Andrzej Wilhelmi 28.06.2010 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 ... jak wykonać wentylację dachu na koszem (nad lukarną) ... Przed kryciem docelowym wyciąć otwory i osłonić przed możliwością zacieku specjalnymi kratkami lub folią wysoko paroprzepuszczalną. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4177221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.06.2010 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 ...zdacydowalismy sie z mezem na pokrycie... No to gratuluję!!! A tak poważnie opisane rozwiązanie jest rozwiązaniem wzorowym! Moim zdaniem tej folii wysoko paroprzepuszczalnej można by było nie stosować. Stanowi ona tzw. wiatroizolację czyli chroni izolację cieplną (wełnę) przed przewiewami. Należy pamiętać jednak, że w szczelinie wentylacyjnej nie występują przepływy burzliwe tylko laminarne i do tego dławione oporami przepływu. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4177245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.06.2010 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 ...Co Pan o tym sądzi? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem czy te rurki coś dadzą? Ma być drożna szczelina wentylacyjna! Styropian dociągnięty na szczytach to nic złego (wlot powietrza przy okapie a wylot w kalenicy). Przy oczkach można by trochę rozszczelnić. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4177271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 29.06.2010 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Aaa, o to chodzi. O laczenie roznych materialow. Andrzej Wilhelmi, to moze systemy RHEINZINK? Widzialam w Internecie sposob kladzenia i wyglada na to, ze mozna zakladac na kominy juz po wczesniejszym ulozeniu blachy na dachu. Chyba rzeczywiscie ladniej wyglada i pasuje, bo blacha do blachy. Dziekuje za podpowiedz. Ale daj znac jeszcze, prosze co sadzisz o tym cynku. A do mnie nic nie napisales:( Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4178425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niecha27 30.06.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 panie andrzeju, czyli folia nie jest konieczna? myslalam ze ona chroni deski przed ewentualnym namakaniem od zawilgotnialej welny a do tego naciagnieta odpowiednio pozwala utrzymac szczeline miedzy welna a deskami. jesli jej nie dawac to same dystanse nabite na krokwie potem deski papa ... itd beda wystarczajace aby zapewnic wietrzenie welny? czy bez tej folii potem przy ukladaniu welny nie trzeba zachowywac szczegolnej ostroznosci lub tez stosowac innych "sztuczek" zeby zachowac szczeline? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4180435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.07.2010 00:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Ewentualne dystanse nabijamy pod krokwie a nie na. Jak wełna będzie układana to żadne dystanse nie są konieczne natomiast jak będzie upychana to żadne dystanse nie pomogą! Skoro para wodna może w miarę swobodnie przechodzić przez folię wysoko paroprzepuszczalną to jak ta folia może chronić deski przed zawilgoceniem?! Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4180902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.07.2010 00:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 A do mnie nic nie napisales:( A co miałem napisać jak w pytaniu zawarta jest odpowiedź. Kominy należy obłożyć blachą (w kolorze dachu) na rąbek. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4180904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 01.07.2010 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Czyli na kominy moge polozyc te blache cynkowa, np. jakies panele Rheinzink, a kolnierz wokol komina zrobic z aluminiowej, bo podobno cynk z trapezowka sie nie polaczy? Andrzej Wilhelmi, tak pytam, aby miec juz 100% pewnosc:)Dziekuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4181612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.07.2010 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2010 Sama będziesz to robić? Chyba nie, więc zleć tę pracę porządnej firmie dekarskiej a ona sobie z tym poradzi. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4181822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 02.07.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Ale sama kladlam blache na dach:)Lubie znac sie na niektorych rzeczach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4183553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.07.2010 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Gratuluję! Można powiedzieć, że jesteś dziewczyna w dechę! Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4183731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TadeuszK 04.07.2010 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 Przed kryciem docelowym wyciąć otwory i osłonić przed możliwością zacieku specjalnymi kratkami lub folią wysoko paroprzepuszczalną. Pozdrawiam. Bardzo proszę o dokladniejszy opis, gdzie należy wykonać otwory aby wentylować dach w koszu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4185309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atija 05.07.2010 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Witam Panie Andrzeju Mam prośbę. Proszę przyjrzeć się obróbce kosza. Jak to powinno być prawidłowo wykonane? Moi dachowcy upierają się, że jest ok. A dla mnie już sama estetyka woła o pomstę do nieba. Czy to nie będzie zaciekało?. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4186887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.07.2010 23:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Kosz jak kosz dość krótki więc wszystko powinno być OK. Blachę koszową ucięli trochę za krótko więc ją dosztukowali. Pas podrynnowy za krótki nie osłania deski okapowej, która będzie ochlapywana wodą wypływającą z rynny. Obróbki blacharskie w dwóch kolorach? A co z krokwiami wystającymi poniżej obróbek? Rynny bardzo wysoko, dachówka wchodzi głęboko w rynnę, śnieg może urwać (odkształcić rynnę). Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4195494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilwap 15.07.2010 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 Panie Andrzeju jakich wymiarów powinien być pas nadrynnowy. Czy z pasa blachy 20 cm o wymiarach 12-7-1 cm będzie odpowiedni czy powinien być szerszy np. 18-5,5-1,5? Nadmieniam iż dach będzie z membraną kryty dachówką wielkoformatowa creaton balance. Czy wymiary pasa nadrynnowego mają wpływ na estetykę i jakość wykończenia dachu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4198401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.07.2010 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 Z reguły pas blachy o szerokości 20 cm wystarcza do wykonania pasa nadrynnowego. Jego szerokość jest uwarunkowana spadkiem rynny i odległością od kosza (sztucera). Przyjmuje się spadek rynny od 0,5 do 1 cm na 1 mb rynny. Wymiary pasa mają wpływ na estetykę dachu ale my na to wpływu nie mamy. Szerokość pasa ma wpływ na poprawność funkcjonowania systemu odprowadzenia wody. Za krótki pas niedochodzący do rynny może skutkować chlapaniem wody na pas podrynnowy. Za długi wchodzi głęboko w rynnę zatrzymując liście i inne elementy roślin czym może powodować blokowanie przepływu. Szerokość pasa dobiera dekarz po zamontowaniu rynny uwzględniając niedokładności wykonania okapu. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4199295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menceluchowa 18.07.2010 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Witam szanownego Pana Andrzeja . Mam pytanko odnosnie dachu. Dach z pelnym deskowaniem , papa i dachowka. Fachowcy do okola komina wywineli pape do gory na ok 3 cm i tak zostawili.Wszystko bylo ok do czasu az przyszlu wielkie ulewy i okolice komina zaczely przeciekac. W normalny deszcz jest ok tylko te ulewy. Teraz pytanie jak to zabezpieczyc ??? Acha na dachowkacj jest przyklejony tasma olowiana wiec tam nie ma przecieku.Mysle ze podczas ulewy woda dostala sie pod dachowke i przedostala sie miedzy papa a stykiem z kominem. dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4201854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.07.2010 00:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Czy aby komin nie jest wykonany z cegły dziurawki? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4203799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menceluchowa 20.07.2010 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Czy aby komin nie jest wykonany z cegły dziurawki? Pozdrawiam. Komin schindel , ocieplony styropianem i wokol niego marmolit. TAsmia olowiana z klejem butylenowym przyklejona do komina i dachowki oraz zrobione naciecia w styropianie i wsadzona blacha i silikon. Co nalezy zrobic z takimi kominami ? Czy nalezy to pozmarowac jakims lepikiem ?? Tylko czy przy kominie os pieca na groszek sie nie roztopi ? Co pan radzi w takim przypadku Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4205140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.07.2010 05:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Tak wykonany komin nie ma prawa przeciekać! Prawdopodobnie nastąpił błąd przy montażu krycia wstępnego w okolicy komina. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/60/#findComment-4205287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
