mc1100 11.06.2006 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 budowa w trakcje realizacji.....po zdjeciu humusu, wsypaniu piasku i zagęszczeniu go została wyłożona folia i wylany beton B15. Juz po klilku godzinach po laniu pojawiły się drobne pekniecia na betonie. Czy to normalka??Dodam, że beton jest lany woda juz od pierwszego dnia, pierwszy raz 8 godzin po zalanu betonu z gruchy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55613-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 11.06.2006 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55613-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton/#findComment-1220895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 11.06.2006 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 OKAle każdemu pęka ława zaraz po wylaniu ??Skąd wiadomo jak głębokie są to pęknięcia ??Czy są one groźne ?? Będę zasłaniał, polewał a i tak popęka ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55613-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton/#findComment-1220927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.06.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 OK Ale każdemu pęka ława zaraz po wylaniu ?? Skąd wiadomo jak głębokie są to pęknięcia ?? Czy są one groźne ?? Będę zasłaniał, polewał a i tak popęka ?? Nie powinno z tym,że bez wibrowania często tak się zdaza również od osiadania mieszanki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55613-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton/#findComment-1221037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 11.06.2006 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 A samo namiętne "nakłuwanie" prętami nie pomoże ?? o ja wibratora nie będę miał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55613-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton/#findComment-1221064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.06.2006 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 A samo namiętne "nakłuwanie" prętami nie pomoże ?? o ja wibratora nie będę miał Pożycz od kogoś za flache na pewno znajdziesz chętnego to wbrew pozorom nie jest magia jak niektórzy na forum usiłują twierdzić. Sztychowaniem ani rydlowaniem nie ma możliwości wykonac betonu bez strat na szczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55613-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton/#findComment-1221079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 11.06.2006 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 I nie wibruj dłużej niż 30 sek w jednym miejscu bo rozsegregujesz beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55613-p%C4%99kaj%C4%85cy-beton/#findComment-1221131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
