andre59 11.06.2006 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Właśnie zabieram się do szpachlowania połączeń płyt g-k w moim domu.W numerze 2/20005 jest artykuł pt. "zanim zamieszkasz na poddaszu - część II".W artykule tym, na str. 86 jest opis połączenia ślizgowego między okładziną a ścianą, a w nim czytamy:"Wykonane jest ono w ten sposób, że między ścianę i płytę nakłada się warstwę masy szpachlowej."- pytanie, czy do całkowitego wypełnienia szczeliny między ścianą a płytą? dalej czytamy"" Później papierową taśmę zbrojącą mocuje sie do ściany, a drugą - jednostronnie przylepną - (na przykład taką, którą skleja się paczki) wzdłuż krawiędzi płyty." - pytanie, niby jak się mocuje do ściany papierową taśmę zbrojącą? wciskając jej krawędź w masę szpachlową? przecież ta taśma nie jest samoprzylepna; - pytanie, czy taśmę samoprzylepną nakleja się na płasczyznę płyty g-k? dalej czytamy:"Jedna taśma powinna się stykać z drugą. Połączenie jest następnie szpachlowane."- pytanie, czy przy spotykanych nierównościach tynku na ścianie, taśma samoprzylepna szerokości 5 cm da się tak ułożyć na powierzchni płyty g-k aby krawiedzią dotykała do ściany w każdym miejscu i jednocześnie się nie sfałdowała?- pytanie, czy jest możliwe nałożenie masy szpachlowej na gładką i śliską powierzchnię taśmy samoprzylepnej? Obok opisu są zamieszczone dwa rysunki, z których na dobrą sprawę nic nie wynika.Znacznie lepszy byłby rysunek techniczny przekroju takiego połączenia z zaznaczonymi wszystkimi jego elamentami jak np. w materiałach firmy Knauf, choć tam też posłużono się terminem niejasnym - taśma przekładkowa. Nie wiem czy chodzi tu o tasmę malarską, samoprzylepną od opakowań czy jakąs inną. Proszę Redakcję o bardziej szczegółowe opisywanie sposobów wykonania poszczególnych detali i zamieszczanie precyzyjnych rysunków wykonawczych.Diabeł tkwi w szczegółach a Wy ich nie pokazujecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55619-nieprecyzyjne-obja%C5%9Bnienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
