ArtMedia 10.03.2003 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2003 Witam serdecznie. Zamarzyła mi się drewniana podbitka i deski czołowe. Pomijając już fakt, że to niedobre, nietrwałe i w ogóle złe rozwiązanie nasuwa sie pytanie, czym te deski pomalować.Ze względu na dużą powierzchnię dobrze żeby nie było to coś horrendalnie drogiego. Dodatkowy problem to kolor, który chcę dopasować do okien itd...Próbowałem dotychczas Altaxin - trochę zbyt matowy i za słabo kryje; Drewno Protektor - niezły ale nie mogę dopasować idealnie koloru (trochę za jasny); Lakierobejca Altaxin - chyba najlepsze ale znów problem z kolorem...A może cos jeszcze innego? Albo Altaxin + lakier bezbarwny. Teoretycznie byłoby dobrze, tylko czy lakier nie zacznie po kilku latach się łuszczyć? Bo sam Altaxin na pewno nie. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 10.03.2003 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2003 Lakier to dobre rozwiązanie, ale musi być dopuszczony do stosowania na zewnątrz, bo inaczej będzie się łuszczył. Kumpel pomalował i b. ładnie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek s 10.03.2003 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2003 Deski czołowe, furtkę i bramę pomalowałem farbą z DULUX'a. Zdaje się, że był to Wethershield Exterior Varnish. Sprawdzę dokładnie i dam ci znać jutro. Lepsze (dla mnie - ładniejsze kolory) były farby zewnętrzne CUPRINOL, ale Dulux ponoć wykupił tę firmę. Poszukaj sklepu na http://www.dulux.pl. Do jutra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 10.03.2003 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2003 Drewnochron jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 10.03.2003 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2003 A ja oprócz podbitki, mam jeszcze do zrobienia 1200 sztachet na ogrodzenie.I tak sobie wymyśliłem, że przywiozę wanne, taką starą blaszaną, i wykąpię to wszystko, najpierw kolor na benzynie(nie na wodnych roztworach, bo są do niczego).A potem wykombinowałem to wszystko wymoczyć w oleju.Tylko jakim? Myślałem o czystym oleju silnikowym, ale wczoraj czytałem o oleju lnianym. Może byłby lepszy? Macie jakieś doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 10.03.2003 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2003 Impregnat rozpuszczalnikowy - OK olej - Drewnochronu nie pochwalę - coroczne malowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 11.03.2003 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Hejka Zgadzam, się z Dobrzykowice Drewnochron jest OK Luks zabezpiecza przed grzybem, pleśnią, i innymi takimi oraz oczywiście kornikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zedgrajewo 11.03.2003 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Jednak deszcz go wypłukuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 11.03.2003 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Bobiczek, co ty kombinujesz z tą wanną? Wymoczyć w impregancie i dodatkowo w oleju? Toż to partyzantka, dobra 10 lat temu. U mojego teścia są sztachety wymalowane zużytym olejem silnikowym, czyli czarnym. A jak będziesz chciał z sąsiadem pogadać przy płocie, no to oprzesz ręce i masz brudne. Na kąpiel w wannie pójdzie ci tyle impregnatu, ze mógłbyś za to kupić nowe sztachety, co i tak po 10 latach jest nieuniknione. Rozumiem, ze olej ma zabezpieczać przed wnikaniem wody w drewno i odstarszać korniki. Te funkcje (teoretycznie) spełnia impregnat. Ja pomalowałem (rękami żony:smile: 3 razy Deso-Drewem Teak - ładniejszy niż teak Drewnochronu, nieco tańszy, bo był w promocji. Drewnochron trzeba przecierać czy coś. Za to podobno jak pomalujesz sztachetę z jednej strony, to przechodzi na drugą (gość który mi to mówił zaklinał się, że to prawda, widział ponadto uciekające z drewna robaki ). Jak na razie u mnie po 2 latach jest OK, nawet mchem nie porasta. Sąsiad ma teak Drewnochronu, to sobie porównam po czasie. Sam robiłem sztachety (od klocków) i cały płot (ponad 1100 sztachet), to wiem. Uwaga na drewniane poprzeczki - z czasem wygną się w dół jeśli nie są niczym podparte, np. środkowa sztacheta dłuższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 11.03.2003 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Czy drewniane elementy zewnetrzne, np plot po zaimpregnowaniu Drewnochronem mozna pokryc czyms trwalszym np lakierem poliretanowym. Czy nie bedzie on odpadal ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek s 12.03.2003 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2003 Ryszard1,Lakier poliuretanowy jest twardy jak ch...a (przynajmniej powinien być)i bardziej nadaje się na podłogi (generalnie do wewnątrz). Na zewnątrz polecałbym poszukać lakieru do zewnątrz, który jest bardziej elastyczny i nie będzie się łuszczył. Na pewno coś można znaleźć w marketach typu Castorama, Praktiker czy OBI. Taki warunek spełniają też farby chlorokauczukowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammadan 12.03.2003 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2003 Moim zdaniem drewnochron jest ok jeżeli lubisz co roku malowac to samo Miałem taką bramę garażową, pleśń się jej nie imała, ale co roku puszka i pędzel. Ostatnio, do malowania, używałem poliuretanowego lakieru stylitor (ale uwaga jest kilka rodzajów - z różnymi rozpuszczalnikami i o różnych zastosowaniach). Żonie się podoba, a to nie byle co ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammadan 12.03.2003 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2003 Ups, jak się uśmiecha tak z suszeniem zębów ?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2003 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2003 Xyladekor - na prawde warto. Podbitke domu ostatni raz malowalem 12lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert_Bondex 01.07.2015 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Drewno nie musi być nietrwałe Wystarczy je odpowiednio zaimpregnować i będzie ono służyć nam przez wiele lat! Na surowym drewnie prace zaczynamy od zastosowania podkładu który zabezpieczy drewno przed wilgocią, grzybami i szkodnikami. Następnym krokiem jest nałożenie oleju bądź lakieru który podkreśli strukturę drewna , lub pokryje je trwałym kolorem. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
