Witam.
Bo ty mówisz o przyłączu czyli części energetyki a koleżanka o własnej części czyli o linii zalicznikowej.
Zapewne jest otym wzmianka w projekcie twej chaty a że moc nie powala to niechybnie będzie to 10 mm2 Cu.
https://forum.murator.pl/topic/55670-przy%C5%82acze-elektryczne/#findComment-1226870
Witam.
Tak, ale jak masz określony przekrój kabla "przed skrzynką", to już wiesz ile dać "za skrzynką".
https://forum.murator.pl/topic/55670-przy%C5%82acze-elektryczne/#findComment-1228220
Witam.
Jezeli chodzi o samą obciążalność prądową to ten przewód spoko wytrzyma ale są jeszcze inne kryteria min. max spadek napięcia obciążalność zwarciowa oraz ochrona przeciwporażeniowa .
Jeśli ktoś świadomy czyli elektryk go dobrał to zapewnewszystkie warunki spełnia a jeśli nie elektryk to nic nie wiadomo.
Zakładam, że jest to domek a nie mieszkanie w bloku. Nie widziałem jeszcze domku na takim kablu. Przyzwoicie jest już przy 10mm2 ale fajniej wygląda 16mm2
https://forum.murator.pl/topic/55670-przy%C5%82acze-elektryczne/#findComment-1229974
Instalację robił elektryk, który pracuje w ZE. Do licznika mam 4x16 mm2, a za licznikiem już 5x6 mm2. Znalazłem jednak tabelę zależności obciążalności w zależności od przekroju kabla. Dla 5x6 mm2 to jest ponad 35 A, więc wystarcza z dużym zapasem, bo zabezpieczenie przedlicznikowe mam 25 A, a przy zwiększeniu mocy do 16 kW będę miał 32 A.
https://forum.murator.pl/topic/55670-przy%C5%82acze-elektryczne/#findComment-1230009
jeśli to do mnie było to wyjaśniam bo nie zrozumiałeś. Nie chodzi mi o prąd w herbacie i jazda na maksa na dwóch gazach tylko o dopuszczalne obciążenie prądowe przewodu po zwiększeniu mocy. Jak widzisz odciążenie będzie zbliżone do maksymalnego a to znaczy ,że będziesz jechał już na maksa a to nie najlepsze warunki pracy dla kabla.
A co w tym głupiego?. chyba tylko to ,że ktoś sobie taki kabelek zafundował.
https://forum.murator.pl/topic/55670-przy%C5%82acze-elektryczne/#findComment-1230449
No to jest konkretna wypowiedź, a nie jakieś półsłówka :lol: Ale z tą jazdą na maksa to trochę przesadziłeś. Skoro przewód ma obciążalność 35 A, a płynie nim maksymalnie 25 A (takie jest zabezpieczenie przedlicznikowe, więc jeśli będzie płynął większy prąd - zadziała zabezpieczenie). Poza tym weź pod uwagę, że rzadko kiedy włączone są w domu wszystkie odbiorniki prądu.
https://forum.murator.pl/topic/55670-przy%C5%82acze-elektryczne/#findComment-1230512
witam :)
Kolejny raz w kolejnych porozrzucanych na forum tematach wraca sprawa "ile kW" oraz "jaki kabel".
Wiele osób chce przysłowiowym szkłem ........ utrzeć.
Zaoszczędzi 200 zł na przyłączeniówce, zaoszczędzi podobną kwotę na kablu i zdaje im się, że za te pieniądze nie wiadomo co wykonają w domu wartym 300 tys.
Reasumując, za kW idzie bezpiecznik, za nim przekrój kabla.
Ale to nie wszystko.
Dla bezpiecznika/wyłącznika instalacyjnego występuje pojęcie ochrony od porażeń oraz warunek szybkiego wyłączenia.
Za kablem idzie spadek napięcia oraz ponownie warunek szybkiego wyłączenia.
Ja wiem, że dla laika to abstrakcja, niemniej potwierdzam słowa Marcina.
Znam osobiście przypadek jak domorosły i tani elektryk wykonał instalację w domu. Ułożył ponad 100m kabla YKYżo 5x6. Inwestor wykonał nawierzchnie, urządził ogródek i okazało się potem, że kabel "wyłożył" podane wyżej parametry i Inwestor musiał go wymieniać na własny koszt bo wykonawca wolno go olał.
Pozwolę sobie zapytać potencjalnych budowniczych domów, co zrobicie za rok, 5 lat jak dorośniecie do decyzji zainatalowania klimy w domku?
Wyłącznik/bezpiecznik przedlicznikowy łatwo wymienicie a co zrobicie z kablem?? Nie będzie szkoda rujnować kostki, trawnika, tarasów i nie wiadomo jeszcze czego? Czy nie warto dołożyć dzisiaj parę złotych i ułożyć minimum kabel 5x10?
Dla mnie odpowiedzi są proste i jednoznaczne. Może niektórzy przemyślą moje słowa i będą mądrzejsi przed a nie po?
https://forum.murator.pl/topic/55670-przy%C5%82acze-elektryczne/#findComment-1230606
Witam. Toteż nie twierdziłem , że się nie da.
Podając obliczeniową moc szczytową nie uwzględniamy już współczynnika jednoczesności więc aby się dogadać przyjmujemy właśnie najgorsze warunki vczyli ciągłe obciążenie mocą szczytową a bynajmniej o czasie większym od kilku stałych czasowych kabla. Są jeszcze różne warunki ułożenia tego kabla w co nie wnikam i zakładam optymistycznie , że w faktycznych warunkach faktycznie obciążalność tego kabla wynosi właśnie 35A anie mniej.
Do tego jeszcze może nałożyć się dodatkowe obciążenie od harmonicznych które też tu pomineliśmy.
Jak widać jedziemy na maksa z tym prądem i zakładamy ,że kabel nagrzewa się do temperatury granicznej w zależności od kabla 70 lub 90 stopni.
Trwałość izolacji będzie dużo mniejsza niż dla kabla obciążonego np w 70% , straty mocy i energii będą większe niż dla kabla np 10 czy 16mm2 a jakość energii gorsza. Oprócz rachunku elektrycznego jest jeszcze rachunek ekonomiczny którym też należy się posługiwać. W prawdziwych sieciach z rachunku takiego zazwyczaj wyjdzie, że akurat kabli nie należy przewymiarowywać bo tam koszty kabli to poważne kwoty. Przy kilku metrach kabla i inwestycji prawie na całe życie ważna jest też wygoda i bezawaryjna praca. W krajach rozwiniętych nikt nie zastosowałby kabla o przekroju mniejszym od 16 mm2 Cu a i moce szczytowe ich domów zawierają się w kilkudziesięciu kW a nie jak u nas kilku czy max kilkunastu. Z czasem i donas to przyjdzie i kto teraz oszczędza to potem zapłaci 2 razy.
https://forum.murator.pl/topic/55670-przy%C5%82acze-elektryczne/#findComment-1230638
No dobrze. Wróćmy do sprawy mojego kabla - od licznika do rozdzielnicy jest 15 metrów YDYP 5x6. Jak mogę go maksymalnie obciążyć, żeby się nie przegrzał? A konkretnie chodzi mi o maksymalną moc włączonych jednocześnie odbiorników.
https://forum.murator.pl/topic/55670-przy%C5%82acze-elektryczne/#findComment-1230707
