minioiminio 12.06.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Przeprowadzono instalację kanalizacyjną pod budynkiem (właściwie pod suchym betonem), łącząc to co na zewnątrz z pionami (2 szt.). W związku z powyższym biegnie pod domem około 10 metrów poziomej rury. Problem (a może nie ma problemu?) polega na tym, że podłączono mi na początku tej poziomej rury odpływ ze zlewu i zmywarki w kuchni (długość przyłącza około 4 m). W tej części nie ma odpowietrzenia. Czy stawać na głowie i przerabiać tą twórczość? Czy może jest OK. Odpowietrzenie + pion ! ! ----------- !O----------- ! ! ! ! ! Zlew ! !! ! ! ! - około 10 m w poziomie ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55655-kiedy-kanalizacja-wymaga-wywiewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 12.06.2006 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 No ale pewnie na dachu będziesz miał grzybki, napowietrzające piony?Powinno wystarczyć. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55655-kiedy-kanalizacja-wymaga-wywiewki/#findComment-1222595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 14.06.2006 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 Odpowietrzenie " grzybki na dachu" będzie dopiero dalej 10 m od tego przyłącza. To przyłącze podłączone jest do rury poziomej o długości ok 10m na samym jej początku, a wywiewki (pion) zakończone grzybkiem są na końcu. Chyba to nie będzie OK. Ale może ktoś ma podobnie i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55655-kiedy-kanalizacja-wymaga-wywiewki/#findComment-1225067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 14.06.2006 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 Zawsze, każdy pion powinien kończyć się na dachu. Ja mam np. dwa piony podpięte pod jeden "grzybek", nie przejmuj się załamaniami, opadająca woda sama wytwarza podciśnienie...zassie jak odkurzacz...ja mam np. wyjście na grzybek rurą fi 50 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55655-kiedy-kanalizacja-wymaga-wywiewki/#findComment-1226223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 15.06.2006 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 Ale w tej części instalacji nie ma pionu. Jest tylko około 4 m przyłącza kończącego się syfonem pod zlew i zmywarkę. Stąd mój niepokój. A tak przy okazji, zrobić oddzielne przyłącze na zmywarkę, czy lepiej podłączyć ją pod syfon zlewozmywakowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55655-kiedy-kanalizacja-wymaga-wywiewki/#findComment-1226858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 18.06.2006 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2006 Teraz z reguły media pod zmywarkę podciąga sie osobno. Ja też tak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55655-kiedy-kanalizacja-wymaga-wywiewki/#findComment-1229659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minioiminio 19.06.2006 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2006 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55655-kiedy-kanalizacja-wymaga-wywiewki/#findComment-1230290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
