Andrzej Wilhelmi 08.09.2009 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Boczne obróbki okna połaciowego składają się z kilku sztuk specyficznie przetłoczonych blaszek. Każdej dachowce przypisana jest jedna obróbka. Prawidłowo zamontowana obróbka nie może być widoczna na dachówce! Na Twoim zdjęciu są widoczne! Nad kominami pod dachówką powinny być zamontowane rynienki odprowadzające (takie same jak nad oknami). Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3535623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 08.09.2009 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 DZieki.A co Pan sądzi o tych poprawkach wokół komina- dobrze piszę? - bo nie wiem.Oni jutro mają przyjechać oglądać ten komin.Wszystko zdjąć az do papy i poprawiac od początku??CZy wystarczy tylko obróbkę blacharską poprawic?również pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3535633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.09.2009 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Tego nie wiem gdyż nie widzę jak jest wykonane krycie wstępne. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3536152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 09.09.2009 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Ale papa powinna być wywinięta na komin?Czy nie tak? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3536208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.09.2009 23:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Powinna być wywinięta i przyklejona do komina. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3538013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 10.09.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Rozmawiałam dziś przez telefon ze swoim dekarzem ( bo oczywiście nie pojawili się na budowie w umówionym terminie). Cały czas trzyma sie wersji ,ze to na pewno przez kratki wentylacyjne naciekło . ,że to niemożliwe ,że do tej pory komin był szczelny -a teraz cieknie. Na moją odpowiedź-że przecież"dylatowali " komin i papę na pewno przy tym zniszczyli -a powinna być wywinięta na komin - zaśmiał się i powiedział,ze to przecież komin dymny więc trzeba i papę zdylatowac od komina -a poza tym papa nie ma tu nic do rzeczy - przy szczelności . Mam prośbę -czy mógłby mi Pan wskazać jakiś podręcznik dekarski ,gdzie będzie opisany prawidłowy sposób obróbki komina przy karpiówce. Chciałabym mieć coś na ręce-aby mi ciągle kitów nie wciskali. pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3538563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 10.09.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Witam ponownie. Prosiłabym jeszcze o ocene pozostałych kominów- czy to możliwe , aby takie zacieki powstały przez kratki wentylacyjne? Czy jednak zmusić dekarzy do szukania przyczyny i poprawek? ( a wiem ,że będzie z tym ciężko ).Jutro może wreszcie doczekam się wizji lokalnej - dobrze ,ze są teraz aparaty cyfrowe - bo do tej pory to na kominach już niczego nie widać komin drugi: http://images38.fotosik.pl/191/4a57e45c40cb375fm.jpg komin trzeci: http://images38.fotosik.pl/191/4ca317a071f34c5em.jpg http://images43.fotosik.pl/196/46c29d996bcd8bd8m.jpg http://images42.fotosik.pl/108/ab433c72c9ddec9cm.jpg komin czwarty: http://images41.fotosik.pl/191/5170ff56ceec8a3cm.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3539752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 10.09.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Czy deski wokół tych mokrych kominów są mokre? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3539774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.09.2009 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Przynajmniej na jednym kominie są mokre. Do tego jeden komin w bliskim sąsiedztwie okna połaciowego. Bez zdjęcia z zewnątrz trudno ocenić. Wystarczy otworzyć okno i zrobić zdjęcie obróbki pomiędzy oknem a kominem. Wypowiedzi Twoich dekarzy dobitnie świadczą o braku elementarnej wiedzy z zakresu dekarstwa. Taki przeciek przez boczne otwory wentylacyjne nie jest możliwy! Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3539893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 10.09.2009 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Przynajmniej na jednym kominie są mokre. Do tego jeden komin w bliskim sąsiedztwie okna połaciowego. Bez zdjęcia z zewnątrz trudno ocenić. Szczerze powiem nie sprawdzałam desek .Jeden komin ma bardzo wysoko połozone okna ( dwa ! okna pod kominem) i bez drabiny i pomocy kogoś drugiego ciezko coś zrobić.Zresztą wszystkie moje kominy są obok okien połaciowych. Postaram sie jutro dokładnie obejrzeć te pozostałe kominy i porobić zdjęcia .Obróbki blacharskie na pewno są takie same jak na tym pierwszym kominie - czyli boczne pasy obróbki wchodzą na dachówkę ( to akurat widać z ziemi). Trzymajcie za mnie kciuki. Jutro "Roof wars episode two or three?" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3540015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 10.09.2009 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Jeszcze raz proszę o potwierdzenie,ze papa może ściśle przylegać do komina dymnego ( ze względów przeciwpożarowych )- muszę byc jutro pewna swego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3540111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.09.2009 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 W kominie systemowym w kanale dymowym montowany jest specjalny ceramiczny wkład otulony wełną mineralną, która izoluje go od zewnętrznego trzonu. Papa lub folia mogą bez żadnego zagrożenia ściśle dolegać do zewnętrznych ścianek komina systemowego. Dla uzyskanie szczelności wręcz powinny! Tak jak wspomniałem wcześniej na połaci powyżej komina powinna być zamontowana rynienka odprowadzająca. Komin powinien być obrobiony tak jak okno połaciowe! Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3540125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 11.09.2009 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 Byli,zobaczyli i stwierdzili ,że przecieka przez te otworki pomiędzy obróbką a kominem - bo silikon odstał.Pewnie przez to rzeczywiście przecieka - ale jeśli jest to jedyne zabezpieczenie komina przed przeciekaniem , to po uzupełnieniu za rok znowu może "odstać" od komina. Stwierdzili też,że to wina komina,,bo systemowy ,ma cienką ściankę i nie można się było z obróbką zbyt głęboko wciąć bo "odpiłowali by " komin i przy jakiejś burzy spadłby z dachu . Ale przecież ludzie robią kominy systemowe i im nie przeciekają. Mają uzupelniać jeszcze jakims innym uszczelniaczem,a jak nie pomoże to głębiej wciąć sie w komin - a jak rzeczywiscie kiedyś spadnie z dachu . Nie pomogło tłumaczenie,że i obróbka boczna do poprawki - do włożenia pod dachówki - oni tak robią jak zrobili i zawsze jest dobrze. Ło matko - z cegły niedobrze - bo przecieka przez fugi , systemowy tez niedobrze bo za cienki i " fugi" zrobić nie można - to z czego robić te kominy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3540434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.09.2009 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 Odnośnie wcięcia w komin mają rację. Odnośnie obróbki komina nie mają racji i skoro tak robią to robią źle! Krycie wstępne również źle wykonane! Można było przygrzać papę do ścianek komina. Skoro silikon odparzył to znaczy, że szlic po wycięciu nie był odkurzony ewentualnie użyli nieodpowiedniego silikonu. W moim przekonaniu oni tego nie poprawią bo nie potrafią. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3542323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 12.09.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 . W moim przekonaniu oni tego nie poprawią bo nie potrafią. Pozdrawiam. Niestety obawiam sie ,ze PAn ma rację . Twierdzili,że tych obróbek nie da się włożyć pod dachówkę. Zrobię jeszcze jedną próbę- wąż z woda na dach i będę lała pod ta obróbkę - jeśli przecieka to niech idą gdzieś ,nauczą się i niech wkładają blachę pod dachówki. ( wczoraj robili próbę z woda, ale lali tylko z góry z wiaderka i wtedy rzeczywiście przeciekło przez silikon) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3543074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudolfo78 12.09.2009 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Dzień dobry Panie Andrzeju. Wysłałem do Pana maila z prośbą o ocenę wstępnego krycia mojego dachu przez moją ekipę. Wydaje mi się, że zrobili trochę baboli. Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Czekam też na opinię kierbuda ale jest do środy na urlopie.Sprawa jest pilna bo póki co wykonali tylko krycie połowy lukarny 1 kosz a 3 pozostały do wykonania. Z góry bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3543115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcos3 12.09.2009 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Witam !Panie Andrzeju mam takie pytanie. Mam dach 42 stopnie, będzie kryty dachówką, rozstaw krokwi w osi 80 cm. Mam łaty o wymiarach 4x5 cm. Jakie kontrłaty zastosować? Mam deski o grubości 3 cm czy mogę z nich zrobić kontrłaty? Jakich gwoździ użyć do łacenia (długość). Ja myślę tak: gdybym miał kontrłaty 3x5 cm to użyłbym gwoździ 125mm, więc 70 mm gwoździa w łatach i kontr... a 55mm w krokwi. Czy te 55mm w krokwi to nie za mało? Czy może użyć cieńszych kontrłat? Proszę o odpowiedź na w/w pytania. Z góry dziękuję! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3543705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzek_rodo6 13.09.2009 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Panie Andrzeju po zamontowaniu okien połaciowych i świetlika okazało się że zamki dachówki (Ruppceramika, Syrius 13) mam na wierzchu. Nie wygląda to najlepiej http://picasaweb.google.pl/MarzKa01/DJ052# czy przypadku Syriusa 13 można zastosowac dachówkę polówkową lub inne elementy maskujące tak aby maksymalnei zasłonić zamki dachówkowe?Prosze o radę...[/url] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3544517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.09.2009 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Jedyne co można zrobić to nakryć te zamki małymi fragmentami dachówek powieszonych na miedzianym drucie lub przyklejonych specjalnym klejem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3545628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.09.2009 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 "marcos3" gwóźdź 125 w zupełności wystarczy. Można użyć karbowanych tzw. paleciaków oczywiście ocynkowanych. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/45/#findComment-3545634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
