Ax 11.06.2006 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Witam wszystkich serdecznie. Mam wybudowane fundamenty. Dzialka jest nieco pochyla wiec aby przygotowac grunt pod podloge w jednym miejscu trzeba nawiesc ponad metr ziemi. Wykonawca wrzucil mi pod podloge ziemie, ktora wydobyl w fundamentow domu, ktory buduje obok. Z ekspertyzy geotechnicznej mojej dzialki (ktora sasiaduje z ta dzialka, z ktorej pobrano ziemie) wynika ze to piasek gliniasty szaro zolty oraz glina piaszczysta szaro brazowa. Czy wykonawca moze uzyc takiej ziemi jako grunt pod podloge ? Wykonawca chce ubic te ziemie a na to polozyc 25cm piasku. Czy to ma sens ?Slyszalem ze nie dobrze jest uzywac gliny do tych celow, gdyz po wyschnieciu gliny zmiejsza sie jej objetosc i robia sie puste przestrzenie pod podloga. Bardzo prosze o pomoc. Czy sa jakies normy budowlane, ktore moglyby zmusic wykonawce do uzycia innej kategorii ziemi ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55592-grunt-pod-podloge/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brams 11.06.2006 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Wykonawca musi używać takiego wypełniacza, jaki jest właściwy.Glina, czy humus nie jest takim materiałem.Powinien być zastosowany piasek dający się zagęścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55592-grunt-pod-podloge/#findComment-1220501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ax 11.06.2006 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Wykonawca musi używać takiego wypełniacza, jaki jest właściwy. Glina, czy humus nie jest takim materiałem. Powinien być zastosowany piasek dający się zagęścić. A czy jest na to jakas norma ? Nie jestem budowlancem a chce przekonac jakos wykonawce. Wykonawca chce ubijac jakas ubijarka te gline. Niestety w projekcie mam tylko: podsypka piaskowa lub gruz 15cm a na to chudy beton zwirowy zatarty na gladko 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55592-grunt-pod-podloge/#findComment-1220509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.06.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Wykonawcy jest wszystko jedno co wsypie, bo to nie on będzie mieszkał w tym domu. Jeśli nie chcesz mieć problemów z opadaniem podłogi (były tu gdzieś zdjęcia na forum) to szarpnij się jednak na piasek. Oczywiście zagęszczać trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55592-grunt-pod-podloge/#findComment-1220533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
