bdan 01.09.2010 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Czyli jaka? Pozdrawiam. W moim przypadku ok. 500 zł na dachu. Porównując parametry folii to (odp.na rozerwanie wzdłuz, poprzek, paraprzepuszczalnośc, wsp. sd) Delta N 210/155/1300/0,02 Divoroll 210/145/1500/0,013 O Delta N jeszcze mozna coś poczytać na formum, że dekarze polecają, zaś o divoroll nie wiele znalazłam Dla mnie te 500 zł to jest jakaś kwota ale wiadomo jezeli warto dopłacić do Delty N toto zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4260668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Namtar 01.09.2010 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 10~15 cm przykleić na zagruntowaną ścianę i zamknąć obróbką blacharską. Pozdrawiam. Jak w takim przypadku poprawnie wykonac zamkniecie z blachy, rozumiem ze ma byc ona wygieta w ksztalt litery L (katownik) i osadzona w nacieciu wykonanym w ociepleniu oraz wykonczona silikonem dekarskim. na jaka glebokosc nalezy wykonac naciecie pod blache, czy 3-4 cm wystarcza, potem nalozyc w to wyciecie silikon (tak gleboko jak sie tylko da i osadzic blache rowniez nakladajac silikon na polaczeniu z tynkiem (klejem na ociepleniu). Wiem ze nalezy stosowac zakladke na poszczegolnych arkuszach blachy - czy mozna je znitowac ze soba nakladajac silikon pomiedzy nie. czy taka obrobka jest wystarczajaca? w chwili obecnej mam pas blachy boczny wykonany przez dekarzy jest on tylko przysuniety do ocieplenia bez jakiegokolwiek klejenia silikonem badz innymi srodkami i przy silnym wietrze z opadami (jest to opierzenie dolnego daszku) woda przecieka zamaczajac ocieplenie poddasza i plyty KG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4261018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 02.09.2010 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Delta N 210/155/1300/0,02 Divoroll 210/145/1500/0,013 Mogę kupić obie folie w takiej samej cenie; którą wybrać. Proszę o pomoc "dobre ręce" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4263619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paczka 02.09.2010 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Witam Panie Andrzeju.Proszę o Pana opinię- zakupiliśmy dachówkę Bogener - marsylka maxi angoba antracyt.Majster od układania dachu ocenił dachowkę jako równą,dobrą do "kładzenia", ale...zauważyliśmy w miejscu zamka brak ciągłości pokrycia kolorem.Problem ten występuje wyłącznie na dachówce podstawowej , na brzegowej jest idealnie. Jesteśmy zaniepokojeni -delikatnie mówiąc-czy aby nie jest to wada ją dyskwalifikująca .Proszę o radę. W chwili obecnej nie dysponuję zdjęciem ,ale jeśli będzie niezbędne postaram się.Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4263756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzy Grzegorz 03.09.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Witam Panie Andrzeju, Dziękuję bardzo za odpowiedź z 1 września. Potwierdził Pan niestety moje obawy co do fachowości ekipy. Jeśli można prosiłbym jeszcze o jedną informację : Czy dopuszczalne jest nabijanie w narożach ( zamiast mocowania łaty narożnej na specjalnych systemowych wspornikach ) ścięcie zbiegających się tu łat i przybicie do krowi narożnej 2 łat drewnianych , na których mają być mocowane gąsiory. Jestem laikiem ale na moje oko , to nie jest prawidłowe rozwiązanie, bowiem hamuje wypływ powietrza przez gąsiory a tym samym wentylację przestrzeni pomiędzy folią paroprzepuszczalną a dachówkami. Bo przecież nie jest chyba tak, że dach się zwentyluje poprzez szpary pomiędzy dachówkami. Gdyby tak było to niepotrzebne byłyby specjalne dachówki wentylacyjne. Dekarz twierdzi, że wsporniki systemowe do łaty kalenicowej / narożnej są mało stabilne i to jego rozwiązanie jest lepsze. Może tak kiedyś się robiło ale po to wymyślono wsporniki łaty by ulepszyć a nie pogorszyć rozwiązania techn. Bardzo proszę o opinię i z góry dziękuję Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4265829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.09.2010 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Trudno ocenić czy to rozwiązanie jest złe i nie jestem przekonany, że hamuje przepływ powietrza. Ważny jest efekt końcowy. Każdy dekarz ma swoje przemyślenia i rozwiązania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4266001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.09.2010 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 ...zauważyliśmy w miejscu zamka brak ciągłości pokrycia kolorem. Należy nałożyć dachówki na zamki i jeżeli nie będzie tego widać to nie jest to żadna wada. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4266006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.09.2010 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 ... którą wybrać. Obie dobre ale jeżeli już to Divoroll Pro. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4266009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.09.2010 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 ...czy 3-4 cm wystarcza, Ja nacinam na głębokość 2 cm aby nie osłabiać warstwy izolacji cieplnej. Do mocowania stosuję specjalistyczny silikon dekarski najlepiej bezbarwny. Tak wykonana obróbka daje 100% gwarancji szczelności. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4266012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 04.09.2010 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 Obie dobre ale jeżeli już to Divoroll Pro. Pozdrawiam. Bardzo Panu dziękuję. Jeżeli jeszcze mogę zapytać to mamy wycenioną taśmę kalenicową max roll z IVT. Jest dużo tańsza niż wyceny innych taśm w innych hurtowniach. Więc albo tam mają w hurtowni dużą promocję na tę max roll, albo to słaba jakość. Czytałam gdzieś, że polecał Pan Duo Roll z IVT. Bardzo dziękuję za pomoc jeszcze w tej kwestii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4266538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.09.2010 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Mam katalog IVT ale takiej taś nie widzę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4267503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 05.09.2010 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 http://ivt.pl/karta/289,tasma-kalenicowa-max-roll Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4267541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paczka 05.09.2010 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Należy nałożyć dachówki na zamki i jeżeli nie będzie tego widać to nie jest to żadna wada. Pozdrawiam. Dziękuję za odpowiedź ,ale nie chodzi mi i kosmetykę , bo po nałożeniu dachówek na siebie oczywiście tego nie widać . Natomiast po polaniu wodą ułożonych dachówek ,w tym niedolanym miejscu jest mokro i obawiam się ,że nasiąkliwość tego fragmentu jest większa , co wg mnie - na logikę biorąc- proces deszcz/śnieg-mróz-lód -odwilż kilka razy w sezonie spowoduje powolne uszkodzenie dachówek i znacznie skróci ich żywotność , nie mówiąc o przeciekaniu. Czy niepokoję się na wyrost ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4267952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.09.2010 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 A od spodu dachówka jest angobowana? A dachówka naturalna?! Angoba to też glina. Na żywotność pokrycia (dachówek) zasadniczy wpływ ma poprawnie wykonana wentylacja połaci dachu! Z tego co piszesz Twoje dachówki są OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4268014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.09.2010 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 'bdan" skoro jest wykonana z aluminium to oczywiście może być. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4268017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igorBB 14.09.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 (edytowane) Sz. Panie Andrzeju Blisko 3 tygodnie temu pytałem Pana o powód nie składnia się dachówek pierwszego rzędu na okapie – pokazywałem zdjęcia etc. Przekazałem Pana odpowiedz mojemu wykonawcy. Miał coś popodkładać pod łaty, powymieniać dachówki etc. Po całym tym czasie w wyglądzie dachu niestety nic się nie zmieniło. Jak dalej „nie składają się” . Co więcej mam wrażenie, że dotyczy to nie tylko dachówki na okapie ale całej połaci dachu!!! Moi dekarze tez to widzą, ale mówią, że próbowali już wszystkiego i nie są wstanie nic z tym zrobić ;-(. Bardzo proszę o jakieś sugestie – jaka może być przyczyna nie składnia się wszystkich dachówek na dachu??? Przecież wszystkie nie mogą być krzywe! Może zostało źle wykonane łacenie??? A może cała konstrukcja dachu jest krzywa??? Jako laik mam wrażenie, że na moim dachu jest za duży odstęp między kolejnymi rzędami dachówek niż na innych dachach - dachówki ułożone są za luźno - nieściśle - może przez to tworzą się te szczeliny??? Proszę o jakąś podpowiedz bo moi dekarze rozkładają ręce. Pozdrawiam IgorBB Edytowane 14 Września 2010 przez igorBB literówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4283275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.09.2010 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Bez oględzin dachu nie da się wysnuć żadnych konkretnych wniosków. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4283494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igorBB 14.09.2010 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 (edytowane) Panie Andrzeju Jest to poprawne czy nie i połac jest do poprawy? A i jeszcze zdjęcie fragmentu łacenia gdy dekarze poprawiali ułożenie - co Pan o tym sadzi??? Pozdrawiam IgorBB Edytowane 14 Września 2010 przez igorBB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4283515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.09.2010 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 Na podstawie takich zdjęć nie wiele można powiedzieć. Nasuwają się następujące uwagi:- brak ciągłości kontrłat świadczy o dużych problemach z wyprowadzeniem płaszczyzny połaci (wina cieśli lub zła jakość materiału),- zaczynanie krycia trójkątnej połaci od dolnego rogu może skutkować nawet znacznym pogorszeniem estetyki,- takie otwarcie zamków może być spowodowane nierównoległością łat w stosunku do okapu (wina cieśli lub dekarzy),- kolejny raz odkryta folia (łączny czas odporności na UV max. 4 miesiące),- profesjonalna opinia możliwa po oględzinach dachu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4284534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igorBB 16.09.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 Sz. Panie AndrzejuSerdecznie dziękuję za poświęcenie mojej sprawie tyle uwagi! Naprawdę bardzo dziękuję!Przekazałem Pana uwagi mojemu wykonawcy i usłyszałem, że "najniższego" fragmentu kontr łaty nie widacbo jest przykryta folią - tak aby koniec folii "kapał" do rynny 8i chyba faktycznie tak jest jak się przypatrzec na zdjęciach. A do reszty Pańskich uwag to oczywiście wg mojego wykonawcy są nietrafione bo to i tamto, łaty według sznura i nie mogą byc krzyweble ble ble... Nie wiem co robic - chyba skończy się faktycznie ekspertyzą na mój koszt niestety - jestem z Podbeskidzia (Bielsko-Biała)czy może Pan mi wskazac jakieś stowarzyszenie dekarzy lub tym podobne, które na moim terenie wykona mi fachowąekspertyzę za rozsądne pieniądze???Jeszcze raz b. dziękujęIgor BB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/63/#findComment-4285729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
