Pytanie jak w temacie . Mam taki oto komin .Kominek będzie stał dokładnie tak jak wyprowadzone są rury kamionkowe (tak jak stoi paleta mniej więcej). Jak doprowadzić powietrze do kominka ?? Najpierw miałem to zrobić płaską rurą prostokątną położoną na chudym betonie (a raczej na papie termozgrzewalnej) poprowadzić do ściany robiąc zakręt (podobno konieczny) wykuć w ścianie bruzdę do góry na jakieś 70-80 cm nad poziomem zero ,wykuć prostakątną szczelinę na zewnątrz i wyprowadzić rurę na zewnątrz domu tak aby była zakończona kratką na przyszłym ociepleniu .
Moje obawy :
- czy jak wykuję w ścianie od środka bruzdę ,tam schowam rurę i zatynkuję to czy w zimie kiedy zimne powietrze bedzie leciało rurą ściana w tym miejscu nie będzie sie pocić od mokrej rury (taka chyba będzie jak zimne powietrze napotka ciepłą ścianę .
sposób drugi :
- wykuć dziurę w chudym betonie , wybrać ziemie na kilkadziesiąt cm w głąb na zewnątrz odkopać trochę ściany fundamentowej i wywiercić dziurę w fundamencie tak aby rura była poprowadzona pod chudziakiem i wychodziła w środku .Na zewnątrz szła by sobie pod ziemią ,potem wychodziła nad ziemię i była zakończona daszkiem .
sposób trzeci :
Położyć rurę na chudym betonie bez kucia zrobić zakręt i wyjść na zewnątrz na poziomie wieńca . Na zewnątrz rura wyjdzie mi wtedy prawie nad opaską więc ,aby ją podnieść do góry musiałbym poprowadzić ją po ścianie zewnętrznej do góry na jakieś 70-80 cm i wyjść przez przyszłe ocieplenie robiąc rowek z styropianie przy przyklejaniu go do ściany ( czy wtedy ściana nie będzie sie pociła ??)
które z rozwiązań będzie najlepsze ??? Mi najmniej podoba sie sposób drugi gdyż wtedy końcówkę rury będę miał przy ścianie budynku ,ale na trawniku :-? . Cały czas myślę o zastosowaniu rury w kształcie prostokąta która jest płaska i ma chyba z 5 cm wysokości .
http://republika.pl/darekrz/fotki/pow.jpg
pozdro D.RZ
ps. pytanie dodatkowe .W jakiej odległości od komina ma być umieszczona rura z powietrzem ??
https://forum.murator.pl/topic/55564-powietrze-do-kominka-jak-to-zrobi%C4%87-fotka/
Ja mam u siebie wariant zblizony do twojego pierwszego :) - tzn rura idąca bepośrednio po stropie i wychodząca na zewnatrz przez ścianę. Dlaczego tak? - bo kominek mam na pierwszym piętrze i za bardzo nie miałem innej mozliwości doprowadzenia powietrza. Obserwowałem podłogę i sufit w miejscu gdzie rura wchodzi do domu - zima była w tym roku "sękata" i mimo tego nie zauwazyłem żadnych oznak wykraplania wilgoci czy przemarzania. Od zewnątrz mam kratkę z siatka by robale nie wlatywały do rury a pod kominkiem przepustnice która mogę zamknać całkowicie przepływ powietrza w rurze - np wtedy gdy nie palę w kominku.
Oś wylotu powietrza mam jakieś 45 cm od ściany komina - wykorzystałem oryginalny stojak tarnavy i tak mi to wychodziło :).
https://forum.murator.pl/topic/55564-powietrze-do-kominka-jak-to-zrobi%C4%87-fotka/#findComment-1220059
Wygrzebałem zdjęcia jak to wyglądało przed ułozeniem 10 cm styropianu i wylaniem wylewek.
Rura to standardowa kanalizacyjna fi 110mm.
samo podejście pod kominek wygląda tak:
http://www.zkoszarydzow.pl/murator/446.jpg
a za ścianą z kominem mam jeszcze spiżarnię w podłodze której ta rura sobie idzie i wychodzi na zewnątrz.
http://www.zkoszarydzow.pl/murator/447.jpg
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/55564-powietrze-do-kominka-jak-to-zrobi%C4%87-fotka/#findComment-1220188
Dzięki Rydzu :wink:
U mnie to będzie tak jak u Ciebie na pierwszym zdjęciu ...taka krótka ta odległość
zaczynam się zastanawić czy ma to jakieś skutki uboczne :(
A tą rurę w miejscu przejścia przez mur to się czymś ,,otula,, lub wokół jakąś elasatyczną masą obkłada ?
https://forum.murator.pl/topic/55564-powietrze-do-kominka-jak-to-zrobi%C4%87-fotka/#findComment-1220206
U mnie jest po prostu pianką montażową osadzona. Dysza pistoletu miała ok 30 cm więc chyba udało mi sie na całej długości w ścianie zapiankować.
https://forum.murator.pl/topic/55564-powietrze-do-kominka-jak-to-zrobi%C4%87-fotka/#findComment-1220223
