markoos 15.05.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 WitamPanie Andrzeju mam parę pytań do co mocowania krokwi.1. czy do mocowania krokwi do murłaty wystarczy 1 duży gwóźdź "krokwiak" czy dodatkowo trzeba zamocować blaszki kątowe.2. Który sposób mocowania gwoździa jest poprawny? (pod skosem czy pionowo) http://imageshack.us/photo/my-images/228/mocowaniekrokwi.jpg/3. Czy długość gwoździa 25 cm jest wystarczająca czy potrzeba 30cm dla krokwi 18x8, kąt nachylenia dachu 40st. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4702031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.05.2011 23:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Wystarczy jeden gwóźdź 11' bity prostopadle do krokwi w miejscu wycięcia zamka. Należy zdać się na opinię cieśli i kierownika budowy. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4703231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoos 16.05.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 OK dziekuje,czyli w ten sposób: http://imageshack.us/photo/my-images/197/mocowaniekrokwi1.jpg/ Zakupiłem też profilaktycznie płytki kątowe wzmacniane 90x90x65 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4704958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.05.2011 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Tak w ten sposób. Ja biję troszkę niżej i gwóźdź wchodzi głębiej w murłatę. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4705160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.05.2011 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 Kompleksowe wykonanie dachówRemonty dachówEkspertyzyOpiniePorady http://www.witand.pl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4715277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.06.2011 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 Pozdrawiam odwiedzających ten wątek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4727936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 03.06.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2011 Witam A ja ma takie pytanie jak prawidłowo wykonać okap Dachówka betonowa romańskadach deskowany papa czy deska > klocek z kontrłaty > łata na sztorc > blacha okapowa (do rynny) > papa > grzebień (bez kratki) > dachówka będzie dobrze ?? Czy nie papa nie będzie tworzyć koryta gdzie zbierać się będzie woda Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4729031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.06.2011 23:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 Oczywiście będzie korytko, w którym znajdzie się woda aż do wyschnięcia. Złe rozwiązanie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4729810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 05.06.2011 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2011 czyli trzeba zastosować podwójny okap jeden pod papa drugi pod dachówką czy można też papę bezpośrednio umieścić w rynnie PCV Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4730176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.06.2011 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2011 Okap jest jeden! Inna sprawa czy Twój dekarz potrafi poprawnie go wykonać. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4730555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 06.06.2011 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 wlaśnie sie zastanawiam i chce go dobrze przypilnowac Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4730761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.06.2011 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 Kompleksowe wykonanie dachówRemonty dachówEkspertyzyOpiniePorady http://www.witand.pl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4737725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoos 12.06.2011 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 WitamMam pytanie co do kupna gwoździ.Jak długie gwoździe muszę kupić do następujących warstw?Dach będzie deskowany na to papa -> kontrłaty (2,5x5 cm) -> łaty 4x6 Deski - długość gwoździ - ?Papa - długość gwoździ - papiaki 2,5 - 3 cmKontrłaty - długość gwoździ - ?Łaty - długość gwoździ - ? Czy wszystkie gwoździe powinny być np kręcone i ocynkowane czy do którejś z warstw np desek mogą być zwykłe gwoździe?Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4739041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.06.2011 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Oczywiście wszystkie gwoździe ocynkowane. Co do papiaków zasada jest taka aby nie wystawały z desek czyli przy deskach grubości 25mm i papie 5 mm maksymalnie ich długość to 30 mm choć bezpiecznie 25 mm. Papę przybijaj bez żadnych podkładek papowych. Przy montażu różnych elementów zasada jest taka, że właściwe trzymanie jest wówczas gdy 2/3 gwoździa tkwi w elemencie nośnym. Do mocowania desek i kontrłat o grubości 25 mm stosuje się więc gwoździe o długości 75~80 mm (skrętne są sztywniejsze). Elementem nośnym dla kontrłat są deski poszycia i krokwie. Rozstaw gwoździ mocujących kotrłaty nie powinien być większy niż 20~25 cm a przy zastosowaniu gwoździ długości 100 mm rozstaw 30~40 cm. Do montażu łat o grubości 40 mm stosujemy gwoździe długości 125 mm (gładkie, skrętne lub karbowane) taka długość wystarczy gdyż już kontrłata jest dla łat elementem mocującym a jeszcze 35 mm zagłębi się w krokwi. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4739105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olgusieniunieczka 12.06.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Witam, mam pytanieDach odeskowany. Blacha RUUKKI classic pural mat (rąbek stojący)Na deski Folia Dorken DELTA MaXX. Wykonawca twierdzi, ze na tę folię i pod powyższą blachę łaty i kontrłaty zbędne. Blachę można układać bezposrednio na membranę.Prawda to? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4739650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.06.2011 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Prawda, choć powinna być trochę inna specjalna folia z pętelkową strukturą umożliwiająca przepływ powietrza i odprowadzenie pary wodnej. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4739706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olgusieniunieczka 13.06.2011 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 Serdeczne dzięki. A jaka na przykład? Dorken ma taką w swojej ofercie? Mam pytać o membranę pod blachę płaską? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4740110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 13.06.2011 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 (edytowane) Panie Andrzeju, Trafiłem tu przypadkiem i przeczytanie tego wątku zajęło mi 2 dni Gratuluję wątku i dziękuję - znalazłem tu wiele odpowiedzi na swoje wątpliwości. Mam jednak kilka pytań - o ile będzie Pan miał trochę czasu to bardzo proszę o jakieś odpowiedzi . Założenie jest takie że chcę mieć na dachu dachówkę Marsylka Czarna Angoba . Innego wzoru dachówki nie rozpatruję głównie ze względu na charakter wizualny domu. A "czarna" ponieważ ten kolor nie ogranicza mnie zbytnio w późniejszym doborze koloru okien i elewacji a przynajmniej tak mi się wydaje Dach czterospadowy 35 stopni ok. 280m2 (projekt Dom w Jeżówkach II Archonu). http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-jezowkach-2/m4338fb5c4455b 1/ Jakie jest Pana zdanie na temat dachówek Tondach Marsylka Czarna Angoba? Dostałem dość dobrą ofertę na tą dachówkę i mocno się zastanawiam. W sieci mnóstwo jest informacji na temat jakości Tondacha ale z tego co można wywnioskować to były kłopoty z tą firmą i jakością dachówek przed przejęciem tej fabryki przez Austriaków. Nie wiem jednak jak jest teraz. Warto jeśli chodzi o jakość? 2/ Czy jeśli chodzi o samą Marsylkę (jako wzór) to należy oczekiwać jakichś problemów w takim dachu oprócz dużej ilości docinek? Chciałbym uniknąć sytuacji że Wykonawca powie mi "panie, taki materiał pan kupił to teraz trzeba z tym żyć... trzeba było kupić xxx..." 3/ Poszczególne połacie jak w dachu kopertowym będą mieć kształt trójkąta. Czy w takim przypadku umieszcza się dachówki wentylacyjne w każdej przestrzeni między-krokwiowej czy tylko w tych polach w których krokwie kończą się w kalenicy (a nie w krokwiach krawędziowych)? Jeśli również w tych które dochodzą do krokwi krawędziowych to czy we wszystkich polach czy tylko tych dłuższych niż 6-7m? Czy umieszczanie dachówek wentylacyjnych w poszczególnych polach powinno się robić jakoś w jednym poziomie z dachówkami które są w polach dochodzących do kalenicy (w miarę możliwości), czy raczej w kształcie "/ \" tak by każda była w swoim czwartym rzędzie od góry? Strasznie pokręciłem to pytanie ale może będzie Pan wiedział o co mi chodzi? 5/ Czy gdyby Pan miał dla siebie wybierać Marsylkę z Tondacha i Koramica to którą by Pan wybrał? Oferta Tondacha jest ok. 4tys zł tańsza. 6/ W przypadku takiego kształtu dachu podejrzewam że trzeba będzie zakupić trochę dachówek połówkowych by elementy docinane a potem mocowane były odpowiedniej wielkości (a nie tylko np. 3x3cm) a takie małe ząbki na pewno by gdzieś wyszły... Ile Pana zdaniem należałoby kupić dachówek połówkowych? Przepraszam za tyle pytań ale mam nadzieję że znajdzie Pan trochę czasu i cierpliwości by odpowiedzieć. Pozdrawiam: Krisgie Edytowane 13 Czerwca 2011 przez krisgie Link Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4740890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.06.2011 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 ad. 1. Nie mam żadnych złych doświadczeń z Tondachem oferuje bardzo przyzwoite dachówki.ad. 2. Żadnych problemów. Kształt dachówki nie mą żadnego związku z docinkami gdyż są one wymuszone kształtem dachu.ad. 3. Połacie są trójkątami w dachu namiotowym natomiast w kopertowym mają kształt trójkątów, trapezów i równoległoboków a przy różnych kątach nachylenia połaci jakiś czworoboków. Dachówki wentylacyjne wspomagające dajemy obowiązkowo na połaciach dłuższych niż 6,0 m, w pozostałych według uznania dekarza lub sugestii inwestora kierującego się względami estetycznymi. Wstawiane są w miejscach gdzie ich obecność jest niezbędna. W przypadku gdy nie można pogodzić funkcji wentylacji połaci z estetyką pierwszeństwo ma funkcja wentylacji.ad. 4. Brak pytania.ad. 5. Wybrałbym tańszą lub tą, która podobałaby się mojej żonie.ad. 6. Profesjonalna hurtownia robiąc wycenę materiału pokryciowego sama sama zaproponuje ich ilość. Profesjonalna hurtownia odbierze niewykorzystany materiał dlatego należy zamówić ich więcej.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4741494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.06.2011 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2011 ... Dorken ma taką w swojej ofercie? Mam pytać o membranę pod blachę płaską? Praktycznie każda renomowana firma ma ją w swojej ofercie Dorken też. W śród dekarzy dość popularna nazwa to "membrana z makaronem". Profesjonalna hurtownia będzie wiedziała o co chodzi. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/71/#findComment-4741499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
