Taśma daje gwarancję 100% szczelności czy gąbka (podkład panelowy) spełni to zadanie tego niestety nie wiem. Można zastosować również samoprzylepną piankę poliuretanową (podkład pod profile "U" w systemie GK), silikon dekarski lub uszczelniacz dekarski tzw. lepik na zimno do podlepiania gontów bitumicznych. Montując folię z lekkim zwisem 2~3 mm (bez napinania) można nic nie stosować i będzie dobrze pod warunkiem nie dosuwania wełny do folii. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/50/#findComment-3747508
  • Odpowiedzi 2,5k
... Czy warto w ogóle zastanawiać się nad blachą na rąbek?
Oczywiście warto. Będzie to jednak dach dużo droższy po każdym względem:
- droższy materiał,
- droższa robocizna,
- więźba wcale nie chudsza (taka sama jak pod dachówkę),
- pełne deskowanie (materiał + robocizna),
- specjalna folia,
- krótsza żywotność (w porównaniu z dachówką cementową).
Dobór pokrycia jest jednak uwarunkowany charakterem domu i dachu. Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zastosowanie dachówki cementowej np. Braas. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/50/#findComment-3747573
Dachówka styka się z dachówką na styk. Każda para dachówek ma swoją obróbkę, której po wykonaniu kosza nie widać. Jest to najszczelniejsze wykonanie kosza bez żadnych uszczelek. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/50/#findComment-3759411
Jezeli juz koniecznie taśma ołowiana to szczerze polecam Bleicolor. Pancerna i o niebo lepsza gatunkowo w stosunku do ogólnie znanych "marketowych" (n.p Soudal)Tania nie jest :cry: Wychodzi około 90-100pln/mb.
http://www.roehr-stolberg.de/de/bleicolor.htm
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/50/#findComment-3769033
witam Panie Andrzeju,
czy kładł Pan w swojej karierze lub też jest Pan w stanie wypowiedzieć się na temat dachówki ceramicznej BOGEN INNOVO 10??
Planujemy jej zakup z powodu przystępnej ceny , ale czy można jej coś zarzucić?
Bardzo dziękuję za odp :wink:
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/50/#findComment-3776122
Witam Wszystkich tu obecnych,
w przyszłym roku będę budował wszystko już dograne.
W związku z tym iż zupełnie nie mam pojęcia o budowie dachu proszę o pomoc od czego powinienem wogóle zacząć.
Chodzi mi z jakiego drewna budować i czym wszystko pokryć.
Proszę o podpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/50/#findComment-3777441
Witam ponownie :).DZiękuję za dotychczasowe porady i prosze o jeszcze.
Chciałbym zapytać czy obróbki blaszane na daszku przylegającym do wyższej ściany i wcięte w ocieplenie należy uszczelinić np. silikonem dekarskim?Obecnie mamy położony styropian i na to siatka z klejem .Tynk pójdzie na wiosnę.Dekarze połozyli obróbki -ale mnie sie wydaje ,ze bez uszczelnienia może zaciekać na daszek a dalej na ścianę - czy mam rację?
Drugie pytanie - co może być przyczyną zaciekania pod czapkę komina pokrytą blachą?- cały czas mamy problem z przeciekaniem kominów. DZis - w trakcie mrozów zauważyłam,ze na dolnej stronie czapek w niektórych miejscach jest po prostu zamarznięty lód ( tam gdzie wystaja poza komin oczywiście).Jesli niejasno napisałam to jutro spróbuje zrobic zdjęcia i pokazać o co chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/50/#findComment-3778490
Po pierwsze rzuć palenie do czego Cię gorąco namawiam :wink: .
Po drugie przy zamontowanej podbitce nie ma żadnej możliwości aby folia trzepotała! Jest tam przepływ laminarny ( bardzo często dławiony) a nie burzliwy.
Po trzecie co to za przyjemność w paleniu na tak silnym wietrze?! :roll: :evil:
Po czwarte możliwe, że jest coś nie tak ale to nie wynika z Twojej wypowiedzi (obserwacji, nasłuchiwania). :(
Serdecznie pozdrawiam. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/50/#findComment-3779553
Andrzejku, palę teraz dużo mniej niż wtedy gdy wolno było w domu :)
Na ganku jestem osłonięta od wiatru, ale słychać jak łopoce folia w tej części dachu nad gankiem (tam gdzie stoi pieniek):
http://www.mloda.ekrakow.pl/!ola/daszek_nad_gankiem.jpg
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/50/#findComment-3779620
... czy mam rację?
Zawsze masz rację! :wink:
Obróbki przyścienne powinny być wprowadzone w szlic wycięty w ścianie (styropianie) wypełniony silikonem dekarskim. Takie rozwiązanie daje gwarancję 100% szczelności!
Czapa na kominie kominie nie przecieka! Osadza się na niej kondensat pary wodnej wydobywającej się kanałami wentylacyjnymi. Przyczyny takiego zjawiska mogą następujące:
- za duże wysunięcie brzegów czapy poza obrys komina (max. to 2~3 cm),
- mała odległość od górnej krawędzi otworów wentylacyjnych do czapy (powinny być minimum dwie warstwy cegieł + fuga = ~13 cm),
- brak wysunięcia poza obrys komina ostatniej warstwy cegieł (~2 cm),
- brak pełnej cegły w ostatnich warstwach (warstwie),
- bardzo duża wilgotność w pomieszczeniach (łazienka, kuchnia, pralnia).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/50/#findComment-3779703
... palę teraz dużo mniej...
I tak za dużo! :(
Nie widzę wlotów powietrza. Czy są w okolicach okapu?
Są dwie możliwości:
- źle wykonany okap,
- omamy słuchowe ( o co Cię nie posądzam).
Skoro ganek jest osłonięty to okap również. Teoretycznie takie zjawisko nie powinno wystąpić.
Pozdrawiam :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/50/#findComment-3779759
Heh, to ja jestem osłonięta od wiatru na tym ganeczku i jak są jakieś omamy, to mamy je oboje z mężem :p Na drugim ganku wieje teraz jak nie wiem co, ale i tam (słyszę z łazienki) też słychać łopotanie folii z tamtego daszku :roll:
Może tu będzie lepiej widać, z czasów gdy dach się budował (wklejam duże zdjęcie, więc chyba trzeba kliknąć prawym przyciskiem w "pokaż obrazek" co by całe zobaczyć), bo nie wiem o jakie wloty pytasz ;)
http://www.mloda.ekrakow.pl/!ola/daszek-ganek1.jpg
http://www.mloda.ekrakow.pl/!ola/daszek-ganek2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/50/#findComment-3779783
