Chciałbym sobie przygotować pod tynk instalację do rzutnika (może kiedyś będzie mnie stać :lol:). Przygotowałem już gniazdo 230 V na suficie, ale trzeba by pociąnąć jeszcze jakiś kabel sygnałowy. Przejrzałem instrukcje od różnych rzutników i większość ma po kilka wejść: DVI, composite, component i S-video.
No i teraz się zastanawiam jakie kable położyć, żeby zabezpieczyć się na każdą ewentualność, bo nie wiem jaki będzie to rzutnik. Myślałem, żeby położyć 2 przewody - podwójny ekranowany do composite i jakiś wielożyłowy do S-video lub DVI. Tylko jaki on ma być? Ile żył, w ekranie czy bez? Może ktoś z Was już to przerabiał?
https://forum.murator.pl/topic/55555-okablowanie-do-rzutnika-multimedialnego/
Proponuje 4 zyly i ekran do svideo...do dvi nie wiadomo ile zyl dac a composite masz zalatwione kablem do svideo jak cos....mnie zastanawia bardziej inna rzecz a mianowicie jak bedziesz sciagac i zakladac oslonke obiektywu??
https://forum.murator.pl/topic/55555-okablowanie-do-rzutnika-multimedialnego/#findComment-1219757
Hmm, osłonkę powiadasz :-? Generalnie założenie jest takie - do codziennego oglądania telewizji, bajek przez dzieci, itd będzie służył normalny telewizor, 29 cali, albo panorama 32 cale, ale nie plazma czy LCD. Natomiast projektor ma służyć wyłącznie do oglądania filmów na DVD. Myślę więc, że ręczne odsłonięcie (i zasłonięcie) obiektywu raz na kilka dni nie będzie zbyt kłopotliwe. Uchwyty mocujące projektor na suficie mają ok. 0,5 metra wysokości, więc sam projektor będzie ok. 2,2 m nad podłogą. Zarówno ja jak i żona jesteśmy wysocy, więc powinniśmy bez problemu sięgnąć ręką.
Aha, kabel do composite to jedna żyła w ekranie, więc s-video nie za bardzo się nadaje.
https://forum.murator.pl/topic/55555-okablowanie-do-rzutnika-multimedialnego/#findComment-1219849
pociagnij rurke (peszel) z kabelkiem w srodku- technika sie zmienia i coraz to nowe rodzaje transmiji wchodza w gre wiec na pewno jak dojdzie co do czego okaze sie ze takiego kabla to Ty nie masz.....
a tak podczepisz do kabelka i przeciagniesz :lol:
osobiscie dalbym taki by razem z wtyczka przeszlo
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/55555-okablowanie-do-rzutnika-multimedialnego/#findComment-1221578
pzdr
Peszel nie zmieści się pod tynkiem. :(
https://forum.murator.pl/topic/55555-okablowanie-do-rzutnika-multimedialnego/#findComment-1221655
ludzie! projektor i SVHS czy composite to jak miec rolsa i do baku sikac!
DVI ok ale masz limit 5m pamietaj! pozatym nie zawsze obsluzysz HDCP
pozostaje tylko component testowalem na 50m i HDMI !! tutaj jest limit 15m
i zapomnij o DLP do domu :))
zrob instalacje z UPS do zasilania bo jak ci sie lampa nie schlodzi....
pamietaj o farbie przynajmniej light gray!
peszel niepotrzebnie
wtyk DVI w standardzie P&D mający 3rzedy po 10pinow bedzie potrzebowal ponad 5cm srednicy wewnetrznej!
poprostu zrob puszke i poprowadz kabel tak by wtyczka z kablem wystawala odpowiedno za projektorem
https://forum.murator.pl/topic/55555-okablowanie-do-rzutnika-multimedialnego/#findComment-1221736
pzdr
to kuc pozostaje niestety
zgadzam sie z przedmowca - dawac projektor bez porzadnego sygnalu to bezsans
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/55555-okablowanie-do-rzutnika-multimedialnego/#findComment-1221783
Też myślałem, że najlepiej będzie dać component, czyli 3 żyły, każda w ekranie. A kabel DVI ile powinien mieć żył, jakich i czy w ekranie?
https://forum.murator.pl/topic/55555-okablowanie-do-rzutnika-multimedialnego/#findComment-1221837
No to w takim razie położę 2 kable:
- component: 3 żyły, każda w ekranie
- s-video: 4 żyły + ekran
SVHS to chrominancja , luminancja i ich masy
wystarczy 2 współosiowe kable
Czyli w zasadzie wystarczyłyby 3 żyły każda w ekranie? Można by w ten sposób podłączyć wyjście component (wykorzystanie 3 żyły), composite (1) lub s-video (2). Dobrze kombinuję?
https://forum.murator.pl/topic/55555-okablowanie-do-rzutnika-multimedialnego/#findComment-1222475
Robienie stałej instalacji pod tego typu urządzenie mija się z celem (może poza zasilaniem) :). Zanim się wprowadzisz 2 razy zmieni się standard.
No nie wiem. Jeśli będę kupował projektor, to nie za 10 lat, tylko może za pół roku, max. za rok (jak dostanę zwrot VATu ;))
https://forum.murator.pl/topic/55555-okablowanie-do-rzutnika-multimedialnego/#findComment-1222508
masz szczęscie iz w tych 3ch przypadkach transmisji analogowej jest ta sama impedancja. jak jednak wykonasz złącza ?
najlepszym rozwiązaniem jest konwersja do bezstratnego HDMI
a odległości mozna łatwo zwiększac sprzętem typu:
http://www.lindy.com/int/productfolder/03/32/32304/32304big.jpg
Zamierzam zostawić na razie końcówki kabli bez złącz. Jak kupię projektor, to założę takie złącza jakie będą potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/55555-okablowanie-do-rzutnika-multimedialnego/#findComment-1222512
