Piterek 27.07.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 b]WItam,[/b]Panie AndrzejuMam, prośbę o pomoc, poradę. Remontuję dach starego domu. Mam robiony dach w następujący sposób:- dachówka- łaty/kontrłaty- papa- deskowanie- krokwie.I teraz moje pytanie:Będę ocieplał wełną - oczywiście zgodnie ze sztuka bedę miał szczelinę wentylacyjną. Szczelina ma ta umożliwić przepływ powietrza i tu dochodzimy do meritum: jeżeli nie mam podbitki a zamiast tego wystający gzyms (stary dom) bardzo szczelny dochodzący do desek czy muszę w tym gzymsie zrobić kratki wentylacyjne tak aby do tej docelowo zaizolowanej powierzchni - szczeliny pomiędzy deskowaniem a wełną dochodziło powietrze z zewnątrz. Czy może wystarczy naturalny obieg powietrza bez tego nawiewu (np. różnica temperatur pod dachem dół góra). Robiąc takie szczeliny - kratki dla tej przestrzeni obawiam się, że zimne powietrze może się skraplać i wydaje mi się, że naturalny obiek powietrza powinien być wystarczającyBędę wdzięczny za Pana opinię,Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2590464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.07.2008 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 Otwory wlotowe należy zrobić w deskowaniu i zabezpieczyć przed spływającymi skroplinami wstawiając specjalne wywietrzniki lub montując folię wysoko paroprzepuszczalną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2590703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.07.2008 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 W projekcie jest dach czterospadowy o kącie 35 stopni bez ścianki kolankowej. My chcemy podnieść dach murując ściankę kolankową na wysokość 2 pustaków tj. o 44 cm / zgoda projektanta /,ale ma być zachowana proporcja bryły domu.Podobnież trzeba powiększyć długość płatew i jętek ? Jak tak to o ile cm i co ? Skoro jest zgoda projektanta to powinien on określić co należy zmienić. Dach zostanie podniesiony ale jego kąt nachylenia się nie zmieni. Jętki powinny pozostać w tym samym miejscu więźby więc ich wymiar nie ulegnie zmianie. Obniżony będzie tylko sufit. Aby utrzymać proporcje należałoby podłużyć okap czyli krokwie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2590718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.07.2008 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 "r-32" pod gont papowy należy stosować papę systemową gdyż połączenia grubej papy termozgrzewalnej będą widoczne na takim pokryciu. Przychylałbym się do dachówki cementowej po uprzedniej konsultacji z projektantem (konstruktorem) odnośnie przekrojów więźby. Papę termozgrzewalną można montować dowolnie należy jednak zgrzać połączenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2590725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 28.07.2008 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Wielkie dzięki .Z architektem mam ciągły kontakt ( projekt indywidualny )Ciekawym co powie na hasło "dachówka" .A ta papa nie jest z tych grubych .Napisane jest na etykiecie,ze ma 2,8mm.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2590822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gołąb 28.07.2008 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Witam - Panie Andrzeju Wielkie dzięki za szybką odpowiedż - pozdrawiam - " Gołąb " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2591299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zatom 28.07.2008 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2008 Panie Andrzeju Proszę o poradę.Mam bardzo prosty dach dwuspadowy ze ścianami szczytowymi w postaci ogniomuru, czy jak ktoś woli - attykowe. Planuję dachówkę ceramiczną, bez deskowania, ogniomur jest jakieś 10-15 cm nad połacią dachu. Elewację chciałbym wykonać na początku przyszłego roku a dach już teraz. Pytanie- jak wykonawca dachu ma prawidłowo zrobić obróbkę blacharską ogniomuru, jeśli ściana jest nieocieplnowa / nieotynkowana. - czy obróbka na styku dachu i ogniomuru wymaga jakiejś szczególnej wiedzy i umiejętności - na co mam zwrócić uwagę- planuję mieć dachówkę Creaton Domino, układaną jedna pod drugą. Teren niezalesiony. Część specjalistów odradza. Co Pan sądzi. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2591694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dsidom 31.07.2008 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Witam http://stolarstwo.biz//PICT0478_.JPG Panie Andrzeju mam prośbę odnośnie wysokości dachówek nad listwą okapową. Widoczny również jest grzebień okapowy. Czy jest to wykonane zgodnie ze sztuką? Czy dachówki nie powinny bardziej nachodzić na pas okapowy? Ewentualni dach okapowy bardziej schowany?Mam ekipę górali do dachu i podobno tak się robi.Proszę o komentarz. Pozdrawiam i dziękuje bardzo.Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2597237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.07.2008 23:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Na tym dachu panuje jakiś dziwny chaos. Daje się zauważyć brak wiedzy i doświadczenia u wykonawcy. Komin ulokowany w koszu (wina projektanta lub skutek zmian wprowadzanych w trakcie realizacji). Komin murowany w trakcie krycia dachu? Okap niezakończony, pofalowany. Krzywa połać dachu. Wykonawca prawdopodobnie nie chcąc ciąć dachówek w kalenicy starał się regulować długość połaci pasem nadrynnowym i wróblówką. Wyszło fatalnie! Wróblówka nie powinna wystawać z pod dachówki. Okap prawdopodobnie błędnie wykonany. Folia nie wykłada się na pas nadrynnowy. Jak nie będzie wchodziła do rynny to przy nieobrobionej desce okapowej źle skutkuje. A wystarczyło skrócić trochę krokwie. Brak obróbek ścian bocznych. Dziwnie przegięta blacha koszowa w koszu lukarenki. Zastosowanie narożnika wewnętrznego w rynnie lukarenki merytorycznie nieuzasadnione. Będzie utrudniał spływ wody z kosza a zimą zsuwający się śnieg z całą pewnością uszkodzi rynnę. Rynny dość nisko posadowione. Łaty w koszu i na narożach niepodparte. Na nie zakrytej połaci dachu widać dziwne wybrzuszenie folii. Czy to aby nie ściana ją tak wynosi?! Będzie to skutkować złą wentylacją połaci, grozi uszkodzeniu folii i przeciekom na krokwi pod kominem. Czy aby dach nie jest kryty jednostronnie? Mogą wystąpić bardzo niekorzystne niesymetryczne obciążenia więźby dachowej. Generalnie nie tylko okap należy poprawić. Kierownik budowy powinien te usterki wpisać w dziennik i nakazać ich poprawienie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2597673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.08.2008 00:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 ...- jak wykonawca dachu ma prawidłowo zrobić obróbkę blacharską ogniomuru, jeśli ściana jest nieocieplnowa / nieotynkowana. - czy obróbka na styku dachu i ogniomuru wymaga jakiejś szczególnej wiedzy i umiejętności - na co mam zwrócić uwagę - planuję mieć dachówkę Creaton Domino, układaną jedna pod drugą. Teren niezalesiony. Część specjalistów odradza. Co Pan sądzi. Wybór rodzaju pokrycia to rzecz gustu. Wykonanie obróbek blacharskich ogniomuru to rzecz dość prosta. Zwracam jednak uwagę na fakt, że w przypadku poddasza użytkowego ogniomur powinien być ocieplony ze wszystkich stron! Krótki odcinek od strony dachu naklejony styropian minimum 5 cm obłożony blachą. Góra styropian minimum 5 cm, płyta osb szersza od obecnego ogniomuru o te 5 cm + planowane ocieplenie mocowana przez styropian do ogniomuru. Na to folia wstępnego krycia i obróbka blacharska szersza od płyty OSB o 4 cm (po 2 cm na stronę). Prawda, że proste ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2597676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zatom 01.08.2008 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Dziękuje bardzo za odpowiedzi.Oczywiście przy dachówce Creatona nie chodziło mi o ocenę jej walorów estetycznych, ale potwierdzenie czy można układać dachówkę płaską jedna pod drugą. Zdecydowanie bardziej polecany jest sposób "na cegiełkę". Szukam potwierdzenia to pierwsze rozwiązanie nie grozi jakimiś przeciekami.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2598363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dsidom 01.08.2008 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Witam Dziękuję bardzo za szybka ocenę wykonanych prac. Folia dachowa nie jest schowana za deskę okapową - kończy się w rynnie. Komin wyszedł w koszu bo tak jest w projekcie Blacha koszowa tylko leżała na dachu - bez dokładnego umocowania. Wszystkie błędy zostaną poprawione - przynajmniej tak obiecuje wykonawca. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2598614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.08.2008 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 ... czy można układać dachówkę płaską jedna pod drugą. Zdecydowanie bardziej polecany jest sposób "na cegiełkę". Szukam potwierdzenia to pierwsze rozwiązanie nie grozi jakimiś przeciekami.... Oczywiście można układać jak się komu podoba. Ustawienie jedna pod drugą jest bardzo trudne do wykonania (wymaga idealnie prostokątnego dachu) próba zgubienia niedokładności kończy się widocznym pofalowaniem linii pionowych. Mnie osobiście najbardziej odpowiada na chybił-trafił czyli nieregularne ustawienie linii pionowych. Szczelność typowa dla dachówki zakładkowej jest gwarantowana w każdym rozwiązaniu. Kolejny raz powtórzę: za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2600420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia_sloneczko 07.08.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 Panie Andrzeju czy mogę prosić o wysłanie umowy jaką zawiera pan standardowo z klientem? Mam za tydzień wpuścić na dach górali do wykonania więźby i pokrycia dachu blachodachówką z posypką ceramiczną. O ile o wykonanie więźby się nie martwię o tyle mam obawy czy będą umieli prawidłowo położyć dachówkę. Dlatego chcę się zabezpieczyć umową. oni oczywiście wolą pracować bez niej więc sami jej nie przygotują. A ja nie wiem na co zwrocić uwagę i jak ją sformułować. Z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2609682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.08.2008 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 Umowę wysłałem. Proszę pamiętać aby wykonać dach tak jak pod dachówkę (łata kalenicowa, łata narożna taśma taka sama jak pod gąsiory. Łatowanie połaci wykonujemy od dołu montaż pokrycia od góry! W przypadku konieczności skrócenia panela należy skracać pierwszy montowany czyli ten przy kalenicy. Blachy koszowe (o ile występują) też radzę wykonać z tej samej blachy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2609768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia_sloneczko 07.08.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 Mam też pytanie do pana:chcemy postawić dach dwuspadowy, kąt nachylenia 40 stopni, pokrycie z blachodachówki z posypką ceramiczną (ahi roofing gerard corona) imitującą gont drewniany gdyż dom mamy z bali. Teraz się zastanawiamy nad pełnym deskowaniem robić czy nie? W czym tak wykonany dach jest lepszy od tego bez deskowania? a może nie jest? i jak wówczas powinna wyglądać konstrukcja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2609919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.08.2008 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2008 W tego rodzaju pokryciu w niczym. Żywotność krycia wstępnego i materiału pokryciowego podobna. Osobiście jestem zwolennikiem papy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2609973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arro77 08.08.2008 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 Witam,interesuje mnie wykonanie dachu techniką konstrukcji wiązarowej z tego projektu http://www.z500.pl/projekt/z23.html strop miałby być w tym projekcie drewniany,mam pytanie czy jest to dobre rozwiązanie jeśli chodzi o dach i czy koszty wykonania różnią się znacznie od metody krokwiowej. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2611159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 09.08.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2008 Panie Andrzeju, proszę napisac jak (w jakiej kolejności) powinno wyglądać prawidłowe deskowanie dachu (czterospadowy 288m2 pow., dom 10x16m). Na co w szczególności zwrócić uwagę podczas wykonania? Bardzo proszę o informację, bo chciałabym mieć jakąś wiedzę na ten temat, żeby przyjrzeć się wykonaniu. Pewnie istotne będzie też to, że docelowo położymy dachówkę, ale to dopiero w przyszłym roku. Czy kominy powinny być na tym etapie wyprowadzone ponad dach teraz i wykończone na gotowo, czy później wycina się w deskowaniu otwór i wykonuje ponaddachową część komina przy dachówce? Pozdrawiam.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2612319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia_sloneczko 09.08.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2008 Panie Andrzeju a jaką membranę pan poleca, znaczy czy ma pan sparwdzoną jakąs firmę? bo że ma być wysokoparoprzepuszczalna to wiem tak samo jakiej pan zwykle używa folii paroizolacyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/16/#findComment-2613052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
