A jakie to sa te dosc duze koszty, tak mniej wiecej zebym wiedzial czego sie spodziewac szukajac ekipy tu na miejscu.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Edytowane przez zarzych
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7094243
  • Odpowiedzi 2,5k
To, że nie ma wystającej części dachu nic nie zmienia. Sam brzeg okapu normalnie. Natomiast jak będzie wykonane krycie dachu i krycie wstępne oraz odprowadzenie skroplin z krycia wstępnego to już zależy od dekarza, który będzie wykonywał to krycie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7099400
Nie rozumiem jak membranę na pas podrynnowy? Na okapie kratka nie potrzebna ale grzebień jak najbardziej tak. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7104055
Chciałbym zapytać czy można w dachówkach ceramicznych zastosować gąsiory innego producenta niż dachówka podstawowa. Bardzo podoba mi się dachówka Roben Bornholm ale gąsiory Robena są dla mnie zbyt masywne.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
Jan
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7105290
Nie ma żadnych przeciwwskazań, należy się tylko liczyć z tym, że kolor czy odcień mogą być znacząco inne. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7105528
To mój pierwszy post - Witam wszystkich.
Mój dach to pełne deskowanie (Osb 15 mm), papa, kontrłaty, łaty i dachówka. Krokwie strugane, nadbitka.
Mój problemy:
1. Okap. Wszedł bardzo szeroki (przytłacza) i moim zdaniem wygląda za"ciężko.
Na zdjęciu wygląda lepiej niż w rzeczywistości.
Dodatkowo ze względu na jego konstrukcję i zastosowanie haków doczołowych, rynny są za nisko. Na pewno dużo poniżej linii będącej przedłużeniem połaci.
Chcę trochę zwęzić okap. Chciałby przerobić go w taki sposób:
Czy to najlepsze wyjście?
1. Obróbka przy ścianie. Coś tutaj zostało chyba źle rozmierzone i odległość pomiędzy ostatnią dachówką a ścianą wynosi kilkanaście cm.
20160522_123509.jpg.
Ekipa proponuje mi przykrycie tej przestrzeni obróbką blacharską przymocowaną do dodatkowej, umieszczonej wzdłuż ściany łaty.
Czy to rozwiązanie jest do przyjęcia?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7107920
Jest nadbitka więc deska okapowa jest zbyteczna. Należało zastosować haki dokrokwiowe. Proponowane rozwiązanie okapu jest poprawne. Przy ścianie należy wstawić odpowiednio docięte dachówki a nie zasłaniać blachą. Te obróbki, które stoją w pomieszczeniu trzeba trochę przerobić i powinny się znaleźć pod dachówką. Powinna tam być również uszczelka "puchnąca" i dodatkowa obróbka z wcięciem w elewację. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7108005
Dziękuję za bardzo szybką odpowiedź.
Ze względu na to, że haki doczołowe są już użyte i mam deskę okapową, zastosuję rozwiązanie z deską okapową. Będzie jednak konieczna obróbka (zmniejszenie wysokości) krowi "z dołu". Niestety deski nadbitki wchodzą na deskę okapową. I dodatkowy problem z estetycznym wykończeniem. Proszę o ocenę pracochłonności i estetyki.
Proszę o wyjaśnienie pojęć "uszczelka "puchnąca" i dodatkowa obróbka z wcięciem w elewację".
To mój pierwszy dach. Pytania się mnożą.
Pytanie dot. umieszczenia rynien.
W moim przypadku długość okapu to ~15m . Na obu końcach zaprojektowano rury spustowe. Wg. mnie, na środku okapu rynna na wysokości 0 - przedłużenie połaci (dół dachówki) równa się górnej krawędzi rynny. Potem na 7m schodzę maksymalnie o 3cm w obie strony. Będzie mało widoczny pas nadrynnowy. To chyba optymalne rozwiązanie (ochrona przed śniegiem).
Jeżeli na zdjęciach które dodałem jest widoczna jakaś nieprawidłowość, proszę oczywiście o informację.
Życzę dobrej nocy i proszę o odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7108135
Trudno ocenić pracochłonność a tym bardziej estetykę. Uszczelka rozprężna, samoformująca się czy puchnąca to to samo dekarz powinien znać taki materiał i w każdej profesjonalnej hurtowni pokryć dachowych powinien być dostępny. Obróbka ściany bocznej niczym nie różni się od obróbki komina i powinna być tak samo wykonana. To elementarna wiedza dekarska. Spadek rynny oczywiście na obie strony. Typowy spadek to 0,5 cm na 1 mb okapu czyli około 3~3,5 cm.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7108151
Witam po raz drugi ( już z Polski ) !
Andrzej mam pytanie czy jeżeli nie mam komina , muszę mieć wyłaz na dach ?
Chciałam mieć szczelny dach, dlatego zrezygnowalam z komina i okien dachowych / ogrzewanie elektryczne / ale Archit. mówi, że musze zrobic wylaz , bo
postawiona drabina z zewnątrz zniszczy rynny !
Pewno ma rację ?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7110960
Wyłaz stosuje się po to aby umożliwić dojście do komina. Skoro nie ma komina to poco wyłaz? Po co wychodzić na dach? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7111303
Witam Panie Andrzeju. Mam takie pytanie. Poleca Pan mocować wiązary bezpośrednio do wieńca. (co jest logicznym i dobrym rozwiązaniem) Co zrobić w przypadku, gdy wysokość wieńca na całej długości nie jest idealna? (tzn. różnica między najniższym a najwyższym punktem to 11 mm na długości ok 5 m, reszta w granicach 5-6 mm) Czy w takiej sytuacji konieczne jest stosowanie murłaty, żeby zniwelować te nierówności?
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7111307
Nie. Stosuje się np. stalowe podkładki lub podszlifowuje się wieniec tak aby nie uszkodzić zbrojenia. To, że występują takie różnice nie oznacza, wystąpią ona w miejscach podparcia wiązara a to te miejsca są istotne. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7111309
  • 1 month później...
Witam Panie Andrzeju,
Mam zaprojektowany dom z blachy na rąbek stojący. Chcę użyć systemu klik. Czy warstwy, jakie zaprojektował architekt - na obrazku - są poprawne dla tego systemu?
Dodatkowo, ze względu na chęć ograniczenia hałasu (Żonie baaardzo na tym zależy a innego pokrycia nie mozemy zastosować - konserwator), chcemy zastosować Ruukki Clasic Silence. Czy ten materiał wyklucza użycie maty strukturalnej?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7130004
Mam jakąś awarię i nie mogę obejrzeć tego załącznika. Montaż "klika" może się odbywać na macie strukturalnej ale jest wówczas dość trudny a dop tego nie można wyprować płaszczyzny dachu (więźba musiałaby być idealna). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7137841
planuję wykonać garaż który docelowo będzie pokryty dachówką ceramiczną, obecnie planuję pokryć płytami osb 12mm i papą i stąd moje pytania:
- jakiej długości wkręty stosować do przykręcania płyt oraz co ile cm kręcić wkręty do krokwii (krokwie 8x16cm)
- jakiej długości wkręty lub gwoździe do mocowania kontrłat (planuję kontrłaty grubości 2,5 cm)
- jakiej długości gwoździe do przybijania łat (planowane łaty 4x6 cm)
- jakim środkiem podklejać zakłady papy (nie termozgrzewalna)
z góry dzięki za odpowiedź i Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7139834
Płytę OSB i kontrłaty mocuje się gwoździami długości 75~80 mm. Łaty gwoździami długości 125~130 mm. Papę można podlepić lepikiem na zimno bądź inną substancją stosowaną do podlepiania gontów bitumicznych. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7143126
Chciałbym zapytać o Pana opinię. Dach 45st , papa termo PV SBS 3.2mm , leży cztery lata , bez przecieków. Na jesień lub wiosną chciałbym położyć dachówkę. Czy mogą kłaść na to czy położyć nową papę ( jeśli tak to jaką ).
Jan
https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/116/#findComment-7151568
