Panie Andrzeju
Jestem na etapie przed kryciem dachu dachówką. Dom http://www.dobredomy.pl/?id_project=27 , dach dwuspadowy z dwiema lukarnami na obu stronach połaci.
Wiem że dachówki zakładkowe dają pewną możliwośc regulacji rozstawu łąt, w moim przypadku dla dachówki ruppceramika rubin 13V jest to 30 mm - rozstaw 330 do 360 mm.
Ale czy istnieje pewna możliwośc regulacji dachówek w jednym rzędzie? Wg katalogu średni rozstaw ma wynosic 224 mm. Zależy mi na uzyskaniu założonej wielkości okapu bocznego i jednocześnie uzyskaniu zakończenia dachówki równo z bocznymi sciankami lukarn tak aby dachówki nie "wchodziły" nad balkon. Przy module 224 mm staje sie bardzo kłopotliwe.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3718068
  • Odpowiedzi 2,5k
Luz na pionowych zamkach pozwala na rozsuwanie i zsuwanie. Nie byłoby problemu gdyby ten daszek dochodził do kalenicy głównego dachu. W ty przypadku mamy do zgubienia około 11 cm. Oczywiście krycie należy zacząć od środka. Powinno się udać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3718155
Dachówki wentylacyjne montuje się w czwartym rzędzie od góry (kalenicy) z dwóch powodów:
- jest to optymalne miejsce na wspomaganie wentylacji połaci,
- dachówka wentylacyjna powinna być mocowana a w związku z tym, że ostatnia (kalenicowa) też to ewentualna wymiana takiej dachówki jest bezproblemowa.
Przy usytuowaniu jej w trzecim rzędzie od góry może okazać się niemożliwa. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3718205
Panie Andrzeju
Przed przyjsciem ekipy dekarzy nasuwa mi się kilka pytań:
1) Jaka powinna być prawidłowa długość gwoździ do przybijania łat ? W moim przypadku zakupiłem o dł. 125mm to oznacza że wejdą 4 cm w krokiew (4cm grubość łat+ 2,5 cm kontrłaty, dalej folia + kontrłaty o grubości 2 cm do zrównania z nabitką która jest przybita na krokwiach = 8,5 cm , pozostałe 4 cm wejdzie w krokiew )
2) Zauważyłem że gąsiory posiadają w srodkowej części zaślepiony otwór, zapewne do mocowania do łaty kalenicowej, czy to mocowanie jest konieczne? jeśli tak jakich wkrętów należy użyć (ocynkowane farmery?, zwykłe wkręty cynkowane? a może ze stali nierdzewnej aby zapewnić odporność na korozję a tym samym długą żywotność).
3) Generalnie jaka jest zasada mocowania dachówek skrajnych szczytowych, dachówek ciętych (np pod oknem połaciowym)- jakich łączników używać aby zapewnić długotrwałość takiego mocowania?
4) Sprawa wspomagania wentylacji połaci dachówkami wentylacyjnymi. Rozumiem że zakłądanie ich w czwartym rzedzie od gory ma na celu zwiększenie przekroju wentylacyjnego wylotu przy kalenicy, a w takim razie jak zwiększyc przekrój wentylacyjny albo umożliwic wentylacje na wlocie (np gdy wlot zamknięty jest oknem połaciowym lub koszem? Czy wtedy umieszcza się dachówki wentylacyjne zaraz nad przeszkodą?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3721150
ad. 1. Długość gwoździ odpowiednia. Ja dodatkowo używam karbowanych tzw. paleciaków.
ad. 2. Do mocowania gąsiorów farmery się nie nadają. Gąsior ma dwa miejsca mocowania. Jedno z przodu to klamra, przez którą był mocowany poprzedni gąsior, drugie to otwór z tyłu, przez który mocujemy go wkrętem uprzednio podkładając klamrę. Otwory w przedniej części posiadają tylko gąsiory początkowe i szczytowe (tylko one są mocowane dwoma wkrętami). Do mocowania gąsiorów stosuje się wkręty ocynkowane tzw. szpaksy. Oczywiście można zastosować wkręty ze stali nierdzewnej. Widoczne łepki wkrętów w gąsiorach początkowych i szczytowych należy zasilikonować silikonem dekarskim.
ad. 3. Zasady są takie: mocuje się wszystkie dachówki szczytowe, okapowe, w okolicach kominów i okien połaciowych oraz dachówki wentylacyjne i kominki wentylacyjne. Ze szczególną starannością należy mocować dachówki pod stopnie i ławy kominiarskie. Dachówki podstawowe na połaci mocuje się zależnie od kąta nachylenia dachu, strefy wiatrowej, lokalizacji (usytuowania) budynku i zaleceń producenta. Z reguły pod oknami połaciowymi nie tnie się dachówek (przycina się tylko fale). Może się jednak zdarzyć, że na życzenie inwestora okno jest posadowione na ściśle określonej wysokości i wówczas konieczny staje się przycięcie dachówek. Należy wywiercić wtedy dwa otwory i taką dachówkę przykręcić dwoma wkrętami. Podobnie rzecz się ma z kominami Cięte dachówki w koszu praktycznie zawsze wieszamy wiercąc otwór. Cięte dachówki w narożu wiercimy i przykręcamy lub wieszamy. Do wieszania dachówek stosujemy drut miedziany, stalowy cynkowany ogniowo lub specjalne spinki zwane potocznie "krokodylkami".
ad. 4. Dachówki wentylacyjne są dachówkami nawiewnymi a ich rolą jest wspomaganie przepływu powietrza pod pokryciem dachowym (dachówkami) czyli likwidacja skutków tzw. dławienia przepływu. Wypływ powietrza następuje zawsze pod gąsiorami przez taśmę kalenicową. Kominy ani okna połaciowe nie stanowią tutaj żadnej przeszkody. W sporadycznych wypadkach dachówki wentylacyjne pełnią rolę wywietrzników. Dachówki wentylacyjne stosuje się gdy długość połaci przekracza 6 m. Czasami dachówki te są stosowane jako elementy ozdobne urozmaicające monotonność dachu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3724544
Panie Andrzeju prosze o radę i na poczatku przepraszam że po raz kolejny poruszam problem cieknacych kominów. Niestety ale ten problem dotknął rowniez mnie i szukam rozwiazania problemu.
Komin wykonany z cegły klinkierowej "kratówki" i w dodatku murowany na listwach, czyli o cofnietych fugach z zaprawy do klinkieru. Podstawowe dwa błedy w wykonaniu kominów i teraz juz DOBRZE je znam. Obróbka komina wcieta w komin i bardzo dobrze usczelniona silikonem dekarskim.
Dodatkowo po pierwszych objawach przeslikonowałem fugi na wysokość pierwszej warstwy cegieł. Wilgoc na kominach, ponizej lini dachu pokazuje sie po obfitych deszczach. Jestem pewien że wnika przez te cofniete fugi. Teraz pytanie, poniewaz dostęp do kominów mam mocno utrudniony ze wzgledu na pochylenie dachu wiec wolałbym uniknac fugowania ich na tzw. "0", czy przesiliokonowanie wszystkich fug na kominie jest w stanie rozwiązać skutecznie moj problem czy tez iść inna drogą. Prosze o pomoc w rozwiazaniu mojego problemu i dziekuje za zainteresowanie.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3729528
Profesjonalna fuga do klinkieru jest odporna na promienie UV a dodatkowo zaimpregnowana powinna dać 100% szczelności. Silikon dekarski niestety nie jest odporny na promienie UV i co jakiś czas powinno się przeglądać spoiny nim wykonane. Oczywiście w początkowym okresie powinien być skuteczny. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3730104
"zuzolka" no nie wiem co powiedzieć. Czasami to ręce opadają. Teoretycznie nic złego nie powinno się dziać ale nie po to montuje się takie pokrycie żeby je dziurawić. Rozumiem, że takie farmery w kolorze pokrycia będą w tych miejscach wkręcone. Nie wiem czy pod pokryciem została zamontowana specjalna folia umożliwiająca wypływ skroplin i przepływ powietrza jeżeli tak to szczelność w tym miejscu może być problematyczna. Co do samej obróbki komina to wygląda OK choć nie wiem jak zostało wykonane krycie wstępne i czy wykonana została wcinka w komin. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3730135
Czy ta dachówka wentylacyjna nie powoduje osłabienia wentylacji na odcinku okap-dachówka wentylacyjna? W innym miejscu pisał Pan, że nie zaleca wstawiania wentylacyjnej tuż nad oknem połaciowym, czy w tym przypadku, przy braku 'wlotu', ta część połaci między krokwiami będzie dobrze wentylowana.
Pozdrawiam.
Rick
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3733610
Pytanie odnośnie wykończenia kominów.
W planach jest płytka klinkierowa. Kominy mają być ocieplone styropianem 5cm, na to siatka i klej. Czy te płytki mają być klejone jakimś specjalnym klejem do tego celu? Dla cegieł klinkierowych są specjalne zaprawy, czy one się nadają? Komin dymowy od kominka jest sytemowym z ociepleniem. Czy taki komin też można ocieplić styropianem, czy jednak dać wełnę elewacyjną? Czy przy płytkach też można zrobić 'wcinkę', czy jest to jednak za mała grubość i zostaje tylko taśma?
Pozdrawiam.
Rick
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3733630
Dachówka wentylacyjna zawsze wspomaga wentylację połaci! Komin można ocieplić jednym albo drugim materiałem. Wcinka jak najbardziej wskazana. Odnośnie kleju to pytanie do glazurnika lub murarza. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3735203
Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. W moim przekonaniu jest to złe rozwiązanie. Zablokowany jest swobodny wypływ skroplin. Folia jest mocno naprężona co spowoduje spływ skroplin do kontrłat i kapilarne podciąganie wody. W tych miejscach przeciek prawdopodobny. Folia jest porozdzierana i powinna być naprawiona. Kosze lukarenek powinny powinny wychodzić na dachówkę oraz na pas nadrynnowy. Tych dachówek ani ani pasa, ani rynny jeszcze nie ma a kosze są już zamocowane. To oczywiście sprawa wykonawcy i może sobie z tym poradzi :roll: . Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3740878
Panie Adrzeju,
przeczytałem juz wiele postów o deskowaniu i wiem, że jest Pan zwolennikiem deskowania za pomocą OSB 3. Chcę dach zostawić na zimę i boję się czy to OSB 15mm + papa wystarczy. Dach kopertowy 25 i 35 stopni, krokwie co 80 cm. Na wiosnę chcę położyć dachowkę ceramiczną. Czy ta płyta się nie ugnie od ciężaru śniegu ? Czy wbijanie papiaków w Osb nie osłabia jej ? Na rynku pojawiły sie belgijskie OSB 5 czy może zastąpić nasze OSB 3?
Stop nad pietrem mam drewniany i też chcę go przykryć osb 12mm krzyżowo. W projekcie mam deski na pióro-wpust 3cm.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3744130
W trakcie montażu pomiędzy płytami należy zastosować spinki "H" po dwie pomiędzy krokwiami. Nawet gdyby te płyty pod ciężarem śniegu trochę się ugięły to nic złego się nie stanie. Wbite papiaki jej nie osłabiają (wióry pracują jak włókna). Z podłogą trochę gorzej. Płyty na krzyż to złe rozwiązanie. Płyty pracują tylko w jednym kierunku czyli w poprzek. Do tego w połączeniu na krzyż będą pracować jak resor. Poprawnym rozwiązaniem będzie płyta grubości 25 mm połączona na pióro-wpust. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3744863
Panie Andrzeju,
zwracam się do Pana z prośbą o doradzenie w sprawie wyboru rodzaju pokrycia dachowego.
Otóż kusi mnie położenie blachy na rąbek ale zastanawiam się jak to będzie wyglądać cenowo w stosunku do dachówki cementowej.
Wydaje mi się, że na końcową cenę położenia dachówki cementowej czy to blachy na rąbek będą miały wpływ następujące czynniki:
- cena pokrycia - dachówka cementowa jest tańsza od blachy na rąbek
- więźba - w przypadku blachy na rąbek jest tańsza (do dachówki cementowej potrzebna jest solidna, a więc droższa więźba)
- cena położenia pokrycia - zupełnie się nie orientuję jak wygląda porównanie cenowe robocizny w przypadku blachy na rąbek z dachówką cementową
- deskowanie - w przypadku blachy na rąbek niezbędne, a w przypadku dachówki można pominąć.
Obawiam się że uwzględniając powyższe, w końcowym rozrachunku blacha na rąbek może być droższa od dachówki cementowej.
Co Pan o tym sądzi? Czy warto w ogóle zastanawiać się nad blachą na rąbek?
Będę wdzięczny na wytyczne.
Pozdrawiam,
sailor_man
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3745171
Witam Panie Andrzeju
Proszę o opinię na temat zasadności stosowania specjalnej taśmy pomiędzy membranę dachową a kontrłaty. W ofercie jest taka taśma samoprzylepna, która ma chronić miejsce przebicia membrany gwoździami mocującymi kontrłatę. Jeżeli rzeczywiście ma to sens, to czy zamiast tej taśmy można zastosować np. pociętą na wąskie paski gąbkę pod panele ( 3 mm grubości )
Pozdrawiam.
Rick207
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/49/#findComment-3746964
