denes 11.06.2006 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 WitamCzy sa tutaj osoby ktore podwyzszaly budynek (popularne podnoszenie o bloczek lub dwa)? Czy mieliscie jakies problemy z tym zwiazene, chodzi mi o problemy przy odbiorze budynku itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.06.2006 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Ja rozważałem taką możliwość, ale w końcu zrezygnowałem. Po co się narażać na kłopoty. Podwyższenie budynku (zmiana kubatury) jest istotnym odstępstwem od projektu i wymaga wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę. Może być tak, że w 99% przypadków przy odbiorze może nie być problemów, ale co będzie, jak będziesz miał pecha być tym 1%? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1220536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 11.06.2006 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Wlasnie chcialbym wiedziec jak to jest w praktyce, czy spotkal sie ktos z problemami? Wie ktos, jak prawnie zalatwic te sprawe, zeby wszystko bylo ok? Budowa trwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1220551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.06.2006 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Wlasnie chcialbym wiedziec jak to jest w praktyce, czy spotkal sie ktos z problemami? Wie ktos, jak prawnie zalatwic te sprawe, zeby wszystko bylo ok? Budowa trwa... Żeby było OK, to ktoś z uprawnieniami projektowymi musi zrobić projekt zastępczy i ten projekt trzeba złożyć w starostwie z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę. Niestety, czeka się, tak jak na pozwolenie. DLatego zrezygnowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1220556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 11.06.2006 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Wlasnie chcialbym wiedziec jak to jest w praktyce, czy spotkal sie ktos z problemami? Wie ktos, jak prawnie zalatwic te sprawe, zeby wszystko bylo ok? Budowa trwa... Żeby było OK, to ktoś z uprawnieniami projektowymi musi zrobić projekt zastępczy i ten projekt trzeba złożyć w starostwie z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę. Niestety, czeka się, tak jak na pozwolenie. DLatego zrezygnowałem. A co z obecnm pozwoleniem, jest w mocy? Tzn czy mozna kontynuowac budowe, czy trzeba ja przerwac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1220567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.06.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 A co z obecnm pozwoleniem, jest w mocy? Tzn czy mozna kontynuowac budowe, czy trzeba ja przerwac? Niestety, trzeba przerwać - tak mnie poinformowano w starostwie, ale to było w zeszłym roku. Może coś się zmieniło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1220576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 11.06.2006 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Nie no, bez jaj. Jaki jest powod tego, ze trzeba przerwac? Jakbym nie dostal pozwolenia to co, nie moge budowac wg starego projektu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1220674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.06.2006 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Nie no, bez jaj. Jaki jest powod tego, ze trzeba przerwac? Jakbym nie dostal pozwolenia to co, nie moge budowac wg starego projektu??? Tak mi powiedzieli w starostwie. Najlepiej sam się dowiedz. Aha - z tego co tu czytam na forum, to większość nie zgłasza zmiany, tylko liczy na fuksa Ja się jednak nie zdecydowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1220685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 11.06.2006 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 A nie orientujesz sie moze, czy wspomniana wiekszosc miala kiedykolwiek jakies klopoty z tym zwiazane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1220757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.06.2006 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Poszukaj w archiwum kto pisał o podwyższaniu i spytach ich na priv. Wpisz w wyszukiwarkę "ściana kolankowa". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1220800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 11.06.2006 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 zaraz zaraz, jeżeli nie masz podpiwniczonego domu to nie ma rzadnej zmiany kubatury, ot budynek będzie stał wyżej. Jeżeli koniecznie chcesz, to niech ci kierownik budowy wpisze to do dziennika. Ja podnosiłem o 3 bloczki i musiałem się liczyć z dość dużymi kosztami piasku do zasypania fundamentów od środka. Rozumiem że mówimy o podniesianiu fundamentów a nie ścianki kolankowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1220824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 11.06.2006 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Mój kierbud powiedział że wszystko załatwi w projekcie i starostwie więc chyba nie ma problemów z podnoszeniem. Natomiast są miejsca gdzie wysokość (także kolory i kształty) zabudowy są ściśle określone i wtedy mozna pozwolenia nie dostać.Ja uziekam od wody a w warunkach specjalnych zapisów nie mam i właśnie ( po wizycie geodety i określeniu poziomu zero) zdecydowaliśmy że podnosimy budynek około 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1220921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 11.06.2006 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 J miaBem tak jak anpi ale swój domek podwyzsyBem o 65cm inspektor powiedzial ze nie bedzie z tym problemu w projekcie byla zmiana przed wystapieniem o pozwolenie na budowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1220952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.06.2006 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 zaraz zaraz, jeżeli nie masz podpiwniczonego domu to nie ma rzadnej zmiany kubatury, ot budynek będzie stał wyżej. Jeżeli koniecznie chcesz, to niech ci kierownik budowy wpisze to do dziennika. Ja podnosiłem o 3 bloczki i musiałem się liczyć z dość dużymi kosztami piasku do zasypania fundamentów od środka. Rozumiem że mówimy o podniesianiu fundamentów a nie ścianki kolankowej Ja zrozumiałem, że chodzi o podniesienie ścianki kolankowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1221124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.06.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 J miaBem tak jak anpi ale swój domek podwyzsyBem o 65cm inspektor powiedzial ze nie bedzie z tym problemu w projekcie byla zmiana przed wystapieniem o pozwolenie na budowe. No właśnie - tak najlepiej zrobić, na etapie adaptacji projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1221125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 12.06.2006 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 zaraz zaraz, jeżeli nie masz podpiwniczonego domu to nie ma rzadnej zmiany kubatury, ot budynek będzie stał wyżej. Jeżeli koniecznie chcesz, to niech ci kierownik budowy wpisze to do dziennika. Ja podnosiłem o 3 bloczki i musiałem się liczyć z dość dużymi kosztami piasku do zasypania fundamentów od środka. Rozumiem że mówimy o podniesianiu fundamentów a nie ścianki kolankowej Ja zrozumiałem, że chodzi o podniesienie ścianki kolankowej Tak, o to mi wlasnie chodzilo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1221394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 12.06.2006 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Ja zrozumiałem, że chodzi o podniesienie ścianki kolankowej Tak, o to mi wlasnie chodzilo. W takim razie sprawa jest jasta - chodzi o podniesienie ścianki kolankowej, a to jest istotne odstępstwo od projektu, które wymaga wykonania projektu zastępczego i wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55591-podwyzszenie-budynku/#findComment-1221648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
