Andrzej Wilhelmi 09.08.2016 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Trudno odpowiedzieć nie widząc tej papy. Ostateczną decyzję powinien podjąć dekarz, który będzie krył ten dach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7151666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolnikov 09.08.2016 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Panie Andrzeju,Jakie łaty będą odpowiednie pod płaską dachówkę cementową (euronit kapstadt), kładzioną na dach dwuspadowy, kąt 45*, opłytowany mfp, rozstaw krokiew max 90cm.w projekcie 3x5 oraz 4x6. W wycenie od hurtowni wymiary to 2.5x5 oraz 4x5. To samo mi potwierdził człowiek ze składu drewna że daje się 2.5x5 + 4x5. Czy będą wystarczające ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7152013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.08.2016 06:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Przekrój kontrłat jest zależny od długości połaci. Do 6 m wystarczy 2,5x5 powyżej 6 m 3x5. Przy tym kącie nachylenia połaci łaty powinny mieć wymiar 4x6. Reasumując radzę zastosować takie przekroje jakie są sugerowane w projekcie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7152383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolnikov 10.08.2016 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Dziękuję za odpowiedź. Długość połaci ok.7m. Oszczędność praktycznie żadna więc postawię na swoim i zamówię takie jak trzeba. Jakby coś się działo to będę miał spokój że zrobiłem wszystko jak trzeba. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7152388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurekbal 24.08.2016 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Panie Andrzeju,Poddasze będzie użytkowe (choć nie wykorzystywane przez cały rok): pełne deskowanie, papa i blachodachówkaJak jest z tą wentylacją w kalenicy?Rozciąć papę w kalenicy i zrobić dodatkowy tzw. "daszek" z papy (na połowie kontrłaty - aby nie zawiewał śnieg; 30 cm po obu stronach), czy na papę położyć pas membrany (np. Tyvek Supro: 1.5 m szerokości, czyli zachodziłoby po 75 cm po obu stronach)? Czy wskazane jest łączenie papy z membraną? Jeśli tak, to położyć membranę na papę i przybić kontrłatami?Co jest lepsze dla wentylacji w kalenicy przy papie na pełnym deskowaniu: wykończenie papą, czy membraną?PozdrawiamJurekk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7160970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.08.2016 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Odpowiedziałem w wątku. Powtórzę oba rozwiązania dobre. W większości przypadków stosuję folię. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7161351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka57 29.08.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 Andrzej help - pomocy ! Za tydzień przychodzi dekarz ! Przeczytałam chyba wszystkie Twoje wpisy i wspaniałe porady !Zdecydowałam się na na pełne deskowanie + papa wierzchniego krycia termozgrzewalna + blachodachówka Ruukki !Dekarz odmawia zgrzania papy bo się deski zapalą i teraz tak się nie robi ! Mówi, że trzeba położyć 2 warstwy papy, żeby je zgrzać razem i to będzie duży dla mnie koszt bo do desek się nie przypala ! Porobiłam sobie notatki na Forum , czyżby na darmo !!??Jak to wykonać bez zgrzania i jaką papę wybrać ? Chciałam kupić Wernera SBS ale po co drogą, jeżeli i tak jej nie zgrzeje !?Nadmieniam , że wybrałam najdroższą firmę na naszym rynku | podobno jedną z najlepszych |, żebym spała spokojnie ale niestety dzisiaj nie zasnę !Dziękuje za pomoc i pozdrawiam serdecznie !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7163841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.09.2016 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Papy nie przygrzewa się do desek natomiast zgrzanie połączeń nie stanowi żadnego zagrożenia dla desek. Podwójne krycie papą zbyteczne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7165894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 13.09.2016 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 Panie Andrzeju, dach na garażu o kącie 15stopni, opłytowany i ułożona papa posklejana na łączeniach. Wczoraj układałem na próbę dachówkę na ułożonych a jeszcze nie przybitych łatach (nie spadały z racji małego nachylenia dachu) i zauważyłem że jest problem z ostatnią dachówką przy okapie tzn. mimo że łata była ułożona na sztorc czyli 6 cm, to dachówka nie trzymała płaszczyzny w stosunku do dachówek powyżej (była bardziej załamana) czy tak powinno być?? (może wynika to z małego kąta dachu?) czy może należy podnieść ją bardziej tak aby tworzyła płaszczyznę z pozostałymi dachówkami (np. poprzez zastosowanie dodatkowo grzebienia z kratką)? i pytanie 2 dach będzie w szczycie przylegał do domu, czy ostatni rząd dachówek u góry powinien przylegać szczelnie do ściany czy może należy zastosować jakąś szczelinę pod obróbką blacharską która będzie poprawiała wentylację? chociaż obawiam się aby ta szczelina nie powodowała zacieków przy tak małym kącie dachu? proszę o opinię. Długość połaci 7m i 5m czy przy tym mniejszym daszku (5m) też stosować dachówki wentylacyjne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7172219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.09.2016 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 Należy nadbić pierwszą łatę lub zastosować kratkę z grzebieniem tak aby pierwszy rząd dachówek tworzył z pozostałymi jedną płaszczyznę. Kąt nachylenia połaci nie ma tu nic do rzeczy. Dachówki nie muszą a nawet nie powinny ciasno przylegać do ściany. Radziłbym zastosować tam pół szerokości taśmy kalenicowej i dopiero ją przykryć obróbką blacharską. Nie zaszkodzi na mniejszym daszku zastosować dachówki wentylacyjne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7172425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 20.09.2016 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 (edytowane) Witam Potrzebuję fotkę/opis jak wykonać obróbkę blacharską boczną i frontową lukarny ocieplonej styropianem. Z tym, że obróbka boczna ma być pod dachówkę a nie nad nią. Frontowej się chyba nie da. Dach kryty dachówką. Innymi słowy tak jak są np. obróbki kominów z dachami krytymi dachówką. Są obróbki dolne komina wywinięte na dachówkę jak i są pod dachówkę. I mnie interesuje taka wersja obróbki lukarny pod dachówkę .Boki obróbek pod dachówkę to wiem jak ale jak przejść z nich od przodu/frontu lukarny. Mile widziana fotka. Te boczne obróbki biegną cały czas od dachówką aż do okapu. Pozdrawiam. Dziękuję Panie Andrzeju za podpowiedź odnośnie tych bocznych obróbek. Cenna uwaga, że blacha idzie do samego okapu. Tak się skalda, że oprócz bocznej obróbki mam też nie wiem jak to nazwać - czołową. Czyli połać dachu nijako wchodzi w lukarnę od frontu/okapu a nie idzie równo do dołu po bocznej ściance lukarny. Ze trzy dachówki przylegają do lukarny od frontu w tym szczytowa. Są one cięte. Przydało by się je osłonic jakąś obróbką. Coś ala jak na kominie od strony dolnej z tym, że obróbka nie pod dachówką tylko nad. Z tymi wycięciami na falę dachówki. O ile wiem jak połączyć boczną obróbkę lukarny z jej z czołową (jak na kominie) to nurtuje mnie jak brzeg tej czołowej obróbki umocować z drugiej strony. Tam gdzie jest dachówka szczytowa i obróbka boczna dachu pod szczytową. Nie sądzę aby z tamtej strony trzymało się to tylko na wcinkę w styropian ocieplenia. Mówię cały czas o obróbce czołowej nad dachówką. Chodzi o to aby zamaskować końcówki ciętych dachówek stykających się ze ścianą frontową lukarny. Coś jak na fotce z kominem, którą wkleiłem od jego fronu/dołu. Większość ludzi albo dokłada ucięte dachówki na żywca bez żadnych obróbek albo robi tą frontową pod dachówkę. Ale to nie estetycznie wygląda. Edytowane 21 Września 2016 przez m@rio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7176686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
focus4e 04.10.2016 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Witam!Mam przeciek na dachu z dachówki betonowej - dach jest dwuspadowy, dom szeregowy.Pod dachówką jest membrana, po której spływa woda i dostaje się do wewnątrz. Niestety, przeciek jest w miejscu, gdzie zamontowany jest kolektory słoneczny. Od wewnątrz nie ma bezpośredniego dostępu do miejsca przecieku, bo jest membrana.Moje pytanie brzmi: czy należy zdemontować kolektor i naprawić przeciek od zewnątrz, czy też jednak można wykonać taką naprawę od wewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7185557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.10.2016 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Trudno odpowiedzieć na to pytanie bez ustalenia przyczyny przecieku. Są dwie kwestie: jedna to miejsce, w którym woda dostaje się pod pokrycie a druga to miejsce, z którego wycieka z krycia wstępnego. W przypadku gdy uszkodzenie pokrycia jest pod kolektorem jego demontaż jest konieczny. Z całą pewnością jest jakaś wada w wykonaniu krycia wstępnego bo to ono musi gwarantować szczelność dachu. Tu można pokusić się o naprawę od wewnątrz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7186429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.10.2016 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 "m@rio" są dwie możliwości. Jedna to wpuścić dachówkę pod elewację i tynkować do dachówki, druga to zastosować taśmę ołowianą lub aluminiową schodzącą z elewacji na dachówkę zamkniętą od góry obróbka szlicową. Pierwsze rozwiązanie stwarza problem w przypadku konieczności wymiany uszkodzonej dachówki. Osobna kwestią w Twoim przypadku jest niesymetryczność dachu w stosunku do balkonu. Radziłbym zrezygnować z dachówek skrajnych i za mknąć szczyty obróbkami blacharskimi. Pozwoli to na symetryczne usytuowanie tych krótkich szczytów i nie będzie problemów z balustradą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7186441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dagu 08.10.2016 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Przepraszam jeśli zaśmiecam, ale nie znalazłam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.Mam dach z deskowaniem, papą i dachówką ceramiczną. Jest zrobiona wentylacja w kalenicy i jest przewidziany wlot wentylacji pod okapem.Dach jest dwuspadowy. Mam wątpliwości jak szczelnie należy wykończyć styropian przyklejony na górze ścian szczytowych. Czy tam również należy zostawić szczelinę wentylacyjną między deskami a styropianem - 2-3 cm. Na budowie pojawiły się rady żeby wypiankować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7188894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.10.2016 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Na szczytach szczelina nie jest potrzebna. Można uszczelnić pianką. Ważne aby ten styropian z elewacji został szczelnie połączony z izolacją cieplną leżącą na ścianie szczytowej, Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7189601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dagu 10.10.2016 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Serdecznie dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7189924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.11.2016 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Mam jeszcze wolne terminy w przyszłym roku. Jak masz do wykonania ciekawy dach zapraszam. Pozdrawiam odwiedzających ten wątek:bye:. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7227004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pistolero 28.11.2016 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Panie Andrzeju Zwracam się z uprzejmą prośbą o rzut okiem i wycenę dachu płaskiego.Dokumentację przesłałem na adres @. Inwestycja w Łodzi. Z góry serdecznie dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7234424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
valdiiaga 05.12.2016 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Witam! Czy to normalne aby komin był tak oklejony silikonem? Wczoraj zauważyłem na mim przeciek na poddasze.Dach pokryty blachodachówką od dwóch tygodni i zonk. Cieknie chyba jeszcze bardziej jak była sama papa i deski.. Fotka mało precyzyjna, wiem. Ktoś się wypowie w temacie? Może widać coś gołym okiem na co powinienem zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55676-dach-w-dobrych-r%C4%99kach/page/117/#findComment-7238694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
