jabko 12.06.2006 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Mam wykopane 61mb wykopu pod ławę. W wykopie stoi około 5cm wody. W dwóch miejscach na długości około pół metra nie mam twardego żwiru tylko "ciapę" ("muł") Wiem ze mam to wybrać łopatą aż do twardego i zasypać piaskiem i w ogóle cały wykop zasypię 10cm piachem żeby woda nie stała. Ale gosć od skoczka powiedział że nie ma szans zagęszczać tego piasku jak on lezy w wodzie i trzeba p prostu nasypać , wyrównać i zostawić to i samo sie uleży. Czy mam tak robić ?? Czy zagęszczać jakos inaczej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55671-teren-mulisty-pod-%C5%82aw%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.06.2006 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Spróbuj odwodnić wykop, usunąć uplastyczniony grunt i dopiero wtedy podsypka i zagęszczanie bo gość ma racje w wodzie nie zagęścisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55671-teren-mulisty-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-1222375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.06.2006 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Cieżka sprawa z odwodnieniem bo wykop jest o 5-10cm niżej od rowu (i kanalizy na tym terenie).Ale zrobie co sie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55671-teren-mulisty-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-1222403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.06.2006 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Cieżka sprawa z odwodnieniem bo wykop jest o 5-10cm niżej od rowu (i kanalizy na tym terenie). Ale zrobie co sie da. A masz możliwość wyknać wykopy ław ze spadkiem ? W najniższym miejscu wydłużyć wykop i stamtąd wypompowywać wodę - zakopać np. 200 litrową beczkę - nie wiem jak dokłądnie jest z tym zwierciadłem u Ciebie a jak nie może trzeba te rowy pogłębić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55671-teren-mulisty-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-1222410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.06.2006 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Pogłębić już sie nie da bo spadek ledwie, ledwie do samej rzeki (300m). W jednym miejscu oczywiście zrobił mi koparkom takie odejście metrowe na szerokość łyżki i tam mam głębiej (tak z 40cm wody). Pompę właśnie kupiłem w Biedronce za 70zł i mam nadzieję że wytrzyma cały dzień pompowania. Piach załatwiłem na 8smą rano i będe walczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55671-teren-mulisty-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-1222416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.06.2006 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Pogłębić już sie nie da bo spadek ledwie, ledwie do samej rzeki (300m). W jednym miejscu oczywiście zrobił mi koparkom takie odejście metrowe na szerokość łyżki i tam mam głębiej (tak z 40cm wody). Pompę właśnie kupiłem w Biedronce za 70zł i mam nadzieję że wytrzyma cały dzień pompowania. Piach załatwiłem na 8smą rano i będe walczył. Może być,że będziesz musiał oprócz piach załątwić chudy beton bo jak przestaniesz pompować to woda spowrotem rozluźni piasek. Najlepiej było by pompować,zagęścić piasek albo tłuczeń i pokryć z 10 cm chudym betonem,pompować aż zwiąże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55671-teren-mulisty-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-1222420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 13.06.2006 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 W końcu po wybraniu ręcznie tych miękkich kawałków (głębokość około 0,5m) do twardego żwiru wlałem w to wszystko chudziaka (B12,5 bo B10 pompa nie pcha) bez wsypywania tam piasku. Kierbud nie miał nic przeciwko. Geno te Twoje rady kosztują mnie krocie !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55671-teren-mulisty-pod-%C5%82aw%C4%85/#findComment-1224380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
