dare4more 17.05.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Panie Andrzeju, czy do połączenia krokiew-murłata stosuje pan gwoździe "krokwiak" czy wkręty ciesielskie? I czy używa pan funkcji trygonometrycznych do wyznaczania zacięć czy za pomocą szablonu z deski? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6454015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.05.2014 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 Wkręty ciesielskie z łbem kapeluszowym. A do czego potrzebne są funkcje trygonometryczne skoro zawsze jest podany kąt nachylenia połaci. Robiąc na budowie co się praktycznie już prawie nie zdarza zacinam z domiaru lub szablonu. Generalnie więźba jest przygotowywana na hali przez centrum obróbcze i komputer wszystko ustawia. Na budowie jest tylko czysty montaż. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6454258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dare4more 25.05.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Dziękuję za odpowiedź i jeszcze jedno pytanie mam. Jakie powinno być prawidłowe zacięcie w krokwi 8x18cm (murłata 14x14cm)? 4cm głębokie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6462481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.05.2014 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 4 cm to dobra głębokość. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6462650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sturmer 02.06.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Jestem umówiony z panem Andrzejem na wykonanie dachu na sierpień. Po przejrzeniu tego wątku pełnego fachowych porad nie znalazłem, bądź umknął mi wpis dotyczący oceny wykonania dachu przez pana Andrzeja. Czy ktoś z forumowiczów posiada dach przez niego wykonany i mógłby podzielić się opinią i zdjęciami z realizacji? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6470924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.06.2014 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Trudno będzie znaleźć bo to mój wątek. Natomiast wszystkie wstawione tu prze mnie zdjęcia pochodzą z moich realizacji. Można zatem samemu ocenić ale być może ktoś odpowie na to pytanie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6471271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sturmer 02.06.2014 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 No właśnie mnie to dziwi, bo w pana wątku powinno być tego najwięcej. Jest mnóstwo zapytań o wycenę, ale nie ma żadnej finalizacji i realizacji?Poproszę o odpowiedź na mojego maila, bo nie odpowiada pan ani na wiadomości priv ani na maila i nie wiem czy mam szukać innego dekarza?Jeśli pan odpowie to poproszę od razu o namiary na pańskie realizacje w najbliższej odległości od Płocka.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6471326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezes413 02.06.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Panie Andrzeju czym najlepiej dokleić kołnierze okna dachowego do dachówek? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6471645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.06.2014 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 Jak będą dobrze uformowane to nie ma potrzeby doklejać ale jak już to klej lub taśma butylowa. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6471711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dare4more 11.06.2014 03:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 (edytowane) Panie Andrzeju, proszę o kolejną podpowiedź- czy kawałki płyty osb nadają się jako podkładki do wyrównywania łat? Jeśli nie, to co stosować? I na jakie nierówności łat od linii prostej można sobie pozwolić przy dachówce falistej, by wizualnie było w porządku?Jak wysoko powinna sięgać obróbka blacharska szczytów licząc od łaty i przy dachówce Roben Plus? 4cm nad łatę, dostępne w sprzedaży, to chyba za mało. Dziękuję za pomoc. Edytowane 11 Czerwca 2014 przez dare4more Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6481125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.06.2014 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Można używać kawałków płyt OSB. Ja wyprowadzam płaszczyznę do 2 mm (bez względu na rodzaj pokrycia) używając 3 m łaty aluminiowej. Stosuję sklejke wodoodporną o grubości 4 mm. Czy mam rozumieć, że nie będzie dachówek szczytowych? 1~2 cm nad falę dachówki. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6482307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dare4more 14.06.2014 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 (edytowane) Tak, nie będzie dachówek szczytowych. Edytowane 14 Czerwca 2014 przez dare4more Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6485087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.06.2014 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Jedna z ostatnich realizacji. Całkowita wymiana dachu łącznie z więźbą. Realizacja w Pruszkowie. Dla ciekawego dachu znajdzie się jeszcze wolny termin. Zapraszam. tel. 603375564 Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6503755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelWo 04.07.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Witam panie Andrzeju Mam troche głupie pytanie bo domyslam sie, że ciężko bedzie panu odpowiedziec na to pytanie ale bardzo bym prosił o odpowiedz a mianowicie jakie byłby koszt wykonania dachu jak w załączniku z pełnym deskowaniem i połozeniem dachówki ceramicznej Powierzchnia dachu to 380m2 Nie zależy mi na dokładnej cenie co do złotówki, powiedzmy, że +/- 2 tysiace marginesu może być (odpowiedz może byc na priv) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6511058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.07.2014 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Ja zawsze staram się podchodzić profesjonalnie do tematu. To można bardzo dokładnie policzyć ale jest trochę za mało danych. Jaki zakres robót, jakie rynny i obróbki, jaka dachówka zakładkowa czy karpiówka, czy podbitka też i jaka? itd. Jest sens policzenia tego gdym ja ten dach miał robić. Całkiem orientacyjnie to około 100,- za 1 m2. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6511770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelWo 06.07.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Właśnie o orientacyjną cenę mi chodziło i dziękuję za odpowiedz. Jak pan pewnie wie mój dach jest już zrobiony ale chciałem wiedzieć ile kosztowałby mnie dach wykonany przez najlepszego fachowca w kraju i powiem szczerze, że jeśli cena zawiera wykonanie ułożenia wiązarów, pełnego deskowania, obróbkę dwuch kominów wymurowanych z klinkieru oraz zrobienie podbitki drewnianej z obiciem pasa podrynnowego struktonitem to cena 38 tysięcy to bardzo dobra cena. Dachu dokładnie ma powierzchnię 368m2 i wykonany jest z dachówki Roben piemont antracyt a rynny metalowe firmy galeco. Tak więc reasumując załuję, ze sie z panem nie skontaktowałem wcześniej, nie zebym narzekał na moich wykonawców ale jakoś do pana mam większe zaufanie nawet pana nieznając osobiście Pytanie tylko czy podjąlby sie pan prac w okolicach leszna wlkp. Bo to kawał drogi z Łodzi Ps. W razie remontu dachu na bank zglosze sie do pana Pozdrawiam serdecznie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6511897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelWo 06.07.2014 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 (edytowane) To kilka zdjęć mojego dachu, jeśli mógłby sie pan wypowiedzieć na temat wykonania byłbym wdzięczny. Wiem, że diabeł tkwi w szczegółach ale i tak prosiłbym o opinie na temat wykonania połaci, oraz bróbki kominów i montażu okna. Jeszcze jedno pytanie... czy powinny byc zamontowane dachówki wentylacyjne na moim dachu?? http://images64.fotosik.pl/1144/5dac78efa985faa0med.jpg http://images63.fotosik.pl/1142/ac9e9f48bc0ab9c0med.jpg http://images63.fotosik.pl/1142/8f7a624eeb192603med.jpg http://images64.fotosik.pl/1144/ea708b8769a80e31med.jpg http://images65.fotosik.pl/1145/e1b84b0298ee145cmed.jpg http://images63.fotosik.pl/1142/4ed4915a9cab263dmed.jpg Edytowane 6 Lipca 2014 przez PawelWo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6511902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.07.2014 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Jak połać ma więcej niż 6 m to powinny być zamontowane dachówki wentylacyjne. Generalnie dach bardzo przyzwoicie wykonany. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6512537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelWo 06.07.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Wykonawca mi powiedział, że jesli nie przekracza 7 metrów to nie ma takiej potrzeby ale jesli mi zależy to moze je zamontowac jak bedzie montował kominki wentylacyjne oraz jeszcze jedno okno nad garażem. W którym rzędzie od kalenicy powinny byc zamontowane takie dachówki i co jaką odległość od siebie rozmieszczone?? Ps. Pocieszył mnie pan, że dach jest bardzo przyzwoicie wykonany. Dobrze to słyszeć od pana. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6512617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.07.2014 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2014 Dachówki wentylacyjne montuje się w czwartym rzędzie od kalenicy po jednej w każdym polu tzn. pomiędzy kontrłatami. Ja to tak planuję aby na dachu zachować symetrię. Oczywiście rozmieszczenie tych dachówek dotyczy tyko połaci powyżej 6 m ale na mniejszych też mogą być wedle gustu inwestora. Dodam jeszcze, że kontrłaty na połaci dłuższej niż 6 m powinny mieć grubość minimum 3 cm a nawet 4 cm. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/104/#findComment-6512733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
