Hanka67 12.06.2006 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Sąsiad pod moją działką chce położyc siec wodociągową bez mojej zgody. Czy ma takie prawo?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55658-budowa-wodoci%C4%85gu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 12.06.2006 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55658-budowa-wodoci%C4%85gu/#findComment-1222180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 12.06.2006 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 ... chyba, że w KW Twojej działki jest zapis ( służebność ) umożliwiający zrobienie czegoś takiego ......J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55658-budowa-wodoci%C4%85gu/#findComment-1222292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwaprz 12.06.2006 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Zawsze mnie zastanawialo, dlaczego polacy tacy sa Sam nie zje a innemu nie da. Co ci bedzie szkodzic, jesli pociagnie co wodociag 2 m pod ziemia? Czlowieku, jesli sie zgodzisz to i moze on ci kiedys w czyms pomoze. Tak jak ci ludzie na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55658-budowa-wodoci%C4%85gu/#findComment-1222543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota szymczak 12.06.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Szkodzić nie będzie, ale spytać się powinien. Gdzie tu kultura w tym narodzie !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55658-budowa-wodoci%C4%85gu/#findComment-1222669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwaprz 12.06.2006 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 No oczywiscie ze spytac powinien, a nie spytal? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55658-budowa-wodoci%C4%85gu/#findComment-1222696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jadziek 12.06.2006 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Zawsze mnie zastanawialo, dlaczego polacy tacy sa Sam nie zje a innemu nie da. Co ci bedzie szkodzic, jesli pociagnie co wodociag 2 m pod ziemia? Czlowieku, jesli sie zgodzisz to i moze on ci kiedys w czyms pomoze. Tak jak ci ludzie na forum. nie moge sie zgodzic z tym twierdzeniem nie po to np. kupuje dzialke 1000 m2 skoro 500 m2 wystarczylo by mi na postawienie domu, czy wg. Ciebie powinienem oddac komus te drugie 500 - a niech sobie tez chate postawi?? z takim wodociagiem moga tez byc problem - raz rozkopia Ci dzialke jak beda go kladli a w razie awarii znowu rozkopia, ograniczasz sobie mozliwosc korzystania z tego miejsca w przyszlosci (juz tam nic nie wybudujesz itp.) i pewnie jak to zwykle bywa da sie zrobic to przylacze bez rozkopywania dzialki sasiada ale "inwestor" chce wszystko jak najtanszym kosztem, po trupach byle mu tylko z kurka lecialo p.s. mam nadzieje ze nie bede musial nigdy korzystac z niczyjej "łaski" w takich sprawach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55658-budowa-wodoci%C4%85gu/#findComment-1222778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliwaprz 12.06.2006 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Czlowieku, Nie wiem o jakiej awarii ty mowisz? O co chodz? Uzgadnia gostek z sasiadem ze nie kladzie zadnnych rur stalowych tylko polietylenowe i to na glebokosci 2 m przynajmnie i nie potrafie za cholere pokapowac, o jaka awarie w tym momencie moze chozic. Przynajmnieja na 100 lat maja oboje spokoj. Wiecej zrozomienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55658-budowa-wodoci%C4%85gu/#findComment-1222781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota szymczak 13.06.2006 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 SLIWAPRZ 1. Nie wolno korzystać z czyjej własności bez pozwolenia. Jedynym wyjątkiem jest zapis o służebnosci, wtedy zgoda nie jest potrzebna. Jeśli takiego nie ma właściciel jest wyrocznią. 2. Taki "sąsiad" to nie "przyjaciel" tylko "wróg". Zachowanie sąsiada jest karygodne. Pierw się pytam a potem robię. Taki jesteś mądry, oddałbyś komuś kawałek swojej działki za friko, wątpię. 3. Nie trzeba działki rozkopywać rurę przeprowadza się w wykopie zrobionym przez "kreta". 4.Zakładając że działka ma szerokość 20m. to nie ma tak długiej jednej rury, tylko trzeba je poskładać. Zawsze jest możliwość "puszczenia" w miejscu złożenia, z tym trzeba się liczyć. Dałbyś ryć sobie urządzoną działkę. 5.Myślę / nie znam prawa/ że na takiej rurze w przyszłości nic nie może stać / chodzi mi o bydynki/. Generalnie strony są dwie. Zawsze można się dogadać, do tego potrzebna jest dobra wola, bez wyzysku jednej ze stron. Chcesz skorzystać z czyjejś własności spytaj, a jak pozwolą wszystko zrób tak by nie mieli gorzej tylko lepiej. Nie pozwolą, położyć rurę inną drogą fakt sprawa na pewno kosztowniejsza. Nie wiadomo o co chodzi , to chodzi o pieniądze. Na budowę stać kosztem innych. BRAWO To się nazywa POLAK, tylko przejechać się na czyimś grzbiecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55658-budowa-wodoci%C4%85gu/#findComment-1222878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 13.06.2006 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Zawsze mnie zastanawialo, dlaczego polacy tacy sa Sam nie zje a innemu nie da.Co ci bedzie szkodzic, jesli pociagnie co wodociag 2 m pod ziemia? Czlowieku, jesli sie zgodzisz to i moze on ci kiedys w czyms pomoze. Tak jak ci ludzie na forum. Aha, ja Ci przeciągnę na Twoim terenie wodę, prąd, gaz. A Tobie nie wydadzą pozwolenia na budowę bo będziesz miał media pod planowanym budynkiem - zajefajnie nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55658-budowa-wodoci%C4%85gu/#findComment-1223305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 14.06.2006 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 Trzeba pamiętać o tym, że po wybudowaniu kawałka sieci ( woda. gaz, etc. ) w pasie ok. 2 m szerokości nie możesz niczego wybudować, co najwyżej trawkę i kwiatki posiać. I teraz najlepsze : 2 m x dług. odpada spory kwawałek zwłaszcza przy wąskiej działce.I faktyczna wartość Twojej działki jest niższa.J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55658-budowa-wodoci%C4%85gu/#findComment-1224974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
