Chodzi mi oczywiście o grunt piaszczysty - tak jest u mnie, wody gruntowe dość wysoko, zwłaszcza na wiosnę, ale poziom domu bedzie podniesiony.
Sasiad mnie straszy, że jak dom bedzie z silki z dachówką na dachu (ciężar) to mi ściany popękają, a dom tak będzie osiadał, że pewnie się do połowy zapadnie po ziemię :o :roll:
A mi się wydawało, że to na glinie jest niedobrze.
No i co, mam się zacząć bać?
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/
Nic się nie bój piasek jest dobrym gruntem. Sąsiad chyba zapomniał,że woda przeciwdziała osiadaniu (inna sprawa bo zmienaie wysokości zwierciadła). Chyba,że piasek jakoś o wybitnie małym stopniu zagęszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/#findComment-1222469
No to super, co prawda nie za bardzo łapię twój skrót myślowy o wodzie :wink: , ale reszta wypowiedzi jasna, dzięki! :D
O wodzie łatwo zrobić test na plaży - spróbuj udeptać suchy piasek i piasek nawodniony - porównaj wyniki :wink: Przy zagęszczaniu nawodnionego piasku trzeba oprócza zagęszczenia gruntu usunąć zeń wodę - wg prawa archimedesa działa wypór wody.
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/#findComment-1222516
Ja bardzo sobie chwalę. Jedyny problem - podczas robienia ław wykopy się obsypywały i trzeba było zrobić dokładnie szalunki i jeszcze zabezpieczyć wykop palikami i deskami (był głęboki). Poza tym jest super. Po zimie wszystko wsiąkło w jeden dzień. Nigdy nie miałem kałuży na działce 8)
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/#findComment-1222517
Ooo f..ck! A ja mam właśnie ściany z silki i dachówkę na piasku :o Ale w razie czego mam lewarek od samochodu, to sobie będę dom podnosił :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/#findComment-1222525
Ooo f..ck!
Dokładnie to samo mi przyszło do głowy... słowo w słowo :roll:
:lol:
Geno, dzięki za opis (obrazowy), polegam na twoim wszechstronnym doświadczeniu :wink:
Ja bym tam nie wierzył "wujkom dobra rada". Jednym słowem - nie przejmuj się.
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/#findComment-1222579
U mnie tez była istna plaża pod humusem :) Piękny żółciutki piaseczek :) Jedyny problem jaki sie pojawił to przy wykopie fundamentów, oczywiscie miały być wykopy, skończyło sie na szalunku, dwie koparki nie chciały robić bo sie zakopywały, wkoncu musiała przyjechać mała i jeszcze wywrotka ... nieźle sobie zaśpiewali kasiurki. Tak sie poźniej zastanawialiśmy czy nie lepiej by było wziaść taki spych na gąsienicach ... bo on to sie chyba nie zakopuje w piasku.
Jak kopali pod fundamenty to był sierpień było suchutko, teraz podkopywaliśmy sie pod ławe z rurą z wodociągów i woda jest tuż pod ławami ( umoczone łokcie przy przeciąganiu ) ... biorąc pod uwagę, że nasz dom jest podniesiony i góruje nad resztą działki o około 0.5-1 m to nie wyobrażam sobie co by sie działo gdyby nie był podniesiony ... wody gruntowe zalewające ścaiany fundamentowe. Dlatego nie oszczędzaj przy podnoszeniu :)
No i największy plus był taki ze nie trzebabyło zamawiać dużo pisaku do zasypywania fundamentów, wystarczyła uzbierana górka z wykopu ;)
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/#findComment-1222676
Ooo f..ck!
:lol:
Powoli zacznij przymierzac się do drenarzu.
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/#findComment-1222695
Nie strasz, Geno. Drenaż jest potrzebny chyba tylko jak jest woda wysoko? U mnie poniżej ław suchutko. Nawet jak podłączali wodę (rura idzie pod ławą) na wiosnę tydzień po roztopach, to było sucho.
Nie wiem , dominika napisała ,że woda dość wysoko a dla ław na pewno nie jest dobrze gdy poziom zwierciadła migruje od tego ponad ławą to tego poniżej ławy.
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/#findComment-1222720
No tak, to chyba tam ma nie tylko piasek. Musi być jakaś warstwa nieprzepuszczalna.
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/#findComment-1222729
Zaraz zaraz, co wy mi tu z tym drenażem? :o Przecież drenaż to przy glinie? Dom ma być podniesiony chyba 52 cm :roll: , zresztą sam poziom zero ma być wyżej, bo nie ma jeszcze zrobionej drogi. Beton na ławy mocny - B25 :roll:
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/#findComment-1222837
Jeśli poziom wody wyoski to w sumie nieistotne czy piasek czy glina bo jesli tak jest to znaczy jest problem z odpływem wody mimo piasku więc należy obniżyć zwierciadło - chyba,że dom będzie na tyle podniesiony a zwierciadło nie będzie zbyt wysoko.
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/#findComment-1222898
Powracając do tematu z piaskiem na plaży, delikatnie poruszaj stopą i co zaobserwujesz?? Co z kurzawką?? Grunt nawodniony pod wpływem wibracji może zmienić się w bagno i chałupa zatopi się po okna (dachowe). Przykład w Japonii.
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/#findComment-1226590
Kurzawka występuje w gruntach o dużej ilości cząstek pylastych a pisałem o odwodnieniu czy drenażu.
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/#findComment-1226596
Dla laika prwie każdy grunt jest piaskiem lub gliną.
Dlatego pisałem o drenażu i usuwaniu wody bo na pewno korzystnie to nie wpływa a szczególnie w przypadku zmiennego zwierciadła z poziomu pod ławą do poziomu nad ławą itd. Jak silne są zjawiska związane z filtracją na omawianej działce to nie wiem ale chyba kierownik sobie poradzi :wink: W końcu ani ja ani Ty nie jesteśmy magikami aby zgadywać co jest w bliżej niekreślonym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/55673-jak-si%C4%99-buduje-na-piasku/#findComment-1226604
