  • Odpowiedzi 2,5k
No właśnie ma nie zasłać bo to one są ozdobą i stosując nadbitkę praktycznie nigdy nie stosuje się (choć można) deski okapowej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/88/#findComment-5686097
Czyli wnioskuje może mylnie, gdy nie zastosuje deski czolowej rynny zostana przymocowane do łat lub krokwi (jeszcze sie nie douczyłem). To rozwiazanie uniemozliwia odprowadzenie skroplin do rynny. Pozostaje tylko pas podrynnowy.
To wszytsko jest niby proste lecz ...
Moj wykonawca nie widzi potrzeby stosowania deski klinowej mowi :" napiac folie". Szukam czegoś prostszego dla Niego.:(
Czym kleic folie do Papy?
Pisze juz brednie. Uciekam spac. Dobranoc
Edytowane przez gregusjanus
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/88/#findComment-5686126
Cały czas mówimy o kiepskim materiale jakim jest folia i stąd te problemy. Nie ma żadnego problemu z odprowadzeniem skroplin do rynny trzeba tylko wiedzieć jak profesjonalnie wykonać okap. Niestety większość kolegów dekarzy tego nie potrafi. Twój wykonawca nie widzi potrzeby stosowania belki klinowej bo nie wie jak ją poprawnie zamocować gdyż nigdy tego nie robił. Folie do papy można przykleić uszczelniaczem bitumicznym. Może najwyższa pora poszukać innego wykonawcę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/88/#findComment-5687812
Chciałem zapytać czy w moim przypadku lepiej jest zastosować dachówkę wentylacyjna? Wydaje mi sie że jestem na granicy długości krokwi. Roben zaleca od 7m. Nie wiem czy zastosować na wszelki wypadek, boje sie trochę śniegu na membranie
k 1 8x20x6.7x4szt
k2 8x20x6.0x28sz
Kontrłata 2,5x5
Łata 6x4
Załączam projektu
Dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/88/#findComment-5696017
Śnieg będzie zawsze pod dachówką bez względu na to czy będą dachówki wentylacyjne czy nie. Gdyby go nie było krycie wstępne byłoby zbyteczne. Szczególnie przy zastosowaniu folii radziłbym zamontować dachówki wentylacyjne po jednej w każdym polu czyli w każdej parze krokwi w czwartym rzędzie od kalenicy. Radziłbym również zastosować grubsze kontrłaty minimum 3x5 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/88/#findComment-5697958
Pomiędzy wełną a podłogą bez względu z jakiego materiału będzie musi być szczelina wentylacyjna minimum 2 cm. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/88/#findComment-5699286
Witam serdecznie :)
Czy miał Pan do czynienia z łupkiem ? Przymierzam się do kupna starego domu, którego dach pokryty jest blachą - brzydką blachą !
Jeśli udało by się kupić ten dom, chętnie wymieniłabym pokrycie na łupek właśnie.
Jak wygląda kwestia przygotowania dachu pod łupek ? Czy traktuje się go tak samo jak dachówkę? Czy koszty przygotowania dachu ( folie i takie tam) pod łupek i położenie go są droższe niż analogiczna sytuacja ale z dachówką ?
Znalazłam bardzo tani łupek ( podejrzanie tani) co Pan o tym myśli ? Zna Pan te firmę ?
http://www.marmur.vot.pl/index.php?news&nid=2
Pozdrawiam A
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/88/#findComment-5699413
Może trochę sprecyzuję określenie "stary dom".
Jest to dom z 36 roku , raczej przedwojenna willa niż chałupa poniemiecka. Mieszkają tam ludzie, więźba jest ok ( był jakis spec).
Z tego co wiem, łupek jest lżejszy od dachówki cementowej.
Nie wiem niestety, co było przed blachą...może dachówka ? Jutro tam jadę i dopytam.
Na razie pytam o koszty...
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/88/#findComment-5699528
Firmy nie znam ale łupek to łupek. Jest to cena promocyjna netto i dotyczy jednego modelu łupka. Z dużym prawdopodobieństwem jest to łupek chiński (co nie ma nic do rzeczy). Cena rzeczywiście bardzo atrakcyjna jest tam tylko minimalna wielkość zamówienia to 300 m2. Co do robocizny to jest ona droższa od krycia dachówką karpiówką bo każda płytka wymaga mocowania. Przygotowanie dachu takie jak pod karpiówkę. Ten rodzaj łupka może być montowany na łatach co umożliwia wyprostowanie starego dachu. Można również pomyśleć o izolacji nakrokwiowej. Oczywiście z przyjemnością podjąłbym się wykonania tego dachu. W przypadku zainteresowania proszę o kontakt e-mail lub tel. 603375564. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/88/#findComment-5700554
Serdecznie dziekuję za odpowiedź. Dom, niestety okazał sie pomyłką...zbyt wiele trzeba by było wymienić. Gdy sie tak teraz zastanawiam, co tam bym zostawiła to szczerze mówiąc, nic mi do głowy nie przychodzi :(
Więźba ( o reszcie nie wspomnę) nawet jej nie przypomina. Pod blachą trzcina obrzucona jakąś breją, ściana kolankowa również. Belki więźby to konstrukcja z filmu science - fiction. Nie wiem jakim cudem to sie jeszcze trzyma.
Szukam dalej....W razie czego, wiem gdzie się zgłosić.
Pozdrawiam A.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/88/#findComment-5701917
Panie Andrzeju, jestem zadowolony przedstawiłem propozycje odnośnie wyrównania nadbitki z krokwią przedstawione przez Pana mojemu wykonawcy. Jest dobrze:). Mam nadbitke 20mm, na krokiew pójdzie deseczka 20x60 mm i na to membrana i kontralta.
Został jeszcze okap.
Wykonawca mówi ze nie ma konieczności stosowania deski klinowej, że można niby wszystko tak ustawić żeby nie było kieszeni i jeszcze można przedłużyć pas nadrynnowy do ok 30cm na nadbite i wtedy nie będzie kieszeni. Czy to jest wykonalne?
Co Pan na to?Proszę o komentarz.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/88/#findComment-5704349
Nie bardzo rozumiem jak ma być wykonany okap. Są dwie możliwości: rynna niżej i skropliny wpadają do rynny a to wszystko jest zasłonięte szerokim pasem nadrynnowym bądź rynna wyżej a skropliny odprowadzone na pas podrynnowy. Ja potrafię pogodzić oba rozwiązania czyli rynna wyżej i skropliny do rynny. Twój dekarz zrobi tak jak uzna za stosowne i z pewnością będzie OK. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/88/#findComment-5706274
Panie Andrzeju,
Temat jest imponujący i Pana wiedza olbrzymia - mój temat jest trochę inny
Czytając forum Muratora doszedłem do wniosku że trzeba zacząć od dobrego projektu ( mam nadzieję że nie drogiego)
Jestem właścicielem domu w warszawskim Aninie poszukuje architekta ? który zajmie się projektem , warunkami zabudowy , pozwoleniem na budowę dachu użytkowego (w tej chwili jest płaski) na typowym klocku z lat 60 na dodatek jest to 1/2 bliźniaka - na ten temat wiem tylko tyle by ocieplenie nie wychodziło na stronę "sąsiada" to standardowy błąd projektów na bliźniaku .
Może Pan kogoś polecić ?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/88/#findComment-5707865
Współpracuję z kilkoma renomowanymi firmami projektowymi. Nie wiem czy któraś z nich podejmie się wykonania projektu w Warszawie ale popytam i odpowiem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/88/#findComment-5709144
