Andrzej Wilhelmi 21.01.2015 00:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Książki z zakresu dekarstwa. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6713308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.01.2015 00:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 ... czy można podzielić dach garażu w taki sposób, aby na jednej połowie była inna dachówka, a na drugiej inna? Można! A najlepiej wywołać sztuczny ogniomur rozdzielający dachy wówczas każdy może pokryć swój dach czym zechce i kiedy zechce. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6713309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 21.01.2015 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 To wykonanie już jest karygodne bo został podcięty komin systemowy. Czy projekt zakładał takie rozwiązanie? Czy na pewno komin jest postawiony we właściwym miejscu? Proponowane rozwiązanie jest nie do przyjęcia. Trzeba krokiew wprowadzić do budynku, skrócić płatew i ewentualny kawałek płatwi przez 3 krokwie wypuścić nad kominem na dodatkowych jętkach. Pozdrawiam. Panie Andrzeju krokiew (kozioł?) w budynku też jest jak widać na drugim zdjęciu - tuż przy ścianie szczytowej. Czy dobrze rozumiem, że wystarczy skrócić płatew a tą krokiew co jest na zewnątrz usunąć całkiem? Tylko wtedy po co wypuszczać kawałek płatwi przez 3 krokwie nad kominem? Czy po to by ta najbardziej zewnętrzna krokiew( ta, na którą wywinięta jest papa) miała podtrzymanie? Czy w ogóle ja powinienem teraz kombinować, myśleć i ponosić koszty? Czy mam prawo zrzucić to wszystko na kierownika budowy, który odebrał więźbę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6714090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.01.2015 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Skoro kierownik odebrał więźbę to ponosi za to odpowiedzialność i to teraz jego problem. Jak ostatnia para krokwi nie będzie podparta i nie będzie miała jętki to się ugnie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6716881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 23.01.2015 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Dziękuję za odpowiedź. Jednak nie rozumiem kilku wskazówek:1. Co Pan miał na myśli pisząc ,,Trzeba krokiew wprowadzić do budynku''2. ,,Jak ostatnia para krokwi nie będzie podparta i nie będzie miała jętki to się ugnie- czy w tym zdaniu chodziło o płatew opartą na dodatkowych jętkach?3. Czy dając płatew z drugiej strony komina da to coś? Tam już do kalenicy jest niewielka odległość to i tak może krokwie się ugną ponieważ od tej dodatkowej płatwi do tej na dole będzie duży odcinek. Najlepiej pasowałoby dać tą płatew poniżej, ale tu problem z miejscem pod kozłem wewnątrz budynku.4. Dlaczego proponowane przeze mnie rozwiązanie jest niedopuszczalne?Proszę jeszcze o sprostowanie do moich pytań Panie Andrzeju. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6717194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.01.2015 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 ad.1. Nie zauważyłem, że od środka przy ścianie jest krokiew. Należy zatem pomiędzy tą krokwią wewnątrz i zewnętrzną zastosować wymian na którym się oprze ta krokiew dochodząca teraz do komina.ad.2. Chodzi op to, że wewnątrz wszystkie krokwie mają jętki a zewnętrzne nie. Zewnętrzne też powinny mieć jętkę.ad.3. Sugeruję jakieś rozwiązania na podstawie dwóch zdjęć. Na to pytanie powinien odpowiedzieć konstruktor.ad.4. A gdzie ja tak napisałem?Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6717556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 24.01.2015 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Ad.1 Rozumiem ( tak na marginesie, ta krokiew dochodząca do komina jest dana tylko po to by było jak przymocować podbitkę) Ad.2 Jeśli te najbardziej zewnętrzne krokwie miałyby mieć jętkę na tym poziomie co te w środku to jętka musiałaby przechodzić przez pokrycie tej niższej kondygnacji (garaż). Jak Pan to widzi? A może chodzi o taką jętkę jak na zdjęciu? Ad. 3 Rzeczywiście nie mógł Pan na podstawie zdjęci stwierdzić jaka tam jest odległość, ale tak jak pisałem jest tam trochę ponad metr, więc dodatkowa płatew w tamtym miejscu byłaby raczej zbędna. Ad.4 Użyłem trochę innego wyrazu, który miał znaczyć to samo co Pana ,,nie do przyjęcia''. Dlaczego więc moja propozycja rozwiązania jest nie do przyjęcia? Prosiłbym Panie Andrzeju do sprostowania. Reasumując. Płatew wchodzącą w komin utnę na ścianie szczytowej, dam wymian od kozła wew. do kozła zew. by kozioł dochodzący do komina mógł się na nim oprzeć. Następnie zamontuję taką ala jętkę jak na fotografii z ad.2 na takiej wysokości by nie kolidowała z kalenicą garażu a dodatkową płatew sobie daruję gdyż nie jest ona niezbędna? I tu bardzo proszę Panie Andrzeju o analizę mojego podsumowania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6718030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.01.2015 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 ad. 4. Dlatego tak napisałem, że trzeba by podciąć praktycznie całą krokiew. Natomiast zamiast kawałka płatwi można by wstawić belkę stalową np. ceownik przepuszczony przez dwie krokwie i skręcony z płatwią.Nie byłoby problemu gdyby murarz obrócił pustaki i kanał wentylacyjny puścił z drugiej strony.Twoje rozumowanie jak najbardziej poprawne. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6718162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 25.01.2015 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Odnośnie belki stalowej to nie może być bezpośrednio skręcona z płatwią ponieważ płatew wchodzi 7cm w komin więc jeszcze byłoby za mało miejsca na cegłę klinkierową między obudową komina a ową belką. Zastosować by trzeba jeszcze dystans pomiędzy nimi w postaci ok 6cm grubości dechy i dopiero przez nią skręcić ceownik z płatwią. Skutkuje to jednak większym podcięciem kozłów gdzieś do połowy - można?? Inne rozwiązanie, które przyszło mi do głowy to ceownik skręcić bezpośrednio z płatwią a komin od tej felernej strony obudować cegłą klinkierową połówką. edycja: niestety Matrix Wienerbergera nie występuje w połówce Zostaje jeszcze kwestia estetyki czyli ten ceownik na zewnątrz. Trzeba by do niego przykręcić jakąś drewnianą belkę popodcinaną w odpowiednich miejscach i nikt by się nie spostrzegł, że było coś kombinowane. Nie rozumiem natomiast tego zdania: "Nie byłoby problemu gdyby murarz obrócił pustaki i kanał wentylacyjny puścił z drugiej strony."(komin postawiono prędzej od więźby) Przecież wtedy byłby większy problem bo płatew trafiałaby w część dymową. Teraz jest w części wentylacyjnej. Chodziło pewnie Panu o to, że nie mogliby tak zrobić i od razu by musieli rozwiązać problem, z którym widzę, że sam będę musiał się uporać (umawiałem się wczoraj od rana z kierownikiem budowy, który miał podjechać, ale się nie doczekałem ani jego ani telefonu od niego) Tak czy siak dziękuję za odpowiedzi Edytowane 25 Stycznia 2015 przez borys24so Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6718425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.01.2015 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Trzon dymowy pozostałby na swoim miejscu tylko trzon wentylacyjny znalazłby się z drugiej strony. Ceownik mocujemy "plecami" do płatwi po jej zewnętrznej stronie co spowoduje tylko trochę większe podcięcie krokwi. Można na stopce ceownika dospawać po obu stronach krokwi kątowniki ciesielskie i skręcić jej prze krokiew. Ceownik bez problemu można zabudować montując podbitkę. To, że cegła nie występuje w połówce wcale nie znaczy, że nie można jej przyciąć. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6718525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 25.01.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Zostanę więc przy rozwiązaniu za pomocą ceownika przykręconego do płatwi bezpośrednio i zastosuję połówkę cegły. Tylko nie jestem pewien jaki ten ceownik dać. Czy ma być on taki wysoki jak płatew? Załączę fotkę z rozwiązaniem, o jakim myślę a mianowicie górną stopkę ceownika(ceownik z blachy min. 12 mm) zrobić ok 10 cm a dolną tak długą aż dojdzie do miejsca zachodzenia na siebie jętki i krokwi. Tam gdzie górna stopka bedzie wchodzić w krokiew nie wycinać całego kwadracika tylko naciąć odpowiedniej szerokości rowek by wsunąć ceownik. Wysokość ,,pleców'' ceówki taka jak płatew. (mam dostęp do krawędziarek więc z tym nie ma problemu) Puściłbym to tak co najmniej przez 2 krokwie w środku skręcając do płatwi. Panie Andrzeju proszę o opinię na temat ceownika. Przesłałem Panu ,,czyste'' zdjęcie na e-mail. Proszę o naniesienie szkicu ceownika w razie innej wizji. pozdrawiam Edytowane 25 Stycznia 2015 przez borys24so Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6719052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.01.2015 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Jak najbardziej tak może być. Bez obaw można wyciąć zamek będzie łatwiejszy montaż a ten kawałeczek drewna nic nie przenosi. Płatew obcięta równo ze ścianą zewnętrzną a kątownik należy poprowadzić przez dwie wewnętrzne krokwie czyli w nich też wycinamy zamki. Trzy śruby M12 i podkładki bardzo powiększone od strony płatwi. Powinno być OK. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6719232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 25.01.2015 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Dziękuję Panie Andrzeju za porady i poświęcony czas. Zrobię tak lub nawet zamiast ceownika wykonam zamknięty profil trójkątny. Wtedy krokwie będą się ładnie opierać na przeciwprostokątnej profilu. Tak jak na zdjęciu. Wiosną wstawię zdjęcie jak to ostatecznie wykonam. pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6719267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.01.2015 00:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Ceownik gorąco walcowany w zupełności wystarczy. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6719343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 26.01.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Ok. Dziękipozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6719437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.02.2015 01:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Ostatnie wolne terminy w 2015. Zapraszam.603375564 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6747474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ronifcb 27.02.2015 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Witam.Panie Andrzeju czy jest możliwośc zrobienia dachu w Płocku? Czy zajmujecie się także wieźbą dachowa czyli zrobieniem dachu kompletnego od podstaw? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6760141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.02.2015 23:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Jest taka możliwość. Robimy dachy kompleksowo. Pracując poza Łodzia do kosztów robocizny doliczam koszty delegacji (noclegi, diety, dojazdy). W przypadku zainteresowania proszę o kontakt email: [email protected]. tel. 603375564 Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6761695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ronifcb 03.03.2015 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Czekam na pozwolenie na budowę .Także na dniach prześlę panu projekt do wyceny .Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6764564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dare4more 09.03.2015 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Panie Andrzeju, jaką najlepiej wykonać obróbkę komina systemowego obłożonego później struktonitem? Zależy mi na estetycznej obróbce. Czy obróbka taśmą kominową jest trwała, czy po roku należy się spodziewać przecieków?Gdzieś w pana postach czytałem, że struktonit na narożnikach docina pan na styk i nie stosuje szpecących listew narożnikowych. Zatem trzeba te naroża jakoś dodatkowo zabezpieczyć? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/110/#findComment-6771580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
