Witam i prosze o porade.
Mam działke letniskową i musze gdzieś umieścić hydrofor. Początkowo pomysł był aby umieścic go w magazynku ale jest obawa ( 12m od studni) że nie zaciągnie wody.
Musze wykonać studzienke na hydrofor. Nie musi być głeboka ok 1m.
Zastanawiam sie jak to zrobić. Myslałem żeby wymurować ją z bloczków fundamentowych M6. Jest tylko problem z uszczelnieniem.Otóż działka jest podmokła i studzienke trzeba dobrze uszczelnić bo na bank bedzie sie zbierać woda. I teraz moje pytanko jak to zrobić? Zastanawiam sie nad folią np taką do oczek wodnych. Zrobił bym wylewke z betonu jako fundament i zalał bym tym tą folie. Folii bym dobrał tyle że jednocześnie pokryła by ścianki boczne. Czy to dobry pomysł?A może inny patent?
Z góry dziękuje za porady.
https://forum.murator.pl/topic/55667-studzienka-pod-hydrofor/
A czemu ma nie zaciagnac wody ze studni?
Jak gleboko jest do lustra wody?
Odleglosc 12m jest w poziomie czyli woda w pewnym sensie juz sama plynie... - u mojego dziadka jest ok. 20m do hydroforu od studni a jest to rozwiazanie zainstalowane jakies 15-20 lat temu (sam hydrofor bez pompy glebinowej).
Z budowa studni pod pompe to najlatwiej zrobic ja z prefabrykatow betonowych albo z tworzywa - poza tym 1m to troche za malo - moze przemarzac... (minimum 1,2) no chyba, ze bedziesz na zime demontowal (jak to czyni wiele osob z wiadomych wzgledow:(
Oczywiscie w przypadku tego magazynku tez trzeba zapewnic niezamarzalnosc albo mozliwosc demontazu i osuszenia!
https://forum.murator.pl/topic/55667-studzienka-pod-hydrofor/#findComment-1223722
Ja zrobiłem tak:
- wkopałem 1 krąg betonowy tak aby wystawał ok. 15cm
- dno zaizolowałem folią i zabetonowałem
- oczywiście doprowadziłem prąd i sterowanie zaworami do podlewania
- pod hydrofor (kompaktowy gardeny) zrobiłem wanienkę z 2 mm pleksi aby woda, która przy ulewach może zalać studzienkę nie uszkodziła hydroforu
- mam to już 1,5 roku i się sprawuje
- na wierzch zrobiłem klapę z grubej płyty OSB i obiłem to blachą aluminiową
Ważną rzeczą jest dobór hydroforu aby zmieścił się w kręgu oraz był wydajny.
https://forum.murator.pl/topic/55667-studzienka-pod-hydrofor/#findComment-1225467
