyjny)? :roll: Czy nie zostawiać - wentylator w łazience poradzi sobie z łazienką i całym poddaszem?.....
https://forum.murator.pl/topic/55550-wentylacja-grawitacyjna-na-poddaszu/#findComment-1220585
Wentylator ma swoją wagę, trzeba go jakoś zamocować.
Najłatwiej będzie przy wejsciu do komina (kanału wentylacyjnego).
Ponadto im dalej od pomieszczenia, tym będzie ciszej.
Kanał elastyczny (spiro) ocieplony, powinien mieć sztywne wewnętrzne ścianki.
Tanie kanały z ścianką wewnętrzną z foli mogą pracować tylko na nadciśnieniu (za wentylatorem), bo inaczej zmniejsza się ich przekrój.
https://forum.murator.pl/topic/55550-wentylacja-grawitacyjna-na-poddaszu/#findComment-1220650
