  • Odpowiedzi 2,5k
Wzór jest jeden 200 cm2 na 1 mb okapu czyli szczelina wentylacyjna 2 cm lub 3 kratki o średnicy 10 cm, lub jedna o średnicy 16 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/22/#findComment-2787885
A ja mam pytanie odnosnie konstrukcji więźby. Jaką role pełni deska kalenicowa w prjekcie jak niżej. Mój Wykonawce kręci nosem (nie lubi łączyć krokwi na desce) i zastanawiamy się czy ta deska jest wogóle potzrebna. Na więźbe pójdzie jeszcze deskowanie - nie wiem czy to ma znaczenie.
http://images40.fotosik.pl/29/0d58e9298a9f3d2f.jpg
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/22/#findComment-2800712
Witam jeszcze raz. Mam 3 pytania.
Jedno może wydaje sie głupie - ale zapytam.
CZy na dachu z pełnym deskowaniem zgrzewanie papy na zakładach jest czynnością zupełnie bezpieczną ? - czy nie ma możliwości podpalenia sobie przypadkowo dachu?
I drugie pytanie - czy jest jakiś przelicznik ile takiej papy kupic aby wystarczyło na zakłady - np. dla 100 m2 dachu?
czy warto inwestowac w pape SBS czy wystarczy na welonie szklanym ?
bedę wdzieczna za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/22/#findComment-2804301
Witam, panie Andrzeju
Będziemy na wiosnę 2009 budować dom wg. projektu Muratora D24 "Zwykuszami-typ 2"
pow.dachu- 305 m.kw., spadek-27 st., konstrukcja z wiązarów, bez stropu betonowego
1 pytanie: czy posiada pan wolne terminy na wykonanie dachu w przyszłym sezonie (najwcześniej w wakacje)?
2 pytanie: jakie są koszty wykonania kompleksowego (konstrukcja, sztywne poszycie lub membrana (co lepsze i jak wpłynie na koszt), dachówka cementowa euronit typ s, rynny pvc itd.
Proszę o podanic cen za robociznę i materiał - orientacyjnych
Dziękuję i czekam na odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/22/#findComment-2804863
... Mam 3 pytania...
ad.1. Jest to czynność bezpieczna dla uważnego dekarza ale zawsze istnieje ryzyko gdyż jest to otwarty ogień. Gaśnica konieczna.
ad.2. Minimum 10% więcej. Ilość określa dekarz po dokonaniu obmiaru dachu.
ad.3. SBS to forma modyfikacji bitumu uodporniająca papę na promieniowanie ultrafioletowe i nie ma nic wspólnego z wkładem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/22/#findComment-2805185
CZyli rozumiem,że w SBS nie warto inwestować jeśli przykrywamy dachówką. Jeszcze Pana trochę "pomęczę"- o ile Pan pozwoli.
CZy istnieje jakis kąt nachylenia dachu poniżej którego istnieje obowiązek zgrzewania papy ?
Już wiem ,że na połaci ,gdzie będą lukarny - na pewno. Większość dachu to 36 stopni. Mam jednak daszek nad przybudówką jakieś 21 stopni ( z projektu było 26 , ale dekarz twierdzi ,ze teraz to wyjdzie ok. 21 bo się z oknem nie zmieści) i na garażu również 21 stopni.
NIe wiem skąd , ale po głowie mi sie kołacze ( że gdzieś czytałam- a może to tylko mój wymysł ?) ,że 20 stopni i poniżej powinno się zgrzewać. Czy rzeczywiście istnieją jakieś wytyczne?
Chciałabym to wiedziec , bo mój dekarz nie bardzo się rwie do tego zgrzewania - choc jak pisałam na połaci z lukarnami przyznał Panu racje- że trzeba :p
Jestem bardzo wdzięczna za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/22/#findComment-2806232
... CZyli rozumiem,że w SBS nie warto inwestować ...
Ja tego nie sugerowałem i takich wniosków bym nie wyciągał. Praktycznie wszystkie papy są modyfikowane. Zalecenia co do zgrzewania połączeń są takie aby to czynić od 22*. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/22/#findComment-2808746
Panie Andrzeju może Pan mi coś doradzi bo już sił nie mam.
Otóż wstępnie zamówiliśmy okna dachowe o wym: 78x140. Jak przyjechała ekipa od dachu pytałam na jakiej wysokości będą montowane. Ponieważ wyszły dość wysoko zmieniłam Veluxa na Fakro z uwago na klamkę ale pytałam też czy okno 140 zmieści się w pokojach gdzie mamy lany strop. Powiedzieli że tak. OK.
Niestety troszkę inaczej wyszło to w praktyce :(
Okna wchodzą na strop jakieś 2 cm a jeszcze dojdzie tynk. Ponieważ strop nie dochodzi do samedo końca połaci, skosu to powiedzieli, że sobie obrobimy to k-g pod skos. I tu moje wątpliwości. Ok ja sobie mogę to tak obrobić ale chyba nie o to tutaj chodzi prawda??? Boję się żę będzie się tam gromadziła wilgoć.
W poniedziałek mamy się na budowie spotkać z właścicielką firmy i chcielibyśmy aby okna zostały zamienione na 78x118. Jakich argumentów mogę jeszcze użyć???
A wygląda to mniej więcej tak:
http://img404.imageshack.us/img404/8758/beztytuuqy3.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/6007/obudowakget2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/22/#findComment-2809223
i jeszcze jedno pytanie odnośnie zgrzewania papy na dachu stromym (kąt 40 st) Czy warto to robić? Myslałem żeby zgrzać:
1. na zakładach
2. po gwożdziach.
Jest sens czy dać sobie spokój?
Jeśli jest sens na zakładach to ew jak to zrobic?
1. Czy tak jak robi sie to normalnie czyli palinikem grzeję spodnią część papy, jednocześnie rozwijam i mocuje gwożdziami,
2. czy może wystarczy najpierw rozwinąć papę, zamocować mechanicznie a pytem przejechać od góry palnikiem?
I trzeci zestaw pytań: Palnik (mam nieprzyjemną wizję jadącej straży pożarnej i tańczącego na stromym dachu cieśli z cięzką butlą) czy wystarczy opalarka elektryczna?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/22/#findComment-2812522
Zakład 10 cm i dać sobie spokój ze zgrzewaniem a jeśli już to nie cieśla a dekarz! Przy wprawnej ręce dekarza zapalenie praktycznie niemożliwe choć niewykluczone. Gaśnica konieczna. Zgrzewanie połączeń zawsze po montażu mechanicznym. Opalarka nie zda egzaminu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/22/#findComment-2816589
... chcielibyśmy aby okna zostały zamienione na 78x118. Jakich argumentów mogę jeszcze użyć??...
Przedstawione rozwiązanie nie niesie za sobą żadnych błędów a wręcz jest zalecane przez producentów okien (eliminacja przemarzania w tym newralgicznym punkcie, podobnie na dole). Jedyny argument to taki, że chcecie mieć mniejsze okna. A co z tymi już zamontowanymi? No i koszt demontażu i ponownego montażu. Podstawą roszczeń może być brak zgodności wykonania z projektem. W przypadku gdy wymiar okien lub ich umiejscowienie jest niezgodne z projektem a okna zakupił wykonawca i nie było innych pisemnych ustaleń sprawa jest bezdyskusyjna. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/22/#findComment-2816628
Panie Andrzeju. Fel'x - czy Pan o tym słyszał ? Albo co lepiej uzywał ?
Przedstawiciel Icopala bardzo namawia. Mówi ,że super materiał , lepszy niż papy modyfikowane SBS , a do tego tani .Około 8 zł/m2. Dają 25 lat gwarancji - a na Sun'X Szybka Bariera SBS nawet 35 lat.Wygląda interesująco - podobno oddycha .
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/22/#findComment-2823608
