Izolacja pozioma ław - jestem skołowany!
Gość Kali
No właśnie, jestem skołowany - buduję dom podpiwniczony, we wtorek będą mi kłaść izolację na ławach a ja dalej nie wiem jaką. Wykonawca chce dać folię z rolki, ja jednak naczytałem się na forum, że może ulec przetarciu i mam obawy. Jest to izolacja pozioma ściany piwnicy, a więc będzie dodatkowo połączna z izolacją podłogi piwnicy.
- jeżeli uprę się na papę, to kompletnie nie wiem jaką. Znalazłem na forum, że na welonie z włókna, dwie warstwy na lepiku. Papy na welonie które są w hurtowniach to papy podkładowe pod termozgrzewalne, są grubaśne i z drobną posypką - czy to o takie chodzi? Cieńkie papy hydroizolacyjne są tylko na tekturze, może mogą być?
- jeżeli zgodzę się na folię, to czy jakoś się ją klei do ławy, czy od razu na ławę folię , na to zaprawę i bloczki? No i jaka ta folia, lepiej cieńka z polietylenu, czy grubsza z PCV?
- Jak się łączy na zakład folię z izolacji ław z folią izolacji podłogi? Klejem?Lepikiem na zimno? (wtedy rozpuści styropian..)
Może moje pytania są lamerskie, ale wierzcie mi, przeczytałem pół intrnetu i wszystkie wątki o ławach i dalej jestem głupi.
Mieszkam aktualnie w domu podpiwniczonym w którym nie ma izolacji poziomej poniżej gruntu. I chociaż grunt to suchy piach,to tynk w piwnicy odpada - wolę w nowym domu zrobić porządnie i nie mieć znów tych samych problemów....
https://forum.murator.pl/topic/55558-izolacja-pozioma-%C5%82aw-jestem-sko%C5%82owany/
betonowo to:
2 razy papa na lepiku podgrzanym wcześniej w beczce na ognisku...
metoda sprawdzona i skuteczna
a jaka papa??? jakaś podkładowa - czyli właśnie BEZ tej posypki drobnymi kamykami....
na każdej rolce papy jest chyba napis do czego się ona nadaje :o
przykładowe opisy:
http://www.budo-market.pl/izolacja1.htm
https://forum.murator.pl/topic/55558-izolacja-pozioma-%C5%82aw-jestem-sko%C5%82owany/#findComment-1219921
Zapomniałem o czymś:
A teraz oczernię wykonawcę:
Dla niego ŁATWIEJ i szybciej=taniej rozwinąć folię i tyle
a kto będzie mieszkał w domku? On czy ty?
A podciąganie kapilarne wody w ścianę piwniczną po kilku latach może być bardzo denerwujące dla domkowicza
:evil:
i proszę nie zapomnieć o drugiej warstwie izolacji poziomej na ścianie piwnicznej na poziomie - pod stropem/wieńcem i o izolacji pionowej ścian z zewnątrz:
http://www.budujemydom.pl/artykuly/567_sciany_fundamentowe_i_piwniczne_cz__ii/?PHPSESSID=8ff60248620701b3fa9f79a8323062d7
https://forum.murator.pl/topic/55558-izolacja-pozioma-%C5%82aw-jestem-sko%C5%82owany/#findComment-1219929
Gość Kali
betonowo to:
przykładowe opisy:
Dzięki!
Problem w tym, że papy na których piszą, że się nadaje do hydroizolacji, to papy z tektury, a wiele osób wypowiada się, że tylko te na welonie są O.K.
Jakby kierować się tym, co piszą, to właśnie na foliach 0,4mm piszą że są niezastąpione do izolacji poziomych ław i fundamentów.
Kolega właśnie podpowiedział mi ciekawą metodę, którą zrobił u siebie, a mianowicie użył grubej papy termozgrzewalnej z drobną posypką, takiej jak na dachy. Wystarczy wtedy pojedyńczo, a gruba warstwa bitumiczna świetnie wyrówna "zdziorby" na ławie. Bloczki na zaprawie poukładane na posypce papy. Dodatkowy bonus to łatwe połączenie z izolacją podłogi poprzez zgrzanie. Na zdrowy rozum to dosyć proste i skuteczne. Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/55558-izolacja-pozioma-%C5%82aw-jestem-sko%C5%82owany/#findComment-1220038
Mam podobny problem tez prosze o radę , tez juz sama jestem głupia.
Dom bedzie podpiwniczony , zrobie tak i prosze o podpowiedz czy bedzie to dobry sposób:
najpierw pospólka żwir z piaskiem , na to folia , nastepnie chudziak, chudziak posmarowany czyms przeciw wodnym , nastepnie ponownie folia na to dopiero wylewka.
Mam równiez pytanie czy wzmocnic chudziaka siatką chudziak bedzie wylewany na pospólke
https://forum.murator.pl/topic/55558-izolacja-pozioma-%C5%82aw-jestem-sko%C5%82owany/#findComment-1220062
pospółka
chudy (bez zbrojenia)
papa
izol term
folia
wylewka
https://forum.murator.pl/topic/55558-izolacja-pozioma-%C5%82aw-jestem-sko%C5%82owany/#findComment-1220084
Gość Kali
Wrócę do tematu z konkretnym pytaniem. Zgodnie z opisem producenta, ta papa nadaje się na izolację poziomą: http://www.matizol.com.pl/index.php?jezyk=1&strona=42
Papa ma wprawie 4mm grubości. Czy to jest papa którą kładzie się wg. schematu " dwie warstwy papy na lepiku" ? Może w tym przypadku wystarczy jedna warstwa. I czy potrzebny lepik , czy raczej palnik, bo przecież to jest papa zgrzewalna o grubej warstwie bitumicznej od spodu?
Pomocy!!
https://forum.murator.pl/topic/55558-izolacja-pozioma-%C5%82aw-jestem-sko%C5%82owany/#findComment-1220953
